Willem EPROM PCB5.0E не пишет MX25L4005 | |||
serhio_67 15/09/2011 15:31 |
Программатор Willem EPROM PCB5.0E(smd), софт Willem EPROM PCB50В (98D12C3), ОС WIN7.
Читает но не пишет SPI Flash MX25L4005. Напряжение 3,6В менял (установкой диодов, светодиода на плате) 2,5В, 3,3В, 3,6В. Запитывал как от USB так и от адаптера. Auto select и определение ID проходит. Флеш читается (считанная битая прошивка очень похожа на рабочую). Стирание не проходит. После записи, при верификации выдает ошибку. Тема избитая, но реальной причины в инете так и не нашел. Может в Config, что-то не так выставлено... Прошу подсказки у мастеров по этому программатору. |
Freddy 15/09/2011 18:30 |
Недавно писал MX25L8005 Омегой - танцы с бубном.... Пришлось подтягивать DI DO и CLK через резисторы 1к на питание микры. Плюс к этому SPI оч шустрая, поэтому пришлось паяться проводками дабы только вставить в панельку и не более.... Только после этого удалось записать..... SPI от MX оч нестабильны.... Кста... там еще есть биты запрещающие запись |
EZoSat 15/09/2011 18:47 |
Какой статус чипа при определении ИД ? |
serhio_67 15/09/2011 20:09 |
Статус чипа при определении ИД
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 19:18
Можно поподробней. Раньше никогда не писал эти чипы. |
EZoSat 15/09/2011 20:27 |
Да, чип имеет защиту (9C). Что происходит при нажатии Erase Block Protect ? Изменяется ли статус на значение 0х00 ? |
serhio_67 15/09/2011 20:29 |
При нажатии Erase Block Protect и проверке статуса остается 9С |
EZoSat 15/09/2011 20:36 |
пробуй утилитой http://www.ezoflash.com/downloads/software/spi_id_mxic.zip |
serhio_67 15/09/2011 20:40 |
При переходе по ссылке или установке адреса в менеджер закачек отправляет по адресу http://www.espec.ws/ |
cybe 15/09/2011 20:44 |
Копируем сцылу и вставляем в строку обозревателя |
serhio_67 15/09/2011 20:56 |
EZoSat, огромное спасибо за помощь, хотя оно ,к сожалению, не булькает!
Все отлично стерлось и записалось. |
EZoSat 15/09/2011 21:14 |
Если чип был установлен в девайс , возможно не зря установлена защита, предотвратить изменения содержания.
Иногда сбои даже при защите происходит из за скачков по питанию. Утилитой можешь восстановить защиту.
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2767 Булькание принял |
