Как считать внутрисхемно PIC18F24J10 Тритоном? [Решено]
m.ix
26/05/2011 20:51
Как считать внутрисхемно PIC18F24J10 Тритоном? (для внутрисхеной работы имею соответствующий адаптер)
По DIP корпусу вижу 7управляющих контактов
MCL - 2 контакта 1.6 pin
GND - 2 контакта 8,19pin
Vcc - 1 контакт 20
PDG - 1 контакт 27
PDC - 1 контакт 28
там где она установлена имеется разъём
по прозвонке соединён 1:1 с этими выводами
правда на один больше.
Точнее 6
нужно ли ещё подавать на PIC питание или оно будет идти с программатора?
смотря сколько устройство кушает-то прогера может и не хватить(либо защита сработает)оптимальный вариант запитать устройство-я так в весах атмеги шил
если утройства мало потребляющее то может и проканает.Производитель же ка-то шил через этот разъём, и наверное забыл по доброте душевной защиту поставить
m.ix
26/05/2011 22:06
я вот мегу шил, так пришлось питание подавать, хотя ничего кроме самой меги и не было.
а по этой микре как?
просто не въезжаю особенно по MCL
Да вот ещё и по DS глянул, там есть третий вывод PGM
сейчас даташит почитаю мож чего и увижу
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:32
pgm-низкий уровень-разрешение последовательного протокола программирования в даташите так написано,заначит в устройстве должно быть реализованно аппаратно
mclr-как у всех пиков ресет и вход напряжения программирования должен поддерживаться программатором
m.ix
26/05/2011 22:37
MCL - 2 контакта 1.6 pin, не понятно? зачем второй?
в программаторе сего контакта нету (не задействовано), а то что устройством оно используется, мне это по боку.
дай ссылку на шит от этого пика я нашёл только на pic18fxxx по нему и кумекаю
m.ix
26/05/2011 22:50
это он и есть 248 и ему подобному на 28 ног SMD
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39682E.pdf на четвёртой странице
А вот так у меня в программаторе
1 выбор микросхемы
2 такая шняга с переходнинком и DIP корпусом
т.е. на кой производитель соединил 1ногу с 6 я правильно понял??
cybe
26/05/2011 23:03
MCL - 1
GND - 19
Vcc - 20
PDG - 27
PDC - 28
m.ix
26/05/2011 23:05
n max, да верно
и PGM (с ним решено, лять шиты разные)
честно скажу, не люблю эти долбанные проводочки
в шите это нога PA4-порт ввода-вывода или вход внешнего тактирования таймера tmr0 при старте пика все порты находяться в z сотоянии и подключаються настройкой регистров конфигурации в ходе выполнения проги зашитой в пик.Порогер переведя пик в режим чтения данных загрузчиком(кторый посылаеться при чтени памяти данных)не даст стартануть проге зашитой в пик и нога останеться в z состоянии и не помешает работе программатора в штатном режиме.Я думаю так и будет!
m.ix
27/05/2011 00:54
RA4 - 25pin
n max, Я смотрел иной шит 24х там как раз этот PGM 26pin
А когда глянул на 24 то там как на картинке выше, нету его.
Теперь путaет чёртовый 6pin в DIP обозначенный как MCL
в обозначении как Vdd core равнодушие
Vdd core-это питание логики и портов вводв вывода если производитель соединил эти ноги значит сюда подаётся питание,контроллер отрабатывает ресет и сразу посылаеться загрузчик для программирования,т.е. они шьют специально заточенным программатором,возможно это сделано для защиты чтения п.о.для тритона взможно потребуеться эти ноги разъединить на 6 подать питание а на первую сигнал от программатора
m.ix
27/05/2011 19:30
Vdd core подтягивал + через 1кОм
Микра видно залоченная, все нули
МИкра типа считывается если не подключен прогер или один из выводов. - странно
Питание на PIC приходит с прогера.
можно считать вопрос решённым.
вообщето в pic16 при локе читаеться только младший байт всех ячеек памяти т.е.инфа читаеться вида 0хh-это сделано для контроля целостности зашитого п.о-дизасмить нельзя но считав сразу после прошивки и запомнив контрольную сумму можно делать выводы о целостности прошивки про pic18-не в курсе
m.ix
27/05/2011 20:32
контрольная была ровна нулям
