PicProg прошивка PIC16LC73B
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2010 15:22
"Ушатал" случайно верного пикпрога, точнее PIC16LC73 в нем.
Ищу (без особой надежды) прошивку Пика от него. рёв в три ручья рёв в три ручья
cybe
05/07/2010 15:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, у меня такой прогер, но чем её слить и не залочен ли он?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 17:02
Кстати, можно в тех.поддержке попросить
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2010 16:06
Залочен есс-но, потому и без особой надежды.
cybe
05/07/2010 16:12
Когда-то тоже самое получилось, но у меня была гарантия. Отправил в телесистемы, без проблем сделали
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2010 16:21
Да он не то что гарантийный, он уж с производства снят. Привык вот я к нему.
cybe
05/07/2010 16:40
Торгуют они ещё ими. Так что не расстраивайся, а свяжись с ними и отправь, думаю недорого встанет улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2010 09:48
Уф, отлегло голливудская улыбка оказалось погиб большой пик, а на него прошивка есть.
fly3-15
09/11/2010 21:56
так есть -ли у кого прошивка у меня PIC16F73?
случайно (не разобравшись) залил не ту прошивку . Зашивал другим программатором pickit3 , при этом никах проблем не возникло.
Поэтоиу , думаю что код был незалочен! Если неправ- поправте ,буду благодарен за науку!
cybe
09/11/2010 22:59
fly3-15, снялись локи при заливке... недовольство, огорчение
pabel
09/11/2010 23:21
fly3-15, А ты сюда прошивку скинь,посмотрим что у тебя там было.
fly3-15
10/11/2010 12:49
кратко история.
Эпиграф-Поспешишь -людей насмешишь!
принесли монитор сони sdm-hs73, кот не включался а после прогрева выдавал картинку "кабель не подключен".
покопавшись в инете, я решил- надо заменить и перешить 49F001N. микросхему взял с донора LG L710B. прошивку
LG L710B решил сохранить. Тут мой PicProg 2005 года выпуска впервые начал сбоить: при чтении 49F001N от LG.
через раз смог прочитать флаш до конца, но файлы прошивок получались разные . отличие на 2-3 байта. вот тогда я решил обновить прошивки PicProg-а На сайте телесистем их небыло .запустил поиск и нашел их на своем компе (скачал в свое время).
У видел там два файла (в сопроводительной записке внятно не указано ,что это 2 файла только для одного процессора ) и залил их PicKit3-ом.Программатор не мой и я с ним не работал,и как читать ,сохранять времени разбираться небыло. результ известен - PicProg -каюк. Так что старую прошивку я несохранил .Вот так я лопухнулся!
pabel
10/11/2010 15:31
fly3-15, У меня PicKit3 нет,но думаю что внем "перед программированием стереть" стояла галочка.
Посмотри ,проверь,что-бы еще так раз не вышло.
fly3-15
11/11/2010 13:13
зашивать то нечего , файла прошивки нет! кинул бы в личку если есть конечно.
PicKit3 работает только в среде разработки MPLAB IDE . программировать с помощью него не так удобно.
pabel
11/11/2010 23:24
fly3-15, Если бы была -дал бы.
cybe
12/11/2010 08:25
fly3-15, почитай внимательно тему с самого начала и все вопросы отпадут
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2010 21:36
fly3-15, два таких прогера лежат на полке с мертвыми маленькми ПИКами (издержики работы так сказать) один мертвый аппаратно, второй программно, были бы где прошивки есс-но не лежали бы.
fly3-15
28/01/2011 17:17
picprog ожил!
помогли в телесистемах!
за что им огромное спасибо!
lesnoy_chelovek
28/01/2011 18:53
Так можно ли получить прошивку на PIC16F73? У меня проблема аналогичная.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/01/2011 22:13
lesnoy_chelovek, читать умеешь? Получить можно помощь в ТЕЛЕСИСТЕМЕ. Как - спроси у fly3-15, .
