Willem USB GQ-3X USB!
Karburator
03/05/2011 08:04
Здравствуйте! На днях приобрел такой прогер,кто нибудь работал с таким? У меня не получаеться прошить флешку 26LV800,я пробывал ее прошить как 29LV800,ругаеться на не правильный id.Подскажите,как прошивать флешки если их нет в списке програматора?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 09:46
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
03/05/2011 10:13
какой софт юзаешь???
какой адаптор ставишь?
уменя в 12 нету 26 даже во всемогущем тритоне 26LVxxx нету
может
http://photos.streamphoto.ru/e/e/9/c55fbd100663ecc3d17cc19fda8bc9ee.jpg
off
впервые вижу настоящий USB
Karburator
03/05/2011 11:00
Cофт такой 6.12 http://www.willem-ua.com/load/0-0-0-21-20
МХ еo41996 26LV800B TC-55 флеш и ТЕ28F400,TE 28F008 intel
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 12:04
Еще нужно mbm 29LV651 одолеть,в прогере их нет в списке
m.ix
03/05/2011 11:21
если в списке нет то только к разработчику софта или новый прогер покупать тогда
фотку 26 микры в студию
для 28 твой адаптор предназначен?
Karburator
03/05/2011 11:52
да 28 и 29 TSOF-48 адаптер
kroz
03/05/2011 12:10
mx26LV008T у меня в тритоне есть такая
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 13:14
ой, пардон...не рассмотрел, там mx26lv8008xxx, такой нету
Karburator
03/05/2011 12:15
А эта mx26LV800 так выходит
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 13:21
а Тритон от юсби работает?он хороший прогер. Я взял Виллем он от юсби пашет ,чтоб к ноуту пристегнуть подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 13:45
mbm 29LV651 а с ентой как быть,в списке есть мвм 29LV160 be и ТЕ
m.ix
03/05/2011 20:08
нада производителю тритона отписать
Karburator, у тритона возможностей выше и адаптеров по более.
так же приобрести легче.
ТРитон только
1 COM
2 COM + USB
скорость слишком маленькая для работы с большими объёмами памяти - это ранее писал в иной теме
там mx26lv8008xxx
там 26LV800BTC
Karburator
Подсвети микросхему, что б не было заметно, что у тебя трясутся руки.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
Karburator
04/05/2011 09:16
Karburator
12/05/2011 12:59
Можно ли програматор Willem USB GQ-3X как-то модернизировать,чтоб больше разновидностей флешей програмировал? классно! Если да-то как снеговик
EZoSat
12/05/2011 18:52
Можно добавить новые строки в файл devices.txt в директории софта GQ. При этом необходимо иметь знания по аналогам в алгоритмах.
Добавь :
Name="MX26LV800B",ID="025B",Class="29LV800B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";//by EZo
и пробуй программировать чип с правильным выбором.
Karburator
13/05/2011 14:26
EZoSat писал:
Добавь :
Сделал все как вы написали,всеравно на ID-ругаеться,может что не правильно?
Karburator
13/05/2011 15:38
EZoSat еще такой вопрос,можно ли добавить флешку MBM29LV651UE - будет с ней работать?
EZoSat
13/05/2011 18:22
Name="MX26LV800B",ID="025B",....
Да, допустил ошибку . Name="MX26LV800B",ID="С25B",...
Какой ИД отдает софт ?
Какой адаптер используешь 8битный или 16битный ?
Проверить и очистить выводы , прямые ли . Нет ли сдвиг внутри гнезда ?
Неубрал ли джампер Open 3.6V ?
Karburator писал:
Надо пробовать. Чип 16битный, требуется 16битная база адаптера.
Строка:
Name="MBM29LV651UE",ID="0422D7",Class="SST39VF1601",Category="FLASH",MFG="Fujitsu",Speed="5",CodeSize="8388608",Adapter="ADP-042 TSOP48 16 BIT Mode",Message="Set the adapter jumpers to 3.6V and 28FXXX position";//by EZo
Выводы чипа совпадает с 28Fxxx. Соединять также адаптер и программатор по контактам A19, A20, A21
datasheet.pdf 583.79 КБ Скачано: 1 раз(а)
Все даташиты памяти проще доступны в моей базе данных
http://www.ezoflash.com/chip_database_ru.php
Karburator
13/05/2011 18:38
ИД отдает С25B Адаптер TSOP48 8/16 bit ADP-003 Канада. MCUmall
EZoSat
13/05/2011 18:41
Karburator писал:
Тогда это ОК.
Пробуй стирать, проверить на чистоту, программировать.
