Очистить память iS42S16400B-TL7
Pyotr
28/10/2011 19:03
Здравствуйте.
Микросхема SDRAM
iSSi iS42S16400B-TL7
Как очистить память и проверить память?
Работает в связке с CPU ALI3329C
Спвсибо.
заголовок темы изменён для повышения информативности темы- atmicandr
andyoak2
28/10/2011 19:56
Чтобы очистить SDRAM - разве недостаточно питание от нее отключить ?
atmicandr
28/10/2011 20:19
хватит отключения питания
Pyotr
28/10/2011 20:30
Я имел ввиду флеш память, понятно что SDRAM очистится при отключении
viktor_ramb
28/10/2011 21:20
Pyotr,
Прогером забей все FF.
Pyotr
28/10/2011 21:35
Есть два разьема COM и JTAG какими программами пользоваться чтобы забить все FFFF?
Подробнее...
m.ix
28/10/2011 22:06
тем который поддерживает соответствующий чип-ы
fsem
28/10/2011 22:10
Я так понял это спутниковый рессивер.Понадобится программа-загрузчик
CPUPGRADE_Tools_RS232_ХХХ (ХХХ - это версия загрузчика вашего апапарата).
Далее подключаемся через СОМ-порт, запускаем загрузчик, берём прошивку забитую
"FF" и прошиваем.
Только вопрос: а зачем это делать, ведь аппарат с чистой флешью работать не будет.
Pyotr
28/10/2011 22:28
Grupgrade_tools_rs232 эта софтина после очистки флешки, сможет загрузить дамп с бутом?
pabel
28/10/2011 22:44
Марку флешки и аппарата нипиши.
Pyotr
29/10/2011 11:14
Аппарат Euston stv3005
SDRAM iSSi iS42S16400B-TL7
Флешь не вижу
CPU ALI3329C
m.ix
29/10/2011 11:18
снова в буквах на форуме ужимают
и винраром не дают пользоватся.
pabel
29/10/2011 12:40
EJTAG_TT - вот этой программой и пользуйся.
pabel
29/10/2011 13:11
Поможет-
fsem
29/10/2011 15:15
Вот полный набор для реанимации: http://www.satavto.by/forum/topic10980-60.html
А здесь : http://sputnik.vladec.com/instrukciya/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B список клонов, там есть и ваш.
Здесь обсуждение софта,сособы заливки: http://euston2005.5bb.ru/viewtopic.php?id=278&p=4 ,http://monitor.espec.ws/section28/post1352538.html Ищите под него софт,загрузчик и вперёд.Вообще по даному ресиверу море инфы в нете.
Pyotr
01/11/2011 18:04
Спасибо всем за отзывы и комментарии.
