Как установить напряжение 3,3V Willem 4.0
mcroma
09/02/2012 11:43
попался в руки бесплатно вот такой програматор willem 4.0 производства Gotronik.pl
установил програму WILLEM EPROM Version 0.98D9
нужно считать микросхему MX25L8005. вопрос мне нужно джамперами устанавливать 3,3 вольта или нет и как это сделать. так как в документации на willem 4.0 установка производится джампером J8 (6 контактов) у меня же стоит 3 контакта в этом месте и само место не промаркировано.
фото апарата прилагаются.
atmicandr
09/02/2012 12:56
У меня была версия 3.5 и установка напряжения меньше 4.5 вольт не была возможна без доработки узла питания... Ставилась тогда приблуда на 34063... А тут черт его знает, может и имеет смысл добавить стаб на 3.3 вольт.
fsem
09/02/2012 13:17
mcroma, возле разъема ICSP гордо стоит диод, должен быть 1N4003, добавь последовательно с ним еще два таких же и будет тебе счастье.
mcroma
10/02/2012 11:09
для чего тогда джампер возле разъема ICSP? имеет 2 положения и есть лампочка 3,3 вольта в нижнем левом углу (4 индикатора --- vcc vpp 3,3v power)
fsem
10/02/2012 13:39
mcroma, вы определитесь что у вас, то что в первом посту или то что вы мне прислали? Я вам ответил исходя с картинки с первого поста. А если у вас на плате стоит джемпер 3.3 вольта, тогда вперёд и без инструкций всё ясно.
