Выбор программатора для Am29F016D
richi4
31/01/2012 08:18
Помогите выбрать недорогой программатор.Нужно считывать EEPROM типа Am29F016D - 48-Pin Standard TSOP.Хорошо бы сразу с переходником.Желательно - через USB-порт.
Высмотрел здесь Тритон - вроде как подходит.Ваше мнение?
Кто имеет WizardProg77 - нельзя ли его под это дело приспособить?
atmicandr
31/01/2012 08:27
Ну а разве Willem не вариант? Или EzoFlash? Ко второму море схем переходников!
richi4
31/01/2012 09:51
atmicandr писал:
Подходит.Только готовых то EzoFlash нет. Можно только плату заказать.А по цене,похоже,подойдёт.Тем более задача стоит только на считывание указанной флешки,поэтому и нет смысла покупать дорогой программатор.
atmicandr
31/01/2012 10:03
richi4, ссылки дай пожалуйста на место где платы продают для ЭЗО
запаять в двд на базе проца мтк и можно читать и писать без программатора
fsem
31/01/2012 14:51
atmicandr, вы меня поразили!!!! Да вот здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3614
atmicandr
31/01/2012 19:12
fsem, а чем я тебя поразил? Я знаю эту ссылку... Там написано что человек продаёт платы заводского изготовления... НО! Он из Риги... Я не хочу с другими странами работать, ну кроме Украины конечно...
YuraTV
31/01/2012 19:23
Ну, если по Украине, то http://www.willem-ua.com/
fsem
31/01/2012 19:26
atmicandr, тогда подожди, сейчас тестирую плату, где скрестил схему Willem 5.0E и EZoflash 4.5. Пока полёт нормальный. Это сделал для улучшения работы и стандартизации разъемов, модулей- переходников.
Извини, фото нет, картинка даст общее представление.
Остальные модули подходят от EZoflash.
atmicandr
31/01/2012 19:30
fsem, да я подожду- базара нет... улыбка Вопрос цены мне шибко интересен... Причём меня прогер в сборе не интересует- мне нужна плата!
richi4
01/02/2012 09:28
atmicandr, fsem,
atmicandr, fsem,
Получил сообщение из прибалтики по заказу EZoflash 4.5.
В сборе и с адаптером под Am29F016D(правда с распайкой) стоит 35 евро + расходы за пересылку.
Цена то вполне приемлема,если бы адаптер был бы не с распайкой.Нужно то просто устройство для считывания Am29F016D-TSOP48.Попроще и подешевле.
Есть сомнения,что EZoflash 4.5.можеть считать память в 16 Мбит.
Разьёмчик то на 32 ноги только.А там только адресных 21 нога,да ещё данных 8 ног,питание -2 ноги, и управляющие.....???
Может кто разьяснить???
atmicandr
01/02/2012 10:26
richi4, 32 ноги, ну и что? Ты посмотри на сайте EZO схемки переходных панелей! там разберёшься что 32 ногами можно прошивать и 56 ногие микросхемы памяти...
fsem, посмотри личку!!! подмигивание
fsem
01/02/2012 16:23
richi4, Am29F016D имеет организацию 2MBx8bit, так что всего 2 мегабайта = 16 мегабитам. В принципе он справляется и с большим объемом. Проверено.Адаптор без распайки, т.е. с нулевым усилием будут стоить 20-25 евро.
richi4
01/02/2012 20:18
fsem писал:
Поподробней можно - насчёт адаптера на TSOP48 особенно.
Где можно заказать-купить такой?
richi4
01/02/2012 20:52
fsem, atmicandr,
Подскажите,питание на EzoFlash 4.5 внешнее 15...18 вольт.
А если запись и стирание не нужны,а только считывание-можно вместо 15 вольт подать +5 вольт,например,с USB-порта?
Это бы упростило задачу.Похоже,что 12 в нужны только для записи.
Схему на EzoFlash смотрел,правда мутно как то нарисована.На картинке один разьём 32-пиновый.А по схеме ещё разьёмы есть...Так и не понял,как по 32 ногам можно прошить 16-ти Мбитную параллельную память,имеющую 48 ног.По даташит 8 ног пустые,остаются то 40.?
atmicandr
01/02/2012 21:16
Я тебя просил сходить на сайт эзо и посмотреть схемы адаптеров под самые разные микросхемы... Ведь не смотрел ты нифига. подмигивание
richi4
01/02/2012 21:37
atmicandr,
Там под распайку,уже смотрел.Из Риги предлагает такие же.Сам программатор + такой адаптер=35 евры.
