чем прошить MX25L6445E
valeron76
24/03/2013 18:07
Ребят,подскажите или ткните, как попроще прошить эту микруху,более навесным способом,если такое возможно
valeron76
26/03/2013 12:41
всё прошил уже
atmicandr
26/03/2013 13:01
valeron76, ну так давай сюда схемку как подключал и в какой программе шил. Доведи тему то до победного конца подмигивание
valeron76
26/03/2013 13:02
ок
[u]ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 13:07[/
[u]ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 13:08[
atmicandr
26/03/2013 13:15
valeron76, ладно, ну а какой кристалл ты выбрал в понипрог?
valeron76
26/03/2013 13:17
Вот, теперь уже это интересно.
atmicandr
26/03/2013 13:18
valeron76 писал:
а раньше что молчали?
Хочешь честный ответ?- мне например удаётся такое прошить только более специализированными программаторами... А вот как это делают "на коленке" мне всегда интересно... Вот я и признаюсь по чесноку, что я так не делал. подмигивание
valeron76
26/03/2013 13:18
spi eeprom 2564x/95640
atmicandr
26/03/2013 13:22
valeron76 писал:
подмигивание классно! подмигивание классно! подмигивание классно! Молодца! классно!
valeron76
26/03/2013 13:22
я вот тоже честно говорю,собрал я его но читает с ошибками,может микра такая,может фокус есть в чём,но много других попробовал,читает пишет без проблем,проблема теперь в покупке новой,ни где не могу найти по омску
atmicandr
26/03/2013 13:24
valeron76, только у коллег ремонтников узнавать или интернет магазинами... Другого варианта нет скорее всего недовольство, огорчение
valeron76
26/03/2013 13:43
изза одной двух дороговато,есть правда вариант из китая заказать программатор (присмотрел там один) и за одно у них и микры есть
atmicandr
26/03/2013 13:52
valeron76, а программатор тот который я тебе советовал? подмигивание
valeron76
26/03/2013 13:52
да да
valeron76
31/03/2013 16:50
Хочу моленько продолжить тему, по выше указанному способу не получилось прошить, дело было не в микре,поник не поддержал кристал, прошил через лпт порт и следуещей програмкой,и то не спервого раза, микру питал от батарейки биоса. удачная прошивка получилась с коротенькими проводками 5см и обязательно поставил лит 1мкф по питанию прямо на микре.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 16:55
74HC244 не ставил,всё напримую
sh_fin
01/04/2013 19:34
valeron76 писал:
Подскажи пожалуйста всетаки схемку для этой микры и софт! в матери MSI обновил биос и мать не стартует. блогадарен !
valeron76
01/04/2013 19:45
по этой схемке тоже не мог найти,тоесть мог но софт не запускается, я же выложил распиновку лпт и софт (SPIFlash и схемка на 74НС) НС не ставь,на схеме замкни её ноги 2 с 18, 4 с 16,6 с 14,8 с 12 и всё, потом коннектится на ура, в проге нажмёшь ID, если всё правильно то увидишь свою флэшь.
sh_fin
01/04/2013 19:48
я попробую и отпишу! спасибо сейчас вкурил !
sh_fin
04/04/2013 14:47
Отпишусь по флешке... по схеме указанной выше определилась и прошилась как mx 25l6405e.
Читает и пишет вродь как без ошибок.. проверяется тоже хорошо но материнская так и не запустилась а именно msi m67a-gd53 (b3).. возможно чип помер
dimasik27
06/04/2013 14:08
Доброго времени суток! Ребята, есть вот такая флешка:
mx25l6445e (фотку приложил), подскажите, можно ли её прошить программатором, схема которого в начале темы и какие подводные камни есть?
Еще хотел поинтересоваться, где можно посмотреть список чего можно прошить этом программатором?
Если кто собирал такой программатор, можете выложить фотки?
А вот эта схема подойдет:
atmicandr
06/04/2013 14:32
dimasik27, ты сам попробуй и узнаешь! Вот каким ПО ты хочешь при этом пользоваться?
dimasik27
06/04/2013 14:40
atmicandr писал:
Ни понял, в смысле попробуй, узнаешь?
