Нужна помощь в опознании версии willema
dozz
05/07/2010 17:47
Приобрел по случаю плату.
Схема была микроскопическая, названия микросхем не читаются. На плате William v7.1
Не могу разобраться с недостающими микросхемами.
EZoSat
05/07/2010 18:44
Неизвестная версия, нет даже в галлерии программаторов Виллема.
Единственная известная версия 7.1 от gotronik имеет абсолютно другой вид.
Микросхемы нверняка стандартные согласно схематике базового программатора pcb3b
Похоже отсутствуют 2х 4503 и 74НС04
dozz
06/07/2010 08:05
А вместо 4503 подойдет HEF4051BT?
EZoSat
06/07/2010 09:00
Нет. Возможна другая замена 4503 на 74НС367
mooh
25/11/2010 16:42
Да вот она, если конечно поможет.
dozz
14/12/2010 15:31
Да, это она.
Но все равно не работает.
4503 в smd исполнении я не нашел, паял на проводках DIP.
В комплекте была эта же схема и монтажка. Схема на бумаге, даже микроскоп не помог.
Расстояние между контактами меньше допуска. ZIF пришлось дорабатывать надфилем и пассатижами, чтобы влез в отверстия.
Жаль нет у меня врага такого, чтоб ему подарить.
EZoSat
14/12/2010 19:52
Более конкретно..... В Test H/W разобрался какие сигналы работают, какие нет ?
dozz
14/12/2010 21:54
В Test H/W сигналы перемешаны.
Создается впечатление, что кабель туда нужен нестандартный. Такой был в первых версиях. Я подключал к удлинителю LPT.
Благо присланную схему можно увеличить, еще не разбирался с ней.
m.ix
14/12/2010 22:02
Как это было определено?
dozz
15/12/2010 09:54
Тестером проверил изменение уровней. Уровни менялись не там где должны были.
m.ix
15/12/2010 13:48
dozz, Есть такой закон Киргофа.
А есть
dozz
15/12/2010 14:51
В корпусе от D-Linka лучше работает?
Такая же плата?
m.ix
15/12/2010 14:59
Для HW Test эта плата едина!
dozz
15/12/2010 15:24
Там ведь все светодиоды подключены одной ногой на GND. Точно так же можно проверить уровни тестером относительно "земли". А в моем случае "1" появляется не в том месте где должна быть. И таких "не в том месте" есть несколько.
Но программатор на работе а я дома, болею. Есть подозрение на "нестандартную" распайку LPT со стороны программатора. Благо е
m.ix
15/12/2010 20:53
Это нужно для визуального быстрого контроля работы под нагрузкой!
Наверное накладно 31 светодиод впустую впаивать.
dozz
15/12/2010 21:56
Не в светодиодах дело. Если ноги перепутаны. Конечно по цветовой картинке проще найти глобальный косяк. Но повторюсь, что пока болею а программатор остался на работе.
Кстати, какая версия софта подходит для этой версии программатора?
Дошло про светодиоды.
Пару месяцев назад в линии НС появилась помеха - розовый (белый) шум промодулированный 50Гц. Амплитуда около 1В. Для поиска места повреждения использовали метод половинного деления. Когда линию разделили на две части, помеха пропала в обоих половинах. При соединении помеха появлялась, причем амплитудой в этой точке около 5В (так цифровой осциллограф показал). При себе был белый светодиод из зажигалки. Подключил его параллельно линии - горит в полный накал. Проблема оказалась где-то на территории АТС, но телефонисты не выдают производственные секреты.
НС - непосредственная связь, фактически длинный кусок провода.
m.ix
15/12/2010 23:22
Как это в готовом и рабочем дэвайсе, что то перепутано?
Вот как раз это с лампочками табло в хардваре тесте тебе на это и укажет.
dozz
15/12/2010 23:53
Что девайс на этой версии печатки рабочий я нигде подтверждения не нашел. Создается впечатление, что только я на этой плате собирал.
EZoSat
16/12/2010 00:09
Прозвони кабель , должен быть удлинитель 1:1. Что запаял на плате - 25 контактную папу или маму ?
dozz
16/12/2010 00:28
Использую фабричный удлинитель 1:1
На плате "папа" (со штырьками)
EZoSat
16/12/2010 00:58
Тогда в Test H/W определить как поступает сигналы на DB25
dozz
16/12/2010 01:06
Это только с понедельника.
