Чем прочитать MX25L12845
m.ix
24/08/2011 18:24
Попалась сея микра
К сожалению программатор тритон пока что его не поддерживает.
Взял старенький willem
И сделал переходник на переходник голливудская улыбка
И получилась сея странная конструкция
И в списке её не было
Попробовал, что то похожее S25FL128
И вроде прочиталось
На сколько верным это вышло не знаю.
Дважды прочёл одну и туже микру
каждую по 45 минут
сравнил
оказались эдентичными
EZoSat
24/08/2011 19:58
Последний софт 0.98d12c3 уже распознает MX25L12845, проверено чтение, стирание и запись.
Действия выбора S25FL128 тоже верны, алгоритмы одинаковы.
Непонятно лишь в упомянутой конструкции - какое питание поступает на чип, используется ли диоды снижения Vcc до уровня 3.6B
m.ix
24/08/2011 20:09
как предупреждали о питании так и использую
диод резистор и светодиод в нагрузке микра паралельно светодиоду
EZoSat
24/08/2011 20:40
браво!
nick22
29/08/2011 21:51
Ну например Автопрог поддерживает эту микросхему.
m.ix
02/05/2012 02:57
Ну вот и в тритоне она появилась
Общее время работы 1 час 10 мину
чтение и две верификации
Объём бинарника 16 мегабайт
atmicandr
04/05/2012 13:43
m.ix, Миша, ну а что схему соединения сей микры с Виллемом не привёл? Нарисуй пжалуйста! подмигивание
m.ix
04/05/2012 20:21
Всё 1:1 там и думать не нужно
Нашёл тот огрызочек-переходник, так с него уже успел провода поодкусывать.
atmicandr
04/05/2012 20:24
Миш, назначение выводов полностью одинаково с S25FL128? У Вильяма какой разъём применялся при этом, который для 25ххх?
m.ix
05/05/2012 03:35
да оный самый
только в даташит глядеть нада
шо б не перемкнуть не то что нада.
сейчас не знаю где тагдашняя прошивка
а нонешняя с тритона вычитанная занимает 16 метров
atmicandr
05/05/2012 04:36
Вообще это становится забавным в плане того что если настолько микросхемы совместимы, то нахера пихать то что с восемью выводами в 16 выводный соик?
m.ix
05/05/2012 05:23
хез чё там изобретатели наизобретали.
superflint
11/11/2022 14:22
а есть аналоги у этой микросхемы? В инете ее немогу найти купить, сдох регистратор Zosi, завис на заставке, производитель прислал пару прошивок, после одной из них микросхема начала писать ошибки в конце записи, прошил без проверки контрольной суммы, в итоге вместо заставки набор цветов) гбе б купить или аналог найти?
