Подключение по ISP Xeltek
cybe
20/05/2010 22:19
Буду признателен за удобочитаемое фото адаптера ISP со стороны разводки. Вот образец с рекламы
Koka
20/05/2010 23:33
Я думаю тебе нужно сходить на октю или кархелп, там много народу у кого такие прогеры есть.
m.ix
21/05/2010 00:05
Koka, на окте ещё доступ нужно иметь
бОльшая часть форума просто напросто закрыта.
вадим великанов
23/05/2010 21:07
вот :
ISP Header-01 Adapter Pinout Information
The PCB end of the adapter is composed of 48 pins, dual in line layout.
Only the last 5 pins of each column of pins is used.
So, it is just a 10 pin header.
Here is the pin mapping layout:
Pin#1 --> Brown
Pin#2 --> Orange
Pin#3 --> Green
Pin#4 --> Purple
Pin#5 --> White
Pin#6 --> Black
Pin#7 --> Grey
Pin#8 --> Blue
Pin#9 --> Yellow
Pin#10 -->Red
cybe
23/05/2010 22:09
вадим великанов, и что это даёт? С какой ноги адаптера (из 48 имеющихся) будем начинать отсчёт?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 23:22
На скрине просто подключение готового адаптера
вадим великанов
24/05/2010 00:34
cybe
24/05/2010 08:51
Разъём стоит на краю, по нему и смотрим снизу с учётом смещения
orphan
30/06/2010 13:50
Представь, что вставил в в программатор 10-ти ногую микросхему, верхняя в левом ряду будет-1-я, а в правом 2-я и т.д.
sim
23/09/2010 22:23
как-то всё запутано у них.
пол-дня провозился, пытался альтеру epm3032 подключить по isp - безрезультатно.
так и не вьехал, к каким ножкам 7, 8 и 10 контакты программатора подключать.
fim751
24/10/2010 15:37
Фотоаппарат принесу на работу и скину полные фото,сделать адаптер проще чем купить.
cybe
24/10/2010 15:50
fim751, актуально, жду улыбка
fim751
25/10/2010 08:17
Вот фотки адаптера
m.ix
25/10/2010 11:18
fim751,
Почуствуй разницу!!!
На досуге с тегами потренируйся!
cybe
25/10/2010 21:32
fim751, большое спасибо классно!