Я для этого и спрашиваю, чтобы узнать, зачем я буду собирать то что ни поможет? В теме несколько схем, вот я и интересуюсь, какою лучше собирать, по опыту людей делавших это. А про ПО, то же ни понял, каким нужно для программатора таким и буду...
atmicandr
06/04/2013 14:41
dimasik27, закажи суперпрограмматор PostalAVR с монитора и всё будет в поряде подмигивание
dimasik27
06/04/2013 14:48
atmicandr писал:
Извините конечно, но ни в тему совет...
atmicandr
06/04/2013 15:26
dimasik27, может быть... Не извиняйся никогда! В последнее время я стараюсь советовать только реально проверенные варианты, которые могут прошить много чего, а не только этот камень... Так что дело твоё естественно как на это реагировать подмигивание
sh_fin
08/04/2013 15:48
dimasik27 писал:
Я пошивал свою mx25l6445e 2 мя схемами ! работала на каждой но определялась как mx25l6405e
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 16:51
Как я писал выше, у меня работают 2 схемы но определяют мою mx25l6445e как mx25l6405e прошивалось без проблем читалось и проверялось но мать так и не запустилась) исчу сейчас такую микрасхему) у тебя часом нет новой)?
dimasik27
08/04/2013 19:10
sh_fin писал:
Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Нет новой нету, а эта флешка из D-link 2650. Если у Вас сохранились собранные Вами эти программаторы, можно попросить сделать их фото и скинуть мне или выложить тут?
Спасибо.
valeron76
09/04/2013 04:57
dimasik27, я же про неё и рассказывал, у меня всё получилось,а значит и у тебя получится, читай и шей, по самой верхней схеме ципляй, питание 3.3в !!! , и ещё, это касается и sh_fin, обязательно перед заливкой прошивы стереть устройство,тоесть микру а потом заливать, тогда уже всё удачно будет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 05:02
живая твоя микра на 100%
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 05:07
в начале темы выкладываю прогу для сравнения прошивок. CMP
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 05:12
а по поводу покупки программатора я согласен,и я его всё же заказал,но он ещё недели две идти как минимум будет,а собраный на коленке уже сделал своё дело и заработал на тот же прогамматор. классно!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 05:16
как прошьёшь микру,выруби с неё питание минутку подожди,потом снова подключи питание, прочитай,сохрани,выруби прогу которой прошивал!!! СМР проверь с оригиналом,если всё по нулям,значит всё правильно на 100%
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 05:24
кстати схемы которые не пошли я удалил что бы не путаться, работала та, которую я в самом начале выложил.
dimasik27
09/04/2013 17:05
Спасибо за ответ! Скажите а где можно посмотреть список поддерживаемых микросхем этим программатором?
Вы собирали эту схему на "весу" или есть печатная плата, если есть поделитесь?
И еще если можно, поясните на схеме, куда ставить питание 3.3в?
valeron76
09/04/2013 17:29
про список я не знаю,так как тоже на скоряк собрал,но им ещё прошивал и двдишные и рессиверные флэшь и всё той же программой, удачно без проблем.Питание 3,7,8 это +, 4 это минус,на третюю ногу я резистор не ставил,всё в кучу, а так можно постельку прикупить, и вполне нормально можно бюджетно шить.
dimasik27
09/04/2013 17:46
valeron76 писал:
Можно вас попросить выложить фотку собранного вами программатора? Мне это очень поможет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 18:49
Еще про питание хочу уточнить, можно использовать батарейку cr2032?
valeron76
09/04/2013 18:09
я именно такие батареи использовал, три вольта же, фото сейчас выложу,но не моё,но точно такое же и я собрал.
dimasik27
09/04/2013 18:35
valeron76 писал:
Спасибо! А почему на фото не видно этой микросхемы 74HC244, на которой программатор со схемы?
valeron76
09/04/2013 18:42
я же писал----74НС не ставь,на схеме замкни её ноги 2 с 18, 4 с 16,6 с 14,8 с 12 взглядом перемкни эти концы и пошол к контактам лпт или наоборот от лпт к микре,просто без неё если нечайно коротнёшь вывода лпт, порт попалишь,внимательно,аккуратно и всё будет нормально.
dimasik27
09/04/2013 18:51
В сети нашел такую схемку-картинку, гляньте, это тоже и самое?
