postal avr не читает микросхему памяти 93s56wp
dmitriymoskvin
12/06/2013 11:51
Нужно прочитать содержимое памяти 93s56wp, исправить и залить обратно, вот только прочесть не получается. Цепляюсь 8нога-питание, 5-gnd, 2нога-scl, 3нога-sda.
В перечне поддерживаемых микросхем такая серия имеется.
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
Помогите PLEASE.
viktor_ramb
12/06/2013 12:41
dmitriymoskvin,
Походу не все и не так пины подключил.
cybe
12/06/2013 12:55
dmitriymoskvin писал:
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
ВСЁ НЕ ТАК! цепляешься по i2c, а нужен 3-wire
Yuritsh
12/06/2013 13:54
dmitriymoskvin, а если выпаять и в панельку?
dmitriymoskvin
12/06/2013 15:00
Yuritsh писал:
Выпаять не проблема, куда панельку "тыкать"?
Тут три панельки 24cXX, 93cXX, SPI-FLASH?
И на сколько я знаю, читаться и писаться они должны и без выпайки.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 14:02
cybe писал:
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
POSTAL это делает?
Yuritsh
12/06/2013 15:29
Ну тогда пробуй через разъём XT2.
93S56
93C56
cybe
12/06/2013 16:16
POSTAL это делает?
да, судя по поддержке http://programmator-ua.ucoz.ru/load/postal_avr_usb_programmator_serialnoj_pamjati/1-1-0-6
Postal_AVR программатор сериальной памяти смех на русский сложно было перевести бяка
fsem
12/06/2013 17:28
dmitriymoskvin,
""Тут три панельки 24cXX, 93cXX, SPI-FLASH?"" - 93s56 вставляем в соккет "93cXX", на иконке софта выбираем "Other", жмём "Settings" и в выпадающем списке находим "93S56", выбираем её, жмём "Ок" и производим ч/с/з. Не увлекайтесь внутрисхемной прошивкой, без опыта чревато поломкой и девайса и компа. На будущее: 93 серия, особенно с буквой "S", требует подключения практически всех ног. А вообще прочитайте инструкцию к прогеру.
Klop
12/06/2013 19:20
Делает, делает. Но с девайса микруху лучше извлечь
steslia
18/06/2013 15:57
fsem писал:
Здравствуйте!
Ткните пожалуйста, где ее (инструкцию) можно потянуть ??
По теме:
"память 93S56 запаять на панельку 93С56 в порядке:
ноги 1234 обычно.
5 адаптера на 5 и 7 ножки.
6 адаптера на 6 и 8 ножки."
fsem
19/06/2013 17:22
""память 93S56 запаять на панельку 93С56 в порядке:
ноги 1234 обычно.
6 адаптера на 6 и 8 ножки.""
steslia, это откуда???
fsem
25/06/2013 07:17
steslia, возьми инструкцию здесь: http://zalil.ru/34603844
pshonia
31/03/2014 10:47
Прошу помощи! купил собранный POSTAL AVR 3
установил все программы и драйвера определился но в меню пишет
Connection opened .
- Device Mode 0 No Answer ! (не пишет ОК)
usb-device closed.
Попробовал на разных компах с XP и 7 одно и тоже
попробовал переключать 61 60 работает или на COM или USB
светодиод моргает и при подключении определяется и пишет что устройство работает нормально.
Устанавливал джампер и 3.3V и на 5V устанавливал в панельку 24с16
fsem
31/03/2014 10:54
pshonia, инструкции читали? что ч/с/п думаете? ваш пост - 0000 инфы. помогите???? что помогать?
Инструкции, софт и остальное взять здесь: http://yadi.sk/d/pabL30OFGdQxK
pshonia
01/04/2014 19:41
Программатор пришел в кульке без всяких инструкцие, все что прочитал в инете и тут выше делал строго по инструкции,
Перепрошивать ATmtge 88 не спешу.
а проблема в
Что не так зделал?
А прочитать надо 93 серию и 25 FLESH ну и конешно 24СХХ
fsem
01/04/2014 20:19
pshonia, вы где покупали программатор? Перепрошивать ATmtge 88 категорически не советую! На данный момент распространяется 3 вида прошивок:
1. Базовая общедоступная.
2. Вариант 2 и 3 с расширенными возможностями - распространяется в залоченнов виде, т.е. ATmtge 88 закрытая от считывания.
Yuritsh
01/04/2014 23:15
fsem, то есть, если у меня первый вариант, то вариант 2 или 3 мне уже не светит?
fsem
02/04/2014 09:31
Yuritsh, почему? Нужно перешить контроллер, обратившись по месту приобретения.
pshonia
02/04/2014 16:13
У меня 3 версия. Покупал в инет - магазине Украина.
Что не так зделал?
ATmega 88 - клипает светодиод.
у когото такое было- посоветуйте как решили проблему.
fsem
02/04/2014 17:29
pshonia писал:
Что не так зделал?
Postal3 - это не значит что прошивка версий 2, 3
Опишите поэтапно ваши действия по установке и наладке:
1. Установил драйвера.
2.
3.
4.
и т.д.
Я же не знаю что вы делали.
pshonia
11/04/2014 11:32
Купил программатор POSTAL AVR 3
установил программу на комп. и драйвера
в устройствах определилось но писало при тесте
Connection opened .
