Прошить GAL18v10?
mooh
24/11/2011 17:54
Какое наприядение выставлять в программаторе galblast, что-бы прошить GAL18v10?
m.ix
24/11/2011 18:11
а если глянуть в DS
mooh
24/11/2011 18:30
В DS не нашел http://www.allcomponents.ru/pdf/lattice/gal18v10.pdf про VPP не написанно (на самой микросхеме VPP нет). Там или 3.3 или 5 вольт должно выставлятся.
Что-то я запутался с этой микрухой
http://www.mpu51.com/gal/GAL/algo.htm
Alex_Dr.
04/12/2011 00:49
mooh писал:
Странно я в этом же DS нашел следующее
16V8
20V8
6001
6002
20RA10
20XV10
22V10
18V10
26CV12
00
01
VPP 15.75V programming pulse 100ms
01
VPP 15.75V programming pulse 80ms
02
00
VPP 16.50V programming pulse 10ms
03
02
VPP 14.50V (National 15.00V) programming pulse 40ms
04
03
VPP 14.00V programming pulse 100ms
05
05
programming parameters follow starting at bit 32 (D4)
b12=LOW-VOLTAGE-bit (0 for Normal 5V GAL, 1 for 3.3 low-voltage GAL)