На этой схеме резисторы по 150 Ом,
а на Вашей 100 Ом, есть ли разница?
slava1sergeev1
09/04/2013 18:52
А pickit2 кто нибудь пробовал? Он поддерживает много разных устройств.
valeron76
09/04/2013 18:53
схема под эту прогу не пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 18:56
вот схемка
slava1sergeev1
09/04/2013 18:57
В принците резисторы это защита от кз и в крайнем случае можно без них обойтись
dimasik27
09/04/2013 19:03
valeron76 писал:
вот схемка
Вы на схемке замкнули ножки как и писали, но на схемке есть еще контакты-ноги ниже перемычек...
Что-то совсем запутался, можете просто от руки хоть в Paint'е набросать?
valeron76
09/04/2013 19:16
вот так понятней? и вот ещё твоя раскладка
dimasik27
09/04/2013 19:25
Да, спасибо, так понятнее!
valeron76
09/04/2013 19:29
только желательно через резисторы к лпт подключай,150 ом можно.
dimasik27
09/04/2013 19:39
Еще уточнение, на последней схемке, на лпт перемычка 6 и 10 пины, так и должно быть?
На схеме ни чего лишнего нет?
Спасибо за терпение!
valeron76
10/04/2013 03:56
Да перемычка должна быть,забыл сказать, а на твоём рисунке нарисовать., ты только напиши потом как у тебя получилось
sh_fin
12/04/2013 09:15
valeron76, ты знаешь я ее и считывал и затем стирал, что только не делал. меня смущает ее определение как 6405e а не 6445e,
однако сейчас прошил еще раз збросил дамп пишет прога несовподнний 0
и толку 0
fsem
12/04/2013 11:07
Скоро будем праздновать месяц со дня открытия темы, а воз на том же месте. Вижу желание сделать самому(сэкономить) преобладает над предложением купить нормальный USBишный девайс, который в разы стоит менше чем мамка с выпаленым портом. По сему направляю вас на правильный путь: http://remont-aud.net/forum/90-18078-1 , здесь описан программатор на все случаи жизни авто-мото-вело-фото-кино-радио монтёра. Не обязательно делать весь девайс, можно сделать часть, конкретно под 25 серию(Big SPI, Flash SPI): открыть в теме схему, печатку в Лае " SPI Jig на HC244 предназначен для работы с SPI Flash 25XXxx ". Софт для работы с этим железом в архиве. Помимо всего, предложенный софт поддерживает и Data flash 45 серии, а в скором будущем будет введена поддержка PIC & AVR.
valeron76
12/04/2013 12:25
sh_fin, может что то с софтом,или другое что?,раз у тебя то что ты хотел залить в микру залилось,и без ошибок,то сам делай выводы.,а по поводу определения микросхемы ,то у меня она так же определялась но аппарат заработал (LCD телик).
dimasik27
14/04/2013 11:41
valeron76 писал:
Доброго времени суток! Вот только где эти резисторы взять... в продаже их у нас нет. А без них сильно опасно?
valeron76
14/04/2013 18:28
что никаких плат нет? выпояй с хлама,необязателно 100 ом,80-150 ом
sh_fin
16/04/2013 19:05
Вобщем итог по флешке печальный- она умерла исчу такую же или w25q64bvssig
valeron76
16/04/2013 19:21
всмысле? при попытках прошить?или поэтому и не получалось?
