Tafe программатор для AT89C2051
alexkremen
18/06/2010 16:15
Помогите с рабочей схемой и печаткой уже сделал 2 варианта этого программатора http://www.salvitti.it/geo/prog2051/index.htm#indice и с сайта ic-prog ни одна не работает пишет ошибка проверки по адресу 000h рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 17:20
не читается даже сигнатура микросхемы; пробовал программы из под доса тоде ниче не дало pgmv21
BOB51
23/06/2010 15:26
"Nel caso usiate WIN 95 ricordatevi di Chiudere la Sessione e ravviare il sistema in modalita' DOS."
программа под WIN95 может быть неработоспособна под WIN_XP из- за специфики прерхвата прямого управления портами драйверами WIN_XP .
для полной уверенности запустите оборудование хотя-бы в режиме WIN98... или DOS с загрузочной дискеты бяка
m.ix
23/06/2010 18:24
AT89C2051
Это одноразовая микросхема!
alex71
23/06/2010 21:21
m.ix писал:
AT89C2051
Что за бред? Почитайте даташит. http://gete.ru/post_1174042918.html
m.ix
23/06/2010 21:25
Вчера на тритоне попробовал от саба её прочесть, было облом, залочена она аднака была.
alexkremen
24/06/2010 10:26
я загружался и с дискетки все равно не читается сигнатура.
Еще такой вопрос я так понимаю что на 9 вывод микросхемы 74HC174 должны идти от порта тактовые импульсы я их не наблюдаю через осциллограф может в этом быть причина и еще - напряжение программирования не 11.5-12.5, а 11В это может повлиять на программирование? я все делал строго по схеме опыта создания программатора до этого не было помогите советом может что то не так в схеме?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 11:29
еще такой момент у меня не стационарный компьютер а ноутбук и настроек LPT в биосе нет, это может повлияьть негативно?
BOB51
30/06/2010 11:42
AT89C2051 вполне нормальная микросхемка- стирай и записывай скоко угодно, но выдергивать во время работы программатора не рекомендую - могут "потеряться" байты идентификации замешательство
программирую или на самодельном программаторе собственного изготовления или на picPROG+ классно!
для написания программ рекомендую ассемблер c51asm.exe из комплекта at89lp developer studio в автономном режиме из под командной сторки подмигивание
кстати lpt-порт ноутбука в отношении старых программаторов с управляющей оболочкой из-под DOS -большая проблема... рёв в три ручья
у меня icprog с AN589 с стационарного ПК отлично работает, а на буке ... сумашествие
а схема, указанная в ссылке однозначно под win_xp выделываться будет - использованы служебные линии - а их поведение зависит от типа порта, версии ОС и материнки... упс!
alexkremen
30/06/2010 22:00
Я буду программировать только из под доски. Дело в том что этим программатором успешно люди программировали а у меня не работает. Еще такой момент сейчас пытаюсь его отладить, то есть поиграться с сопротивлениями R2, R3, R4, потому что у меня напряжение программирования 10.9В а должно быть 12+-0,5 ну и заодно 5В. Хотя делал все в точночти по схеме. Микросхему не вынимал во время программирования я понимаю как пользоваться с такими вещами. Если можете предоставте схему и печатку своего варианта программатора благодарю
zwonok
23/01/2011 18:52
разъем на програматоре должен быть папой если стоит мама то нужно устанавли вать со стороны печати
m.ix
23/01/2011 19:30
zwonok, Очень своевременный совет.
AlexNike
26/11/2011 22:56
Попробуйте собрать этот програматор. Отлично шьет AT89c2051, а главное под XP
Вот ссылка
http://robotechnics-life.ru/publ/mikrokontrollery/lptboom_prostoj_adapter_dlja_programmirovanija_mikroskhem/2-1-0-18
atmicandr
27/11/2011 11:25
zwonok писал:
смех смех
olegka1986
05/06/2012 20:44
[quote="AlexNike"]Попробуйте собрать этот програматор. Отлично шьет AT89c2051, а главное под XP
Вот ссылка
http://robotechnics-life.ru/publ/mikrokontrollery/lptboom_prostoj_adapter_dlja_programmirovanija_mikroskhem/2-1-0-18[/quot
Почему не могу перейти на эту ссылку, что за форум!!!!!!!!!
cybe
05/06/2012 22:20
olegka1986, жми http://robotechnics-life.ru/publ/mikrokontrollery/lptboom_prostoj_adapter_dlja_programmirovanija_mikroskhem/2-1-0-18
