Orange 4 не могу подключить
Самат
04/01/2011 22:43
Добрый день, никак не могу подключить программатор Orange 4 к компьютеру. через LPT порт. при запуске программы Orange.exe пишет что программатор не найден(
m.ix
04/01/2011 23:08
Может ты его забыл в 220 подключить?
Самат
04/01/2011 23:36
нет блок подключен)
Самат
06/01/2011 16:53
ап
m.ix
06/01/2011 17:01
А Win98 у тебя нормально настроен точнее в нём прерывания правильно розданы и назначены?
Самат
07/01/2011 00:37
У меня операционка XP, честно не знаю подскажите)
m.ix
07/01/2011 00:43
Самат, Правила сначала стоит читать перед тем как начинать постить!
Оранж должен регистрироватся иначе он работать не будет!
Самат
07/01/2011 03:40
А как его зарегистрировать, мне продавец ничего не говорил о регистрации(
m.ix
07/01/2011 04:04
Читай инструкцию к нему.
Самат
07/01/2011 12:02
инструкции тоже нет, что было в комплекте это программатор, блок питания и диск с по, все.
makeym
07/01/2011 12:14
Самат, а каким тогда кабелем ты его подключаеш? в комплекте должен быть LPT-25F улыбка Паспорт с серийным номером изделия подшучивать, дразнить
документацию посмотри на диске!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:26
Подключение и инсталляция программы
1. Выключите ПК
2. Соедините кабелем из комплекта поставки программатор с LPT портом компьютера
3. Подключите блок питания к разъему питания программатора и вставьте его в розетку
4. Включите ПК
5. Скопируйте программу с CD на HDD или разархивируйте при получении архива с сайта
6. Запустите программу Orange4proSetUp.exe
7. При необходимости установите номер порта в опциях программы (по умолчанию установлен LPT1)
8. Программатор готов к работе
Раньше с ним работал - никаких проблем не возникало голливудская улыбка
Nabi
07/01/2011 12:45
Самат писал:
Самат писал:
Так,у тебя сам LPT порт отключен... смех
Самат
10/01/2011 02:09
А как его включить? в bios?
Nabi
10/01/2011 09:09
---------> панель управления----->система-------> оборудование ------>диспетчер устройств.
Самат
10/01/2011 14:28
включен) lpt1
Nabi
10/01/2011 14:44
Самат-қырт, что тебя в Гугле забанили? подшучивать, дразнить Читай от А, до Си...
dect
12/01/2011 13:44
m.ix писал:
Чёт новое, точнее старое.
Вроде как от Оранжа 3 и далее уже идет привязка к железке, а серийник нужен тока для получения новой версии программы
Самат
14/01/2011 21:12
Блин помогите мне подключить программатор, никак не выходит. я переставил винду теперь 98-я
Самат
16/01/2011 15:19
ап
Самат
21/01/2011 18:05
товарисчи жду вашей помосчи)))
makeym
21/01/2011 18:38
чё приехать и подключить?
leonid62
30/01/2011 10:04
Самат писал:
И зачем было устанавливать 98-ю, прилагаемый soft прекрасно работает под XP.
На диске есть инструкция , там всё пошагово расписано.
И регистрацию расписано как выполняеть, которая будет нужна для получения програмного обновления от службы поддержки.
Там-же ссылки на эти службы .
Всё это на диске есть.
Это только часть того, что есть на диске. подмигивание
STING
30/01/2011 16:05
Самат писал:
Напиши так как пишет сам оранж !!! Случайно этот текст не так выглядит ?
Hardware Error :Check Power & connection
Evolad
15/05/2017 14:19
Хоть тема и устарела, но вставляю свои 5 копеек. Долго не пользовался оранжем 4 и как-то понадобился для атмеги32. Ставлю софтину на XP, втыкаю прогер и фигушки: программатор не найден. Поигрался с биосом в настройках lpt порта не видит прогер и всё. На другом компе всё тоже самое. Порт LPT железный. Путём нехитрых умозаключений решил проверить логику orange4 на другом прогере и нашёл неисправную 74HC14. После замены данной микры. Прогер определился и всё заработало. Я так понимаю, что в последний раз когда пользовался, не в той последовательности подключил/отключил в следствии чего логика и пострадала. Надеюсь, кому-то пригодится. Логику проверял на TL866A.
