Программатор BiDiPro
Peacedeads
06/02/2010 10:59
На данный момент поддержаны следующие типы микросхем (в скобках указан тип адаптера) :
27CXXX - UV EPROM ( FE2 и DIP28PLCC, если PLCC 27х512 и ниже )
28FXXX - EEPROM ( FE2 )
28F001BXx - EEPROM ( FE2 )
29CXXX - Flash memory ( FE2 )
29FXXX - Flash memory ( FE2 и TSOP, если нужно )
49FXXX - Flash memory ( FE2 и TSOP, если нужно )
62CXXX - STATIC RAM ( FE2 и DIP32-300 для узких ИС )
24CXXX - I2C SEEPROM ( P )
93CXXX - MW SEEPROM ( P )
89C5X - FLASH/EPROM MCU ( MC51 )
AT89Cx051 - Atmel MCU ( MC51 )
PIC16F8xx - Microchip PIC ( P )
49FLxxx/49Vxxx/I82802 - Firmware Hub ( FWH )
AVR - много наименований ( AVRDIP )
16-битные ИС - минимум, 30 наименований ( SB* - 6 адаптеров )
AT24RF08 - Asset Identification EEPROM ( AT24RF08 )
25xxx - Serial Flash ( 25x )
Принципиальная схема постом ниже.
Dmitry Dubrovenko
07/02/2010 18:19
Больно уж схема монстрообразная.
Порт, опять-таки, должен уметь в EPP работать.
Собственно из-за этого, я, когда свой прогер делал, за основу выбрал Вильяма, а не сабж.
Peacedeads
24/02/2010 10:17
http://pop-eco.caucasus.net/bidi13r.htm еще страница поддержки программатора..
Peacedeads
15/01/2011 23:00
схема программатора.
скачать в большом разрешении можно здесь:
http://bidipro.ifolder.ru/21354361
ass20
07/03/2011 22:50
Уважаемый Peacedeads не подскажете где можно разжиться исходниками Bidipro под винду ? хочу с их помощью оживить програматор turbo v6
а то лежит железка а софт старый и под дос, жаалько
Peacedeads
10/03/2011 19:40
исходники общедоступны только для модулей(*.dll) программы, как понимаю они уже у вас есть..
их более чем достаточно, чтоб написать свой модуль под BiDiPro для любого программатора..
у самого есть турбо6, заказал также виллема с китая, но пока нет времени заниматься ПО..
Peacedeads
24/03/2011 12:56
модуль для оболочки BidiPro 0.39b(и новее) - записывает/читает eeprom USBeeAX:
http://bidipro.ifolder.ru/22609563
предварительно нужно установить драйвер для устройства..
Peacedeads
25/03/2011 19:39
модуль для теста SJA1000
http://bidipro.ifolder.ru/22610192
работает только в BidiPro 1.0.0.8
http://bidipro.ifolder.ru/22609657
схема LPT-CANBUS:
http://bidipro.ifolder.ru/22610409
Peacedeads
02/06/2011 10:43
интересно, многим ли нужен SDK для программаторов turbo v6 и WILLEM, стоит этим заморочиться?
Peacedeads
12/06/2011 13:14
софт пока для BiDiPro и Willem:
модуль 93Cxx для willem\bidipro 12.06.2011 - http://bidipro.ifolder.ru/24097836
схема willem_SCH45 + 93Cxx - http://bidipro.ifolder.ru/24097851
Eugeny_12_24
20/08/2011 19:08
ass20 писал:
У меня Windows 7 и под VMware на ура пашет.
Так что не выкидывай.
Peacedeads
11/10/2011 13:35
во вкладке "настройки" добавил байт ECR,
прописывается при загрузке драйвера в base+0x402.
по умолчанию 0x35 - на моем компе такое значение после перезагрузки системы..
Dron1980
04/12/2011 10:47
И где эти файлы качать, все ссылки ведут на главную страницу форума недовольство, огорчение Большая просьба Peacedeads , если можно, сваять примочкус помощью которой можно было бы переделать ДОСовские модули для работыс Вашей прогой под Винду ХР улыбка
cybe
04/12/2011 11:06
Dron1980, копируй ссылки и вставляй в свой поисковик
Dmitry Dubrovenko
04/12/2011 21:36
Dron1980 писал:
Это, почему-то, здесь так редирект работает.
