pcmcia com порт и pony pro(РЕШЕНО)
missiy
23/10/2010 13:50
всем доброго дня!не могу установить pony pro,точнее не могу понять в чем дело.уствнавливаю пони про [/url]WWW.LANCOS.COM.,русификатор.собрал классическую схемку с это го же сайта для прошивки 24LC08.ставлю pcmcia-com в слот ноута,устанавливаю дрова этой карточки (SERIAL на базе OXCB950).все на месте,назначаю com1.далее ставлю прогу,русификатор.делаю калибровку..пишет OK!,делаю установку в настройках Com1 тут же делаю тест пишит ошибка...((
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 15:00
операц система windows XP serv pack 3 professional,ноут :Sony VGN-SZ7
C1-65A
23/10/2010 14:29
missiy, а Icprog как себя ведёт?
missiy
23/10/2010 14:53
ознакомился с ай-си,подключил...настроил ,жму тест-тишина...осцилом на ножках COM не чего не видно.в pcmcia-com адапторе на выходе стоит max3243 аналог max232,но с режимом энергосбережения...т.е включается только при присутствии сигнала.может в нем проблема и еще там не выведена 6 нога на сом порт...
C1-65A
23/10/2010 15:29
missiy писал:
фиг вам.
http://www.ic-prog.com/ у неё нет теста.
missiy ты можешь как-то понятнее изъяснятся?
missiy
23/10/2010 15:53
C1-65A спасибо!постараюс понятнее.у меня руская версия ай си,там в настройках есть кнопка тест програматора.жму-нет ответа.я так понял в настройках нужно еще и тип програматора указать?от этого зависит работа работапорта?а на счет вывода 6 и 7 Сom,что посоветуешь..тут пишут для прохождения тестаони должны быть соеденины по крайной мере в понипрог..?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:57
сейчас пытаюсь установить айси по твей ссылке.скажи пожалуйста,что с драйвером делать с расширением sys?
C1-65A
23/10/2010 16:26
missiy писал:
что такое "ай си"?
missiy писал:
поместит в ту же папку, что и .exe файл.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 17:28
Если нажать на клвишу Shift, то получится заглавная буква.
missiy
23/10/2010 16:48
Извини за стиль изложения,начитался тут...:ай си-Icprog-программа для программатора.с файлом с расширением sys так и с делал. Можно ли с Icprog использовать такую схемку:
C1-65A
23/10/2010 16:58
Примерно так.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 18:01
missiy
23/10/2010 17:55
Да все так и есть...только задержка Ввода/Вывода не 10,а 4...думаю это не имеет значения..при проверке записи пишет :ошибка проверки по адресу 0000h!
C1-65A
23/10/2010 17:59
missiy, а что на 8, 5 и 4 выводах?
missiy
23/10/2010 18:10
На выводах кома: 5-общий.На 4,5 -тишина...нет сигнала
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 19:13
как то можно проверить адаптор pcmcia-com?и его согласование с программой?
C1-65A
23/10/2010 18:21
missiy, на выводах памяти.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 19:23
missiy писал:
если речь про память, то твоя pcmcia-com не в духе.
missiy
23/10/2010 19:41
на выводах естественно то же...
missiy
24/10/2010 10:24
Вроде,что то стало прояснятся....я был прав дело в pcmcia-com адапторе на выходе стоит max3243 аналог max232.Подал логическую еденицу на 9пин com и все пошло.Получается,что 3243 активируется при сигнале на одном из входов!Буду признателен тому кто внятно пояснит назначение каждого пина com выхода с компа,думаю это пригодится многим...т.к сейча мало ноутов с co всторенным портом!То,что выкладывается на сайтах дает не полную картину представления о com.
К стати пошла и прога pony prog,только вот тест не проходит видно из за отсутствия 6го пина на адапторе....
C1-65A
24/10/2010 14:31
missiy писал:
ещё раз, может услышишь, это не аналог, функции схожи, но не аналог.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 15:31
http://www.radiomaster.ru/spravka/papa_mama/com.php
missiy
25/10/2010 02:13
Я это и имел в виду-3243 с режимом пониженного энергопотребления в отлич. от 232.С1-65А посовтуй как лучше всего организовать постоянную работу порта?как то можно,не влезая внутрь адаптора?как правильно организовать обмен данными?
C1-65A
25/10/2010 10:34
missiy, если ноут, то можно так http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ или так http://aes.at.ua/publ/11-1-0-9
С этими платами, беда, одни работают, другие нет, объяснить это трудно. У моего знакомого 5-я заработала, как надо.
missiy
25/10/2010 14:25
Спасибо С1-65А за ссылочки.Особенно крайняя интересна.. много интересного.Но мне хотелось бы собрать на базе своего адаптора,пусть даже переделанного.Согласись иметь ком порт-это уже большое дело?найти бы подобноое описание на 3243.
missiy
27/10/2010 21:40
Всем привет!Спасибо С1-65А за содействие!Решение найдено!Рекомендую всем поступить так же кто с толкулса с подобной ситуацией.
1е,что нужно с делать это активировать max3243 для этого я разобрал pcmcia-com адаптор и ч.з 1КОМ подал логическую единицу от питания адаптора на вывод 23 max3243(предварительно окуратно отпаяв его от общей шины.Теперь адаптор мало чем отличается от обычного COM порта(за исключением отсутствием 6го пина).
2е немного доработал схему программатора:
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 22:45
Правда работаю с программой icprog-она удобнее.Пони прог тоже работает только не проходит тест!
Ну вот собственно и все! проблемма решена,всем удачи!