Под распайку ну никак не подходит,так как однократно придётся считывать до 16 штук .Контактики в них хилые,тонкие.После 5...7 распаек произойдёт их отслоение и разрушение.
А лампочки всё таки зря колотишь - может ещё пригодятся........
atmicandr
02/02/2012 06:24
richi4, лампы мне точно не пригодятся- у меня аллергия на них. смех
Ну а по поводу хилых контактов... микросхемы к плате не припаиваются, а прижимаются. прижимаются они канцелярским зажимом... блин, не знаю я как его описать... улыбка
fsem
02/02/2012 11:08
richi4, тебе нужен EzoFlash 4.5 + адаптер tsop40b2, вот здесь он-лайн калькулятор: http://www.ezoflash.com/chip_database.php?s=Am29F016D
Адаптер подключается двумя разъемами на 32 пина и на 5, J11 и J4: http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2.htm
Дружище, неужели я должен искать за тебя? А обратится напрямую к EZo влом? Давно уже он твою проблему решил!!!
richi4
02/02/2012 22:41
atmicandr, fsem,
Спасибо - теперь хоть прояснилось и стало всё понятно.
По адаптеру - у меня корпус то TSOP48,как же его приторачивать к 40 контактам(смотрел по ссылке).
И вообще - адаптер под пайку - чего то надо придумывать, как и чем прижимать схему к контактам и т.п?
Попробовал руками прижимать - мартышкин труд,чуть сдвинул- и привет. Там всё так мелко! Приклеивать что-ли...
Может заказать True-USB PRO GQ-4X Willem - к нему хоть адаптер с кроваткой?Да и колодка ZIF.Правда подороже и где-то с Украины с предоплатой.
Может и остановиться на этом?
Ваше мнение?
fsem
02/02/2012 23:00
richi4, хозяин - барин. Тема начиналась с недорогого прогера. Если средства позволяют - в путь! Плохого о True-USB PRO GQ-4X Willem сказать не могу, в соседа есть, пользуюсь.
EZoSat
02/02/2012 23:44
>> Угловые 2 вывода неиспользуются, паяется вывода 3..22, 27..46 на tsop40b2
>> Только паять. По испугу вижу неимеешь средства и регулярную практику замены флешек.
>> Исключено такое.
Может заказать True-USB PRO GQ-4X Willem - к нему хоть адаптер с кроваткой? Да и колодка ZIF.
>> Адаптер предусматривает, что в кроватке будет стандартный чип с 40 выводамы.
Неуверен, что твой чип проверен на данном программаторе. Возились с подобным чипом AM29F032 http://www.mcumall.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4145 ,
http://www.mcumall.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3450 (MX29F016)
richi4
03/02/2012 08:19
EZoSat
1.Так получается,если я правильно перевёл,что программа True-USB PRO GQ-4X Willem сделана для AM29F016 только под корпус TSOP40,а не под TSOP48???
Очевидно,что с адаптером с кроваткой под TSOP48 и AM29F016 программатор работать не будет - будет высвечиваться ошибка?
Так что же делать?
Паять-то нельзя.Выше указывалось-почему.Да и поочерёдно паять 16 штук - долго и нудно.При этом повреждения и искажения считанной инф.недопустимы.
Может достать кроватку,да напаять её на плату адаптера?
Кроватку то достать - проблема.Нигде нет.
EZoSat - а чего,кроватка ненадёжна уж так(по своему опыту).
richi4
03/02/2012 08:57
EZoSat,
Скачал демо программы GQ-4X Willem.Действительно,при выборе AM29F016 высвечивает корпус TSOP40.А вот если набрать AM29F160,то тогда и высвечивается TSOP48.
Вот так.
Посмотрел по даташит: AM29F016 - 8 бит.,
AM29F160 - 16 бит.
Поэтому и адапторы разные,наверно.
YuraTV
03/02/2012 14:06
По datasheet AM29F016 есть 40 и 48 pin. Но если посмотреть на адреса, то они совпадают со смещением. NC не используются.
В панель TSOP48 входит, но для этого нужно соответственно адресам распаять. GQ-4X должен определить чип. Так что с
вариациями 016 - 160 не получится. И нужен адаптер TSOP - 48 8/16BIT.