Раньше на работу нельзя - там и останусь.
dozz
18/12/2010 11:53
Капец!
Адресные светодиоды загораются по 2-3 шт. и не факт, что потухнут.
Светодиоды данных ведут себя скромнее - из 8 только 4 загораются.
ОЕ и СЕ не горят вообще
Vpp - загорается когда хочет, при том, что 34063 удалена.
EZoSat
18/12/2010 12:42
Капец!
Адресные светодиоды загораются по 2-3 шт. и не факт....
Я неспрашивал экспериментировать диодами.
Проблема начальная - непонятна разводка кабеля и поступление сигналов на программатор. Возьми схему.
Test H/W. Проверить изменения всех сигналов на DB25.
13-D0 вкл/выкл(OE-24 вкл) , измерить напряжение DB25/2.
далее сигналы D1 -DB25/3, D2-DB25/4, D3-DB25/5, D4-DB25/6, D5-DB25/7, D6-DB25/8, D7-DB25/9, Vcc-DB25/16 Init , Vpp-DB25/1 STB ,
OE-DB25/14 Auto, CE-DB25/17 Selin.
dozz
18/12/2010 15:10
Кабель - удлинитель LPT. Рабочий, проверялся на принтере. Поведение светодиодов описал в режиме Test H/W
Может для моей версии платы не подходит версия софта. Использую 0.98D5. Есть подозрение, что нужна 0.98а, но найти ее не получается.
m.ix
18/12/2010 15:16
У принтера иной разъём!
EZoSat
18/12/2010 18:19
Это правильно. Папа/мама, все провода 1:1
Железо совместима только с софтом 0.97х. На программаторе нет джамперов-переключателей режима pcb3/pcb45
Проблема сама по себе нерешится, если нехочешь углублятся в измерениях и убедится в правильности работы каждого узла и сигналов.
mooh
22/12/2010 03:55
Проверь за ради интереса переключатель DIN 12 у меня была похожа проблема с таким же программатором.
kazumi
22/12/2010 12:20
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, купил программатор а вот что это за версия, не могу найти, помогите пожалуйста определить.
Strike
23/12/2010 10:01
kazumi, А это что?
kazumi
23/12/2010 11:13
Ну так то оно так, написано 5.0 но вот найти похожее например http://www.ezoflash.com/willem/gallery.html тут такого нет вообще. И не могу разобраться что делать с джамперами.
EZoSat
23/12/2010 15:21
Версии программаторов под 5.0 множество.
Эта версия неизвестна. Как база взята когда то популярная версия в Украйне Willem 4.0.
Федор доработал ее под софтом 0.98хх (ввел дополнительную логику 74нс04 и джампера переключения режимов). Похоже программатор раняя или упрощенная модификация последней.
Сделай фотографию с высоким разрешением и пришли на мой мейл. Дай линк, где закупал .
По поводу джамперов ненадо волноватся, стандартные для Виллемов установки.
Придержатся к рисунку на софте для 12поз. переключателя, джампера слева от перекл., двух блоков джамперов справа от ZIF-32.
Переключатель pcb3/pcb5 определяет режим работы программатора. В положении pcb3b использовать софт 0.97хх, в положении pcb5 использовать софт 0.98dxxx. Для сериальной памяти софт и джампера безразличны.
Джампера вверх гнезда PLCC32 необходимы для работы с чипами FWH/LPC.
Три джампера в правой стороне определяют напряжения для программирумых чипов Vpp=12.7/15/21/25
Vcc=5/5.7/6.2. Проверить результат при каждой установке можешь в Test H/W, активируя галочки Vpp и Vcc с измерением питания на контактах ZIF-32. По умолчанию оставить 5В и 12.7В.
Невижу с фотографии джампер выбора питания программатора - с гнезда USB или блока питания. При питании с USB нет возможности работы с EPROM (нельзя получить Vcc выше 5В, или устойчивое Vpp 21/25 для старых 2716/32)
Невижу узел с двумя диодами и джампером, позволяющий снижать питание чипа до 3.6В для ZIF-32 и гнезда 25ххх. Несовместим для работы с SPI flash.
В компонентах и установках некая аналогия с программатором Федора, можешь взглянуть на его рекомендациях
