Помогите прошить M5M29FB160AVP-80
TAO
15/11/2010 15:50
Собственно такая проблема:
при замене прошивки помер девайс с M5M29FB160AVP-80 на борту. В наличии имеется bin-файл с записями вида:
Loadfile created Fri Jun 16 15:26:09 2000
ALFRED;V01.24;TARGET
LOADFILE VERSION
02.00
SOFTWARE DESCRIPTION
New Software ID
Target Software ID
EXTENSION DATA
400000,200,
1024
9DCE4..................................................
........................вырезано......................
............................................................E0000
EXTENSION DATA
я так понимаю, что это прошивка в виде: адрес, длина куска, собственно данные.
сама флэш-память помимо софта управления прибором может содержать информацию о конфигурации и настройках прибора, которые необходимо сохранить.
стало быть нужно сначала прочитать сохранившееся, затем укомпоновать с имеющимся и только после этого залить назад.
программатора у меня нет, опыт по данному вопросу - минимальный (практики нет, но как все это хозяйство работает представляю)
существенный минус - даташита именно на M5M29FB160 не смог найти, есть только на 800-ую, т.е. могут быть проблемы с алгоритмом прошивки.
Кто сможет помочь (словом, а лучше делом) в данном вопросе?
В идеале если бы помимо программатора была бы и паяльная станция для демонтажа чипа в TSOP48. Я конечно могу снять чип и с помощью обычной станции, хоть и с минимальным риском, но все же...
В Москве.
m.ix
15/11/2010 20:23
http://monitor.espec.ws/section12/post1044065.html
за полчаса сделаю.
800 меньше по объёму
