Универс программатор на контроллере помогите разобраться
valeron76
10/01/2013 20:27
Всем привет. Поясните пожалуйста умные люди, хочу собрать такой вот прог-тор, текста мало в описании,поэтому не пойму. 1.мне нужно прошить контроллер отдельно,или как то через этот же програматор?, в описании написано:При программировании процессора достаточно выставить только фьюзы на использование внешнего кварцевого резонатора:
CKSEL=1111
SUT=11
Состояние остальных безразлично.
2.Или надо прошивать по четырём проводам через сом?
cybe
10/01/2013 21:54
valeron76, atmega8515 прошивается отдельно, т.к. оно является управляющим уст-вом прогера. Есть ли на него прошива?
valeron76
10/01/2013 21:58
да прошива есть, нарвался тут на видео уроки по атмегам, понял уже, что надо что то собирать для коннекта, самое простое на лпт схема.
cybe
10/01/2013 22:22
если прошива есть значит имеются и фьюзы. Прошива с каким расширением .* ?
atmicandr
11/01/2013 05:37
valeron76, а есть какието отзывы о работоспособности сего девайса? Дай ссылочку пожалуйста на сей прогер.
valeron76
11/01/2013 07:16
http://www.kovlev.ru/tools.html#Prg5
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 07:21
расширение hex., раньше никогда не шил их,поэтому и не вдавался что да как,голову поломать можно, а тут вдруг фьюзы.
atmicandr
11/01/2013 07:26
Что тебя в нём заинтересовало? Ну 27512 шьет, Ну 24хх... А что ещё? И где управляющая программа?
valeron76
11/01/2013 07:28
заинтересовала 27с512,простота сборки,прога тоже там есть,или выложить?
cybe
11/01/2013 07:32
valeron76, ну так в кексе и фьюзы
valeron76
11/01/2013 07:34
ну теперь понял, я их никогда не правил, есть прошивка,залей её, вот как то так., а в подробности не вдавался.
atmicandr
11/01/2013 07:38
cybe, Вадим, привет! Ошибаешься подшучивать, дразнить в прошивке АВР фьюзы не прописываются. Их ставят отдельно!
valeron76
11/01/2013 07:39
в прошивке АВР фьюзы не прописываются. Их ставят отдельно! а поподробнее
atmicandr
11/01/2013 07:42
Ну чтож, посмотрел я управляющюю программу... Слааабенько так- всего 10 кристаллов поддерживает... Непонятно только почему его универсальным автор назвал.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 23:46
valeron76 писал:
Здесь тебе поможет даташит на контроллер. Насколько я помню по умолчанию стоит 1МГц от внутреннего генератора. Соответственно прочитав контроллер перед записью тебе в управляющей программе для прошивки самого микроконтроллера следует определиться как отображаются нули и единицы. дело в том что если ты не разобравшись с этим случайно установишь все нули, то контроллер тебе подручными средствами уже не разблокировать будет ибо он перейдёт в режим внешнего тактирования.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 23:49
Кстати у тебя параллельный порт есть? Если да, то собери простейший прогер STK200/300. Нет, конечно можно и 5-ю проводками прошить мегу, но такие эксперименты я не ставлю ибо я щадяще эксплуатирую порт.
cybe
11/01/2013 08:04
atmicandr писал:
..в прошивке АВР фьюзы не прописываются. Их ставят отдельно!
гы-гы это кто ж тебе такое сказал??? если пользуешь нормальный прогер, то всё в кексе сохранишь и загрузишь голливудская улыбка
valeron76
11/01/2013 08:08
дак там написано надо выставить фьюзы на внешний кварц,это для того что бы внутрисхемно програмировать?,или что то не допонимаю?
cybe
11/01/2013 08:09
valeron76, давай свой кекс, посмотрим что там у тебя прописано
valeron76
11/01/2013 08:13
вверху прошива в месте с со схемой
atmicandr
11/01/2013 08:14
Вадим, какой у тебя прогер?
cybe
11/01/2013 08:21
Андрей, их у меня несколько, можно и без прогера пользовать ПО от любого...
