USB програматор UFS HWK не обновляется
STING
06/10/2010 20:10
Привет всем !
У меня проблема с програматорам UFS HWK ( для прошивки сотовых, подключается к ПК через USB ) После того как слетела винда с ПК , слетели соответственно и все программы для прошивки сотовых с драйверами моего UFS HWK Проблема в том что после установки винды и после установки драйвера я запустил обновления модуля HWK Но модуль HWK не обновляется на сервере Все делал как написано в инструкции ( инструкция ниже в архиве )
Вот лог ( ответ с сервера )
Поиск сервера обновлений HWK...
Поиск сервера обновлений HWK завершен.
Подготовка подключения к серверу...
Подключение к серверу...
Канал обмена данными с сервером открыт.
Авторизация на сервере...
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ.
Скажите пожалуйста что эта за ошибка и можно ли обойтись без обновления модуля HWK или без этого обновления не откроются программы для прошивки ?
Заранее спасибо !!!
без обновления программы не откроются-будут кричать что надо обновиться
тут единственный вариант попробовать через другого провайдера-у меня только через мобильный интернет обновляеться
STING
06/10/2010 22:54
n max писал:
И не требует автаризации ?
ничего не требует-подключился к серверу обновил хвк и написал что обновление прошло успешно
STING
07/10/2010 16:55
В инструкции по установки сказано следующее : убедитесь что фаервол у вас и у вашего провайдера для вашего IP отключен Подскажите пожалуйста что это озночает Может причина вся в том что этот самый фаервол включен и по этому идет конфликт с сервером и как отключить фаервол на ПК ???
У провайдера правды хрен добьёшься-поэтому пробуй обновить с другим провайдером и не парься на м.ф. писали не раз
STING
07/10/2010 20:44
n max писал:
Спасибо попробую улыбка
Zooom
07/05/2011 20:08
Вот у меня программатор UFS-3 HWK_Suite_Setup_v02.10.000.exe не обновляется. мастер нового оборудования ( UFS SarasSoft)пишет Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) на диске установил все что есть! но не помогло! может надо винду 2000ХР ??? кто сталкивался помогите!!!! за рание спасибо!
ну так дровы найти что ли прблема??
Zooom
08/05/2011 07:51
( UFS2 SarasSoft) подскажи где скачать??
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=87955