sh_fin
16/04/2013 19:33
Да я ее походу сам и упалил, она определялась и читалась , однако сегодня прошил 5 штук прогромматором mxic 25l3206e а вот 8-мегабайтная определялась через раз и сейчас вообще мертвая , неопределяется, а жаль) а по теме скажу что им нужно питалово не менее 3,1 вольта как только падает U так сразу идут ошибки при записи-чтении
valeron76
16/04/2013 19:38
у меня было 2,95 а ищё скажу, что я её пытал другим собраным програматором чере ком порт,дак там питание было 5.02в, и она всёравно выжила, это было шоком для меня
sh_fin
16/04/2013 19:45
это страх)))) ну может и моя живая))) но я уже заказал себе w25q64bvssig
valeron76
16/04/2013 19:47
может ей просто само посебе суждено умереть,вот она и парит тебе мозг
sh_fin
16/04/2013 19:52
Да ты прав! а еще фишка в том вся, что аказывается у матерей MSi есть джемпер волшебный который сбрасывает Me региона, собственнопо этой причине мой залитый биос и не стартовал) несовподение региона.эх
valeron76
16/04/2013 19:54
ну хоть разобрался,опыт не помешает.
dimasik27
21/04/2013 07:40
Доброго времени суток! Ребята, а нашим LPT программатором (тот который в первом посте), можно прошить такую SPI флешку: 25X80VAIZ ?
Спасибо.
valeron76
21/04/2013 14:10
ты шит посмотри на него,может и можно
dimasik27
22/04/2013 10:08
valeron76 писал:
Подскажите где его можно посмотреть, есть специализированный сайт?
valeron76
22/04/2013 11:02
вот вроде как http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/178226/WINBOND/W25X80VSNC.html
fsem
22/04/2013 11:44
я вижу что вас в поисковиках забанили. Один клик и сотня результа. В следующий раз пишите правильно название м/с, задние буквы можете опустить, но первую(ие) обязательно. Ведь только Winbond имеет букву "Х" после серии.
http://www.datasheet4u.net/share_search.php?sWord=W25X80VAIZ+
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=W25X80
http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=9&gs_ri=psy-ab&cp=10&gs_id=f&xhr=t&q=W25X80VAIZ&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=W25X80VAIZ&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45512109,d.ZWU&fp=d671a71d2b4a5c13&biw=1360&bih=611
dimasik27
29/04/2013 19:49
Доброго времени суток! Ребята, подскажите как долго происходит процедура программирования устройства?
Собрал всё таки этот программатор, подсоединил с ЛПТ порту жму ID пишет Неизвестное устройство, дальше две строчки цифр. Нажал стереть, процедура прошла успешно. Выбрал образ того что зашить надо, нажал программировать и всё, висит ни чего ни происходит. В диспетчере задач программатор ждет 50 ЦП.
valeron76
29/04/2013 20:16
в биосе лпт включен?
dimasik27
29/04/2013 20:20
valeron76 писал:
Включен, в диспетчере задач всё есть всё включено.
Прошиваться быстро должен? или часы ждать?
valeron76
29/04/2013 20:22
минут 15-20 восми мб
dimasik27
07/05/2013 16:56
Ребят а где тут можно посмотреть про PostalAVR?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 18:08
Еще по этой схеме программатора которая в начале темы, обязательно нужно замыкать 15, 18 и 25 пин и соединять с 4 ногой микры, и на эту же ногу подключать минус с батарейки?
fsem
07/05/2013 17:35
dimasik27, гугль в руки:
http://www.google.ru/#newwindow=1&hl=ru&sclient=psy-ab&q=Postal_AVR&oq=Postal_AVR&gs_l=hp.12..0i10j0j0i30.0.0.1.156.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..12.psy-ab.NuT_FFUBdv0&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.ZWU&fp=57c56a48a1a14a35&biw=1351&bih=603
Учтите, прямого перехода отсюда нет, нужно выделить ссылку, скопировать и вставить в браузер.
dimasik27
07/05/2013 17:46
просто мне давали советы, заказать отсюда с Монитора.. а где тут.. ни нашел...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 18:47
подумываю заказать вот и ищу
valeron76
07/05/2013 18:49
если уж собрался брать программатор,то вот рекомендую http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=zpbfyc2L7XgZ7r%2bHWegM9w%3d%3d&Nick=yiheng688
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 18:53
обязательно нужно замыкать 15, 18 и 25 пин и соединять с 4 ногой микры, и на эту же ногу подключать минус с батарейки? НО а как же не нужно? это же общий провод,минус питания.обязательно нужно!!!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 18:55
мне программатор ещё не пришол,а я уже етой схемой штук десять прошил микр
dimasik27
07/05/2013 19:51
А чем Pastal AVR 3 отличается от того что вы порекомендовали, чем он плох?