Karburator
13/05/2011 18:57
Всеравно ругаеться -Неудавшаяся проверка ID.("C25B")
Пожалуйста, проверте тип устройства, ориентацию чипа и штырьковый контакт.
Некоторые OEM чипы могут иметь сходные ID
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 20:31
Karburator писал:
Получилось все окей! классно!
EZoSat
13/05/2011 19:35
Сделай копию devices.txt
Оставь в оригинале строку под MX26LV800B, но удали MX29LV800B и MX29LV800CB
Search C25B в файле встречается только один раз.
Что происходит, если пропустить ИД и продолжить стирание,чтение,..
Конкретнее ?
Karburator
13/05/2011 20:02
MX26LV800B,ругалась на ИД но стерлась, попробовал записать-записалась
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 21:39
EZoSat писал:
Конкретнее ?
сделал так как вы написали,дольше скорость стирания и записи стала?
EZoSat
13/05/2011 21:27
В обеих вариантах выбрал то же самый нововведенный чип MX26LV800B ?
Прошло ли в последнем эксперименте подтверждение ИД ?
Насчет увеличения времени работы - странно, но трудно комментировать. Что происходит после полного восстановления (перезагрузка компа и софта, подключения заного программатора) ?
Сам в прошлом также заметил , что время операции иногда неоправданно долго. Чем вызвано нестарался определить .
Karburator
13/05/2011 21:48
EZoSat писал:
В обеих вариантах выбрал нововведенный чип,в последнем эксперименте-так-же ругался наИД,после полного восстановления -програматор заново подключил
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 22:59
MBM29LV651UE с этой еще не попробовал,просто нет под рукой,есть TE28F400CVB-80 (INTEL) можно ее добавить? Просто сейчас аж 2-ве есть такие микрухи классно!
EZoSat
13/05/2011 22:18
....есть TE28F400CVB-80 (INTEL) можно ее добавить? Просто сейчас аж 2-ве есть такие микрухи классно!
Нет явного смысла делать новую строку. На адаптере установить джампер Vcc open3.6 (+5V), 28Fxxx
В софте выбирать эквивалент PA28F400BX-5, PA28F400B5-B или AB28F400BX-B. ID 8971
Karburator
13/05/2011 22:39
AB28F400BX-B выдает ИД: FB5A также ругаеться на ИД и при стирании прогер виснет
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:49
TE28F400 выдает ИД: FB5A читаеться но стереть и записать не выходит?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 00:27
На адаптере установить джампер Vcc open3.6 (+5V), 28Fxxx - можно подробней (джампер Vcc ) ? чип в корпусе TSOP-48 один джампер ставлю 28Fxxx, 2) выбираю 5V. 3)стоят джампера А19 :А20 : А21 какой надо периставить на Vcc ?
EZoSat
13/05/2011 23:48
Наверно на плате надпись open 3.6V. Имел ввиду этот джампер для изменения Vcc.
Группа джамперов согласно рисунку 28Fxxx на адаптере.
Непонятно. Эти выводы соединяютя между адаптером и программатором для чипов выше 8Мб емкости. Джамперов недолжно быть.
Запомнить ! Если ИД явно неверный , проверить чип - выводы и установка в гнездо, проверить установки джамперов. Нет смысла продолжить работу со стиранием итд.
Karburator
14/05/2011 11:13
Вот как я ставил джампера равнодушие
Karburator
14/05/2011 13:00
Karburator
14/05/2011 15:44
EZoSat писал:
Я фото выложил,как делал рёв в три ручья
EZoSat
14/05/2011 16:43
У меня адаптеры от Sivava, там надписи и расположение джамперов по другому. Функционально должны быть эквивалентны.
По поводу снимков - нет ли джампер питания на адаптере в положении 3В.
Провода между адаптером и программатором необязательны.
А19 необходим для 8Мб, А19 и А20 для 16Мб, А19-А21 для 32Мб.
Просьба проверить выводы чипа. Если б/у снять лишнее олово и облудить с помощю паяльного чулка, очистить. Взвять лупу и внимательно посмотреть как прижимается выводы чипа в адаптере, несмещается ли.
Главное добытся возврата правильного ИД.
Karburator
14/05/2011 18:07
Джампер 3в,28Fxxx,провода откинуты,один чип с правильным ИД-но стереть и записать не получаеться
EZoSat
14/05/2011 18:11
Питание поставь 5В
Karburator
14/05/2011 18:13
Сечас попробую
Karburator
08/06/2011 12:26
MBM29LV651UE сегодня попробовал,не можит ИД прочитать,может подскажите,как решить проблему?