EZoSat
03/02/2012 18:23
Как для Виллема, так и GQ4X необходима база адаптера TSOP40B. Адаптер TSOP - 48 8/16BIT неподойдет. Для софта безразлично какой корпус чипа.
richi4
04/02/2012 22:16
EZoSat, YuraTV, fsem,
Перекопал все даташиты на поддерживаемые флешки для Виллема - хотел найти аналог по цоколёвке других производителей под TSOP48/8 ,чтобы выбрать из предлагаемых адаптеров.Ничего не получилось.Сделал запросы на сайт производителя Willem - тоже глухо,ответа нет.Получается,что считать инфу с AM29F016 в TSOP48/8
через предлагаемые адаптеры нельзя.Остаётся сделать свой.
Панельку пробую достать-пока тоже проблема,нет нигде,только в адаптерах.
Схему распайки бы достать?Может есть у кого?
fsem
04/02/2012 23:16
richi4, объяснили что нужен адаптор: http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2.htm
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/schematic.htm
TSOP48 паяем так, чтобы 3 нога м/с стала на 1 адаптора.
EZoSat, подправь если я ошибся.
richi4
05/02/2012 13:49
EZoSat,
А если взять адаптер TSOP48 - DIP48(есть в продаже) ,которые распаяны 1:1,по каждому из углов ДИП48 по две ножки откусить,так как они по даташит на AM29F016 пустые всё равно, и дальше вставляем в программатор.Остаётся проверить разводку на ZIF - колодке.И дело в шляпе.
EZoSat - как добыть схему распайки рекомендуемого производителем адаптера для AM29F016 с 40 ногами - для проверки?
Главное,чтобы и ADP-082 был разведён тоже 1:1.
fsem
05/02/2012 14:47
richi4, а зачем эта ссылка: http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/schematic.htm
Это и есть схема!!!! Напрямую в ZIF не пойдёт, еще нужно добавить А19, 20, 21 и RST.
Закажи в EZo комплект: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3614&sid=b1df7b817ecf0a829639d055d523d3b9 и будет тебе счастье.
Фотографии всех адаптеров здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3614&sid=b1df7b817ecf0a829639d055d523d3b9
Учти, прямого перехода по ссылкам отсюда нет, нужно скопировать ссылку и вставить в окно браузера.
richi4
05/02/2012 14:56
fsem,
СПАСИБО!!!
EZoSat
05/02/2012 19:09
Адаптер tsop40b2 с 29F016 (tsop48)
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2_pin48_pic3.jpg
c гнездом Meritec tsop40
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2_meritec.jpg
atmicandr
05/02/2012 19:26
EZoSat, не подскажете где панельки для корпусов TSOP с нулевым нажатием можно приобрести и как они маркируются чтобы заказ делать?
richi4
05/02/2012 20:19
atmicandr,
Облазил всё.Голых панелек нет.Очевидно идёт перехват изготовителями адаптеров.Чтобы потом по тройной цене гнать.В Чип и Дип,например, адаптер TSOP48 идёт по 4300 р.- за эти деньги можно в Риге 2 программатора купить с пересылкой и прочими затратами.
Нашёл одну контору- http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx210075&langw=1. Там вроде есть панельки под TSOP фирмы Meritec - посмотришь.
Зато адаптер TSOP48/DIP48 тянет у них больше 11 000 р.!!!
Наверно сделан из чистого золота.
atmicandr
05/02/2012 20:32
richi4, спасибо за краткий обзор! Да ну их нафиг эти панельки! шок шок шок
EZoSat
05/02/2012 21:42
Моя конструкция прудосматривает более единичные чем массовое программирование. Панельки явно удорожают адаптеров. richi имеет задачу чтении 18 чипов, поэтому задумался.
На elfa адаптеры явно дороже. Лучше выбрать вебшоп производителя http://www.meritec.com/catalog/connectors-adapters-sockets-3/smt-sop-sockets-18/
Цена одного адаптера 9-10 $, на отправку одного или нескольких адаптеров 6.5$.
Сам оттуда неприобретал.
По другим гнездам с нулевым зажатием (Wells, Yamaichi,..) инфо предоставлю позже.
richi4
05/02/2012 21:59
EZoSat,
Спасибо - принято!!!
richi4
06/02/2012 09:42
EZoSat писал:
- Примерно такая же цена на Ебэй,может чуть подороже.Для TSOP48 Yamaichi Socket - около 30$ с доставкой.
Прислали ответ на запрос панелек с Эльфы из Питера.В наличии нет -на заказ 7недель!!!Полагаю,что сами будут заказывать на Ебэй,а потом с наваром перепродать.
Наступили тяжёлые времена - даже панелек для МС не добыть.
EZoSat
09/02/2012 01:16
richi4,
смотри почту
