Помогите разобраться с WillEPROM Version PCB 4.0
Djminiral
13/05/2011 12:49
Я в этих делах новичок и может что то не так делаю. Считываю прошивку с чипа а записать не получается. Пробовал несколько типов микросхем, все тоже самое. Выдает ошибку at 0x000000 chip = 0x25 bufer = 0xff.
YuraTV
13/05/2011 13:38
Какой софт, чип, что записываешь, в какую панель вставляешь чип?
Djminiral
13/05/2011 14:08
Софт Version 0.97ja Чип 49LF002A вставляю в сокет S2. Считываю с чипа сохраняю, хочу записать пустой файл а оно не дает, пробовал так же залить другую программу тоже не дает((
YuraTV
13/05/2011 14:30
Дип-свич 12, джампера вверху HUB/LPC правильно установлены? Да и софт по-новее установить
для 4.0.
fsem
13/05/2011 15:05
Djminiral, а про стирание, судя с твоего повествования, забыл? Kнопка "Erase" справа от записи.
YuraTV
13/05/2011 15:20
А вообще прогер видит этот чип? Прочитай ID.
Djminiral
13/05/2011 17:39
Переключатели и джампера установлены так как описано в инструкции ID вроди читает, пишет вот так manufacture 0x25 devisce code 0xa6
YuraTV
13/05/2011 17:59
А тип чипа? Походу прогер не видет чипа.
fsem
13/05/2011 18:05
Чип SST49LF002A определяется так:
manufacturer 0x - 0xBF - SST/Sanyo
device code 0x - 0x57 - SST49LF002A
Djminiral
16/05/2011 10:43
А подскажите какой софт под эту версию программатора лучше всего поставить
YuraTV
16/05/2011 11:56
098(7)D12C3
fsem
16/05/2011 14:13
Djminiral, ВСЕ софты, где в выборе есть этот чип. Проверено и не раз.
Djminiral
20/05/2011 09:39
Спаял переходник под TSOP48 по схеме что шла вместе с программным обеспечением. Считал прошивку с EN29LV160BB сравнил с оригинальной , все сходится. Проблема в том что стирать и писать не хочет. При стирании пишет Error erasing chip , при попытке записи выдает error at 0x0000127 chip = 0x80 buffer 0x1c. Подскажите может кто делал такой переходник, и какие джамперы надо выставлять. ID читает как
manufacturer 0x - 52 - ALLIANCE
device code 0x - 00
m.ix
20/05/2011 10:17
В данном переходнике не видно, есть ли контакт или нету микросхема-кроватка
YuraTV
20/05/2011 10:47
Прогер в упор не видит чип!!! ID не соответствует указанному!!! Вместо ALLIANCE должен стоять EON
И код 1C49, Uпит. - 3,6V !!!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 09:57
Все попытки прошить, стереть и т.д. не дадут никакого результата. Всё что выдаст прогер в буфере -
это ерунда а не прошивка. Только при правильном считывании ID можно на что-то рассчитывать.
Djminiral
20/05/2011 11:35
У меня переходник без кроватки микруха впаяна, все контакты прозвонил все лапы нормально спаяны, короткого тож нету. Что можно сэтим сделать. И еще в прогере был пробит транзистор с557с, после замены которого удалось прошить контролер PIC 16F84a. А вот с остальными чипами как то никак не выходит. Проверил всю плату ничего сгоревшего дольше не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 12:46
А есть у кого то схема к этому программатору ? и какие где напряжения должны быть, а то походу аппарат полудохлый.
YuraTV
20/05/2011 12:10
Djminiral. Покажи хоть вид сего изделия. Сделай фото.
Djminiral
20/05/2011 14:34
Вот фотки адаптера . Так же выкладываю схему по которой делал йго.
fsem
20/05/2011 14:52
Djminiral писал:
Сфоткай обе стороны прогера, постараюсь подобрать схему.
Djminiral
20/05/2011 15:21
Вот фото программатора
fsem
20/05/2011 17:55
Djminiral, в архиве схема и внешний вид. Выделенное на схеме синим не твоё, это доработка до 5.0 версии. Твой софт 0.97xx--0.97D12C3. софты 0.98Dхх на твоём железе работать будут частично. Т.е. последовательная часть работает, а вот паралельная нет.
А джамперочки у тебя все присутствуют, как на моём фото?
fsem
20/05/2011 20:02
Djminiral, вотнадыбал полнейшую схему Виллема 4.0. При работе должны быть замкнуты: JН2,JН3,JН4, у J1 контакты 2-5, у J2 контакты 1-5, у J3 контакты 1-2.
Djminiral
25/05/2011 12:11
Спасибо вам за информацию. Выставил все так как вы написали, но ID 29LV 160 все равно читать не хочет(( Может мой переходник не подходит? Посоветуйте схемку переходничка))
YuraTV
25/05/2011 16:51
Попробуй этот. Я не делал его, но может сработать.
Djminiral
26/05/2011 09:08
Спасибо будем пробовать)
Djminiral
01/06/2011 14:05
В общем ничего не вышло с этими переходниками, походу все таки программатор не рабочий. Зашил микрушки с помощью JTAG через спутниковый ресивер. Всем спасибо за внимание)