valeron76, хреновый кекс, там тока код...
atmicandr
11/01/2013 08:23
cybe писал:
atmicandr писал:
Тааак, ты погоди! Не путай меня! улыбка Вот смотри- берём программатор и вставляем в него чистый контроллер, читаем его- прошла его идентификация, текс программы все FF, а фьюзы стоят те, которые производитель установил при производстве. Верно?- ДА. Ты мне хочешь сказать что если я загружу файл прошивки в программу, то у меня в случае с АВР фьюзы автоматически изменятся? Да на нафик!!! НЕ ВЕРЮ!!! подшучивать, дразнить
cybe
11/01/2013 08:25
Да мне то что, не веришь и не надо смех подшучивать, дразнить
atmicandr
11/01/2013 08:31
Если говорить про простые контроллеры, то при прошивке пиков, конфигурацию можно спрятать в хекс, а с авр такая халява не пройдет. подмигивание
valeron76
11/01/2013 08:33
что значит хреновый?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 08:35
стоит идти дальше?
cybe
11/01/2013 08:36
atmicandr, смех значит хреново их знаешь или не то по пользуешь голливудская улыбка , а valeron76 я бы не советовал этот прогер из-за отсутствия конфига...
valeron76
11/01/2013 08:39
а что это за прога у тебя такая?
cybe
11/01/2013 08:40
valeron76 писал:
это пром.прогер
valeron76
11/01/2013 08:40
блин я уже всё прикупил,для сборки, всё же соберу
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 08:42
а через пони можно? автор вроде как через пони предлагает
cybe
11/01/2013 08:46
valeron76, по идее, сама прога управления интерфейсами для разных микрух находится в коде, а вот библиотека поддержки этих микрух должна быть в области EEPROM - она в твоём кексе пустая, как и конфиг равнодушие
valeron76
11/01/2013 08:48
прогу можешь кинуть
cybe
11/01/2013 08:51
valeron76 писал:
какой-то странный тот автор замешательство поник намного проще и больше умеет, чем его детище смех
valeron76
11/01/2013 08:52
и всё же
atmicandr
11/01/2013 08:59
Покупай у меня вильяма и всё. улыбка
valeron76
11/01/2013 09:00
чё стоит
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 09:06
автор программатора вроде как серьёзный парень, не думаю что это шляпа
atmicandr
11/01/2013 09:21
1700 с доставкой
valeron76
11/01/2013 09:22
что он умеет напиши
atmicandr
11/01/2013 09:34
valeron76, там очень много что он может... Мне реально столько не написать.
valeron76
11/01/2013 09:35
ну хоть полное название,в нэте наверное есть описание
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 09:38
в понике где я найду фьюзы которые надо прописать, не как не могу увидеть
atmicandr
11/01/2013 09:56
willem prog pcb5.0
valeron76
11/01/2013 10:08
ну слушай,заманчиво,действительно много умеет,через паралельный работает? подумаю отпишусь.
atmicandr
11/01/2013 10:10
Да через параллельный.
valeron76
24/01/2013 17:42
Ребят, помучался всё таки я с этим программатором,так, для себя,маленько развиться в этом направлении. Вытравил плату,всё спаял,проверил прозвонкой каждую линию,вобщем платка готова,а вот с авркой прблема, коннектюсь с ней без проблем,шью этим хексом всё окей,но с фьюзами муть такая, я так понял автор написал что бы я в каркуляторе фьзов сам вычелил где и как галочки ставить надо.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 17:49
Почему нельзя было прописать как их ставить, первый контроллер я заблокировал пока маленько начал соображать,купил второй,выставил вроде как надо,прошил, не хочет коннектится с программтором комп., в оканцовке второй авр тоже заклинил при прошиве,опять что то намутил с фьзами,хотя старался делать как и написано.Помогите допинать эту схему.Может шью не правельно?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 17:51
В проге шью только хекс,епром не трогаю,или его тоже надо заполнить этим хексом?
valeron76
24/01/2013 20:11
чёт тупанул я про епром, там всяко надо что то другое заливать, а его как и раньше писалось нет, но я подумал может и не надо.
