Кто собрал pcb3m?
S.A.V
05/03/2010 14:08
Кто собрал pcb3m в Киеве? Во сколько обходится (стоимость)? Сможет ли он прошить SST 39sf020a 70-4c-nh?
если да, то что для этого надо доделать?
m.ix у вас этот willem? Если другой, то дайте плизз рисунок платы для травления и схему (ваше видео очень понравилосьулыбка). классно!
m.ix
05/03/2010 21:25
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ Нежалко смотри
а вот для 39 скорее всего адаптор придётся собирать.
INSAN
08/03/2010 21:46
m.ix, а есть смысл собирать этот прогер, если пользуюсь тритоном, может оно умеет что то , что нет в тритоне? спрашиваю , чтоб знать на сколько универсален тритон.
m.ix
08/03/2010 21:54
Я виллем собирал сам после попыток простых на 232 не получился.
Когда в корпус оформил у меня появились средства на тритон.
В Виллеме есть такая штука как опознание микр ID
Или где то контакт плохой комп-прогер при испрапвной микре.
У тритона возможностей больше чем у виллема
INSAN
08/03/2010 21:59
m.ix, объясни пожалуйста ,что это такое ID ,?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:00
и для чего оно вообще нужно?
m.ix
08/03/2010 22:01
идентификация
INSAN
08/03/2010 22:03
ааа, то есть при считывании определяет тип микросхемы , что ли?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:05
...на подобие как в поньке , как определяет серию 24хх?
m.ix
08/03/2010 22:21
ставишь микру
соответственно все микрики и перемычки как нужно
жмёшь ID
и прога выдаёт тебе название микры
допустим установил на 160 микру а прогер тебе покажет 800 если 800 установлена.
Это для проверки миры.
если что то не так
не подсоединён разъем или нету контакта
то будет выдана в низу ошибка или пустое окно в ID
INSAN
08/03/2010 22:30
понял, в общем контрольная проверка одним словом. спасибо, теперь хоть знаю , что это такое. улыбка
S.A.V
08/03/2010 22:33
m.ix, а схема этого адаптора ( для 39) есть? Схема willem (что я приложил в шапке) нормальная? стоит ее
собирать?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:36
Сильно она отличается от вашей?
m.ix
08/03/2010 22:40
S.A.V, Всё о willem уже тут http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html было разобрано там все ссылки на то что тебя интересует.
Я прогер собирал из-за неимения средств и максимальных возможностей самого прогера.
И то что его несложно самому собрать.
конечный мною собранный продукт.
http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ
S.A.V
09/03/2010 00:19
Вот блин... я уже траванул плату, а она таки другая недовольство, огорчение
S.A.V
09/03/2010 12:12
Ну может и с этой что то выйдет...... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 13:17
m.ix "Всё о willem уже тут http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html было разобрано там все ссылки на то что тебя интересует. "
Там большая часть ссылок на willem.org. А там ничего нет недовольство, огорчение . схема адаптора ко всем Willem одна и таже или нет?
m.ix
09/03/2010 15:22
Адапторы ко всем версия подходят, только не путать с Ezo
S.A.V
09/03/2010 16:13
У меня на плате написано WILLEPROM...
m.ix
09/03/2010 20:28
Я про адапторы.
S.A.V
10/03/2010 09:54
Sorry. Я понял. Вчера вечером очередной облом- последнее сверло сломал. Насверлил только 1/5 платы недовольство, огорчение
S.A.V
10/03/2010 11:45
А мой прог потом возмо переделать на 4,5? Или сразу пока не собрал другую плату травить как у вас m.ix?
m.ix
10/03/2010 13:48
протравишь а после доработаешь согласно схеме доработок.
S.A.V
10/03/2010 14:38
SORRY за глупый вопрос, а что такое кренки (вы писали, что они греются)? равнодушие
m.ix
10/03/2010 22:07
7805 7812 это кренки
расшифрую кр142ен12
S.A.V
11/03/2010 10:10
Кто знает, где на Караваевых дачах продается цанга для моторчика? хочу мини дрель собрать, а то шуруповертом плату неудобно насверливать...
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 11:40
Ага. Понял. А у вас на плате только одна кренка с радиатором, да?
S.A.V
15/03/2010 11:46
Ура!!! Купил почти все детальки. Цанговых панелек не купил недовольство, огорчение
Strike
15/03/2010 20:22
S.A.V, Поставил когда-то обычные, никаких проблем.
S.A.V
16/03/2010 16:37
О, это хорошо. А LPT на плате папа или мама?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 17:38
его тоже не купил.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 17:41
Хотел с мамки дохлой отпаять, но похоже не выйдет. Скорей надо папа, а там мама. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 17:47
Кто знает, мой pcb3m ожно будет переделать под 4.5?
