MxIC ошибка при прошивке
Bulkin
07/01/2010 01:59
Пытаюсь прошить MxIC 25L4005, в самом конце записи перед верификацией появляется ошибка. На MxIC 25L8005 то же самое. Пробовал EON какой-то шить, так и он не шьется. Программатор Willem 4 5.0F, Vcc выставил 3.6v
goga_tv
07/01/2010 02:59
Bulkin, а на других форумах не искал ответа? Я только , что прочел, не шьет вильем адэкватно этих дэвайсов.
m.ix
07/01/2010 03:24
goga_tv, Другие это вам не там!!!
goga_tv
07/01/2010 03:49
m.ix, ничего не имею против "здесь", здесь лутше других, но данную инфу видел "там" (даже с описанием решения проблемы). Ссылку не дал , все-равно б - убили. Или нет?
Bulkin
07/01/2010 11:34
goga_tv писал:
Ктинь пожалуйста в личку
m.ix
07/01/2010 13:12
Как и другие тоже столкнулся с проблемой прошивки MX25L4005.
Думал делать уже новый программатор. Но взял в руки свой самодельный WILLEM 3,1. Он поддерживает ИМС 25 серии малого обьема с напряжением питания 5В. А в руках биос MX25L1005 с питанием 3,3В и в списке поддерживаемыз ИМС отсутствует. Припаял к ногам медные проводки, соединил в одну точку 3,7,8 ножки. Вставил их в панельку программатора для 25 серии, но ноги 3,7,8 подключмл через первый попавший светодиод, с прямым напряжением 2В. Нашел в инете свеженькую прогу Willem Eprom PCB45-1 v 0.98D9. Микруха опозналась (ID) , прочел, стер, прошил, проверил. Все ОК! Т.е. достаточно сделать переходник под панельку и все. Willem по прежнему на высоте.
Поиск великая штука.