Мне он нужен в основном для прошивки SPI Flash, я так понял его сполна хватит для материнок и всякого рода роутеров.
Кстати по этой схеме у меня еще нет положительного результата, но тут наверное я накасячил, я ни подключал к ЛПТ на 15 18 и 25 пин ни чего, а минус подключал сразу к микре.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 20:52
Еще у меня наверно слишком длинные проводки где-то по 10 см каждый.
Ну и напоследок, пока крутился с этой микросхемкой, отломал ножку GND. Вот блин.
valeron76
08/05/2013 05:02
просто подключи как есть на рисунке,и всё подключится, вообще проблем не испытывал, всё с первого раза определялось и шилось,батарейку только новую возьми. Были проблемы со стиранием, батарея подсела на 2.80, и всё, не стиралась,думал хана микре, а другая стиралась,короче новую поставил на 3.3в, всё стало нормуль. подсоедини как на рисунке и всё прошьёшь.
valeron76
08/05/2013 10:05
да и ещё минус не просто 15,18,25. , а 15,18,19,20,21,22,23,24,25. это всё GND и ту та же минус батарейки.а уже от туда на минус микры.
dimasik27
08/05/2013 20:33
Доброго времени суток! В общем пере собрал этот программатор, сделал по короче проводки и устранил все замечания касательно GND, и "О чудо!" флешка определилась и прекрасно прошилась-считалась-сравнилась с оригиналом на ура!
Да, только уже другая SPI Flesh'ка от материнки Gigabyte. А у той, которая от роутера нога под корень обломилась. Пытался восстановить, ни цепляет олово хоть тресни...
dimasik27
11/05/2013 21:12
Доброго времени суток! Ребят ни много ни в тему, но всё же, что нужно шить в SPI Flesh от материнки, просто скачать БИОС с сайта производителя и прошить им, или нужно снимать дамп с такой-же флешке и материнке?
Просто ни пойму мат. часть этого вопроса, а именно восстановление БИОСа после ни удачной прошивки.
ВСЁ С ЭТИМ РАЗОБРАЛСЯ !!!
dimasik27
11/05/2013 21:57
Ребят еще вопрос, когда отпаивал от материнки spi флешку, оторвал дорожку одной ноги от материнке, опыту мало, это всего вторая флешка выпаиваемач мною, хотя пришла мысль вообще ни выпаивать надо было. Теперь, искал выход, посмотрел на ту дорожку которую оторвал и на микросхемку смекнул, то что, когда я припаивал к программатору то замыкал эту ножку 7 с 8 и к питанию плюс 3.3...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 22:58
... соответственно на материнки я могу тоже эти ножки замкнуть. Припаял, замкнул, работает, ура!
Вопрос, насколько это правильно и какие могут быть проблемы?
fsem
11/05/2013 22:24
"""... соответственно на материнки я могу тоже эти ножки замкнуть. Припаял, замкнул, работает, ура!
Вопрос, насколько это правильно и какие могут быть проблемы?"""
Никаких проблем. 7 нога HOLD - активный уровень "0", в вашем варианте не используется а значит подан уровень "1"
для перевода в неактивное состояние.
dimasik27
11/05/2013 22:29
fsem писал:
Спасибо! Обрадовали. У меня есть материнка, которой ни везет, уже 4 разнообразных ремонта пережила, ну ни хочет приносить пользу людям зараза такая )
dimasik27
12/05/2013 15:08
Доброго времени суток! В общем возвращаюсь к своей материнке с замкнутыми ножками 7 и 8 на SPI Флешке (её фото выше есть), проблема в том что матенринка через раз стартует, на POST карте горит NO, пробовал размыкать ножки бесполезно, может эту 7 ножку можно припаять куда-то еще, ребят подскажите?