Как бороться, уже выше сказали. Можно и не в поисковик, а прямо в адресную строку браузера.
Peacedeads
08/12/2011 11:42
Dron1980 писал:
Большая просьба Peacedeads , если можно, сваять примочкус помощью которой можно было бы переделать ДОСовские модули для работыс Вашей прогой под Винду ХР :)
нужны исходники модулей, которые необходимо переделать, либо дизассемблировать ДОСовские готовой примочкой IDA..
какие модули интересуют?
Peacedeads
25/04/2012 21:00
софт версии 0.05:
http://bidipro.ifolder.ru/29940559
KolAnVi
26/05/2012 18:10
Драйвер LPC/FWH Flash для софта от CnC под Dos через pin-to-pin адаптер DIP32-PLCC32.
В архиве бинарник, исходники и некоторые пояснения. Может представлять интерес для разработчиков новых драйверов/копателей старыхподмигивание Скорее всего, потребуется соединить резистором два вывода(это легко можно сделать, намотав резистор на ножки DIP32)
http://kolanvi.nm.ru/aamux.rar
KolAnVi
26/05/2012 18:55
Драйверы для софта под Dos от CnC не всегда можно переделать на софт под Win.
Столкнулся с этим на модуле 29C. У микросхем этой серии программирование происходит постранично, с жестким таймаутом. Если не успеть всю страницу загнать до таймаута, будет записана только успевшая поступить часть.
Драйверы под Dos используют disable() и enable() для запрещения прерываний. В драйвере под Win, естественно, никаких шансов что-то подобное из user-mode сделать нет, disable() и enable() игнорируются при компиляции под win.
Компьютер на Cel-1000 под Win2K благополучно ловил траблы. Возможно вирусы, не знаю. Под VMware тоже, подозреваю, можно на dos софте словить эту проблему.
Поэтому - только Dos. Благо сейчас через grub организовать Dos на USB-Flash - очень просто.
Но если все-таки без Win - ну никак...
То наверное будет полезно: архиве с исходниками драйверов от CnC, который я нашел на странице
http://www.cnc-lab.com/bidi.htm
- BiDiProSrc - v1.5 исходные тексты модулей CPP+ASM - файл bidi_src.rar, размер 35718 байт, в драйвере 29F_49F есть ошибка. Причем она исправлена в бинарнике 29F_49F.DLL размером 3648 от 19.02.04.
Может где-то есть более новые исходники, но я восстановил по бинарнику. Исправленный исходник от 29F_49F прикладываю.
alex71
28/05/2012 21:56
fsem
08/06/2012 19:30
Alxr666, дайте фотографию вашего прогера, я не вижу о какой версии идёт речь, попробую помочь.
KolAnVi
18/06/2012 21:50
Драйвер LPC/FWH Flash для софта от CnC под Dos через pin-to-pin адаптер DIP32-PLCC32. Версия 0.2
Теперь гарантированно работает и без резистора(между выводами 29 и 32 панельки), но его использование немного ускоряет запись.
Внимание! Напряжение питания у таких Flash - 3.3В. Адаптер должен быть рассчитан на трех-вольтовые чипы.
Peacedeads
26/06/2012 18:12
Release UKPROG 0.06 от 23.06.2012
http://bidipro.ifolder.ru/31270111
три модуля, исправлена структура расширенных ключей:
Peacedeads
09/10/2013 12:39
архив всех файлов с bidipro.rusfolder https://dl.dropboxusercontent.com/u/20172201/bidipro.archive.13.09.2013.rar
Eugeny_12_24
23/09/2019 22:52
Peacedeads писал:
Ссылка сдохла
Peacedeads
23/10/2021 07:12
редко захожу сюда, только что увидел, вот новый линк:
https://www.dropbox.com/s/hsybdctredgt83x/bidipro.archive.13.09.2013.rar?dl=0
