DS28E01 чем прочитать/записать
Umkalab
02/07/2011 20:44
Ребята привет! Имею в наличии DS28E01 которая работает по 1-wire шине. Железную часть нашел, осталось найти программную. Кто сталкивался с таким, отзовитесь пожалуйста. Буду очень благодарен за любую помощь.
Даташит и схема тут: ТУТ
m.ix
02/07/2011 21:22
Umkalab, не мог лучше придумать выложитть какие то @ные пару кило в обменник
cybe
02/07/2011 22:23
m.ix, может у него лимит испчерпан, а так безпроблемный обменник улыбка
Umkalab, может это поможет
m.ix
02/07/2011 22:32
cybe, там рекламы больше чем файла
а профайл ни кто ещё не отменял от веника.
Umkalab
03/07/2011 07:23
Ребята, не ругайтесь сильно! До веника ещё не добрался.
2 cybe: Это не совсем то что нужно. Нужна программа для работы с железом. Но из даташита под черпнул таблицу одну. Может так: зацепиться через терминалку на порт с еепромом и послать команду?
Кто чего думает, подскажите пожалуйста!
PS: Веник так и не нашел недовольство, огорчение
COMMAND-SPECIFIC 1-Wire COMMUNICATION PROTOCOL—LEGEND
SYMBOL DESCRIPTION
RST 1-Wire Reset Pulse generated by master.
PD 1-Wire Presence Pulse generated by slave.
Select Command and data to satisfy the ROM function protocol.
WS Command "Write Scratchpad".
RS Command "Read Scratchpad".
CPS Command "Copy Scratchpad".
RM Command "Read Memory".
WREG Command "Write Register".
PIOR Command "PIO Access Read".
PIOW Command "PIO Access Write".
PIOP Command "PIO Access Pulse".
RAL Command "Reset Activity Latches".
ТА Target address TA1, TA2.
TA-E/S Target address TA1. TA2 with E/S byte.
<32-T4:T0 byles> Transfer of as many bytes as needed to reach the end of the scratchpad for a given target address.
<Gata to EOM> Transfer of as many data bytes as are needed to reach the end of the memory.
<register data> Data for registers at addresses 223h to 225h, 1 to 3 bytes, depending on start address.
CRC16\ Transfer of an inverted CRC16.
FF loop indefinite loop where the master reads FF bytes.
AA loop indefinite loop where the master reads AA bytes.
Programming Data transfer to EEPROM; no activity on the 1-Wire bus permitted during this time.
cybe
03/07/2011 08:33
Umkalab писал:
Посмотри это http://soft.mydiv.net/lin/download-OWFS.html правда оно под линь...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 09:45
Ещё http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=links
Umkalab
03/07/2011 10:26
Отладочные наборы
DS28E01PMOD Оценочный комплект для DS28E01-100 Plug-In модуль
Надежность Отчеты
Надежность Доклад: DS28E01-100.pdf
Программное обеспечение / Модели
ни один
Не нашли что вам нужно?
Next Day Выбор продукта помощи инженеров из приложений
Параметрический поиск
Приложения Справка
_________________________________________________________
Не радует...
Крипточип. Не прочитать не записать.
Огромное всем спасибо. В частности cybe, за предоставленную информацию.