Думал сбрасывается флешка, выпаивал несколько раз проверял всё в порядке на флешке.
dimasik27
12/05/2013 16:23
еще такой вот вопрос можно ли микросхемку MX25L6445E заменить на MX25L4005AM2C ?
Спасибо!
fsem
12/05/2013 18:02
dimasik27, что за материнка? название? соккет, тип процессора?
MX25L6445E = 8 мегабайт, MX25L4005AM2C = 512 килобайт, можно ли в меньшее втиснуть в большее?
Если нога отломалась заподлицо с корпусом, тогда легонечко зачищаем надфилем, капаем флюсом, в данном случае травлёной соляной кислотой и припаиваем тоненький проводок сантиметра 3. Монтируем м/с, провод не обрезаем, припаиваем, лишний провод складываем на м/с. Длинный провод нужен для того, что бы при пайке одного конца не отпаивался второй, т.е. что бы не было теплопередачи. Место пайки соляной кислотой промыть бензосмесью, растворителем и т.д.
Если вы вырвали ногу с пластмассы - тогда кырдык.
dimasik27
12/05/2013 19:16
Спасибо за ответ! Что эти дни туплю на каждом шагу, себя ни узнаю... извиняюсь за вопрос по флешкам.
Про материнку: gigabyte ga-vm900m v2, оторвалась дорожка на материнке, а она там маленькая ни наростишь, её ни где ни видно.
fsem
12/05/2013 22:36
dimasik27, вы где живёте?
sh_fin
31/05/2013 19:51
Какая то дурость с флешками!!! есть одна MX2L6405e опеределяется через раз.... и есть w25q64bvsig 2 штуки, опеределяються хорошо но ни читаются и не пишутся неужели это косяк в программаторе, при стираниии одни FFFF cделал по схеме 150 Om spi progROM , можетвсетаки кривые руки или флешки глючные 0_o. напруга 3,3 в от БП
dimasik27
18/08/2013 11:50
Доброго времени суток! Ребята, в общем прикупил вот такую штуку st-lab u380 но программа для прошивки ни видит флешку через него. Подскажите может кто сталкивался, что можно сделать?
Спасибо!
fsem
18/08/2013 13:16
dimasik27, ни один программатор через шнурки работать не будет.
dimasik27
18/08/2013 14:44
fsem писал:
А можете уточнить почему ни будет работать, какие условия в таком случае ни выполняются?
fsem
18/08/2013 17:03
dimasik27, 100500 раз пытались работать через переходник - результат "0".
Почитайте:
http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6431-2
Во второй ссылке речь о вашем.
Вы отдали, грубо говоря, 11-12 уев , неужели нельзя сделать, купить тот же Postal_AVR под USB порт. Да, интерфейс желает быть лучшим, нет редактора дампов - но быстро к этому привыкаешь, главное поддерживает практически всю линейку EEPROM 24,25,93 серий, SPI, SPI flash 25,26 серий. Data flash 45 серии, которые выпускаются ныне и которые будут выпускаться в дальнейшем.
Пакет документации лежит здесь:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=600563#post600563
dimasik27
04/09/2013 10:24
Доброго времени суток! Ребята, подскажите, можно ли прошить эту флешку Spansion FL032PIF, программатором который приведен в 1 посте?
Спасибо.
allexnew
09/12/2013 21:02
valeron76, sh_fin - парни спасибо за почти разжеванную информацию.
Очень помогла при восстановлении DSL-2750U.
Собрал все в одну инструкцию (PDF, 3,3 Mb). Мало ли кому пригодится.
Парни, спасибо!
Валера12
22/10/2015 21:47
Блиц вопрос MX25L6445E станет вместо MX25L8005 ?
первая ближе и дешевле - вторая дальше и дороже при объеме в 4 раза меньше
valeron76
23/10/2015 07:30
попробуй,расскажи потом, я бы поробовал
Валера12
23/10/2015 16:43
В итоге вышел 3й вариант вместо MX25L8005 поставил 25QXXyyyy работает
как универсальный метод не порекомендую но в моем случае прошло
kolya54529
28/12/2016 19:36
sh_fin, как решил проблему?