- Device Mode 0 No Answer ! (а должно Answer ОК)
usb-device closed.
перезвонил чел. у которого купил (Кульков Владимир)
он заверил что мол. ручки у вас кривые, что то не так установили......
все программаторы он лично проверил
я изделие (брал собраное) но он не торопился брать обратно и менять
после 3х с лишним недель мучений и переписки он согласился чтобы я за свой (мой) счет переслан и потом добавил такую фразу мол я вам ваш программатор назад и прешлю.
( "С людями в наше время нужно быть по ласковее" ) 'упс!'
У меня есть опыт работы с atmega - но перепрошивать 1 или 2 версию POSTAL AVR не спешил СР тоже работала так как была связь с комп. через usb стал осцилографом на TX RX не было импульсов. Взял увеличилку посмотрел вокруг СР было выявлено что не запаяны ноги к дорожкам 2 штуки как раз на TX RX
запаял и все заработало если у вас подобная проблема проверяйте СР дорожки TX RX
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 12:34
Connection opened .
usb-device closed.
назад и прешлю. ( "С людями в наше время нужно быть по ласковее" ) 'упс!'
запаял и все заработало если у вас подобная проблема проверяйте СР дорожки TX RX упс!
Yuritsh
11/04/2014 12:13
Вот поэтому лучше взять конструктор, и дешевле, и за свои пайки будешь уверен. А когда сборка поставлена на поток - вполне возможно, что где-то будут косяки.
pshonia писал:
Connection opened .
usb-device closed.
У меня такое пишет, если не в тот USB порт втыкаю (на морде их четыре). Не заморачивался - почему это так, просто в другой порт втыкаю.
fsem
11/04/2014 13:30
Yuritsh писал:
pshonia писал:
Connection opened .
usb-device closed.
Не поток здесь виноват а:
1. пайка феном на сухую, т.е. без залуживания дорожек и выводов.
2. лень после фена пройтись по торцам паяльником, ведь на торцах тоже есть продолжение выводов м/с.
3. сугубо человеческая лень проверить изделие на работоспособность.
pshonia
11/04/2014 22:04
Прошло три недели
причина была в том что не пропаяна СР дорожки к RX TX -небыло импульсов по осцилографу
хотя чел. который продавал уверял что программатор им лично проверен мол у вас (меня) ручки кривые
поетому и "згаел" три недели - пропаял все заработало
непропай видно под увеличилку
Всем спасибо за участие.
Мага05
11/04/2014 22:50
А чем так программатор Postal заслужил, что бы его все покупали? Сам думал его купит себе. Сейчас желание отпало.
Хочу купить вот этот.
http://herz-nn.narod.ru/programmator-tl866a.htm
Ссылка не для рекламы.
fsem
11/04/2014 23:32
Для EEPROМ 24, 25, 93 серий и их производных, big SPI 25 и SPI
flash 25 серии, data flash 45серии - Postal3(AVR): оптимальный вариант
по критериям цена/качество/удобство: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/postal_avr_usb_programmator_serialnoj_pamjati/1-1-0-6 . Можно бы было прикупить TL866 - но по цене это совсем другой компот.
Плюсы:
1. USB подключение и питание.
2. Высокая скорость работы, в 10—15 раз быстрее программаторов подключаемых по LPT-порту.
3. Авто-выбор программируемой м/с, есть возможность ручной выборки.
4. Нет привязки к производителю м/с, что МХ, что АТ, что любой
другой - всё равно, программатор видит автоматом или указываем вручную
размер с которым предполагаем работать.
5. Поддерживает практически всю линейку м/с памяти с последовательным
доступом которые выпущенные и будет поддерживает те которые будут
выпускаться впредь.
6. На сегодня поддерживает практически всю линейку ATtiny & ATmega.
7. Работает с процессорами Мстар.
Минусы:
1.Немного недружелюбный интерфейс, в стиле "техно" - но это не беда,
после получаса к этому привыкаешь.
2. Отсутствие встроенного редактора, пока разработчик в раздумьях
приходится пользоваться внешним, например "HxD".
На данном этапе это только 10 процентов от задуманного.
Yuritsh
12/04/2014 11:37
Мага05 писал:
И с чем же это связано? Хотелось бы проследить причинно-следственную связь.
На Мониторе тож один членоплёт умудрился плюс с минусом перепутать, и сделал "логический" вывод, что программатор плохой.
Maniak писал:
Дёрнул меня бес купить ваш хвалёный прогер. Как уже отписался, посылочку получил, все в комплекте, спасибо. Но на этом вся радость и закончилась. СРшка постоянно отваливается или вообще не видится компами (разными), в разводке платы была ошибка, в результате спалил LM-ку и электролиты. В связи с этим хочу у вас поинтересоваться, вы всем отсылаете такую ... , или мне попался неудачный экземпляр?
А дело было вовсе не в программаторе, а в элементарном отсутствии мозгов.
fsem
12/04/2014 12:01
Yuritsh писал:
Мага05 писал:
Maniak писал:
И я о том же. Причиной не работоспособности данного экземляра по всей видимости была сухая пайка феном, т.е. без залуживания платы и выводов м/с. При транспортировка могли возникнуть м/трещины.
Вывод: после пайки феном пройтись жалом паяльника по торцам м/м, дабы сдельть припливы к боковым(0.1мм) выводам
Федотка
25/07/2014 12:00
Вполне согласен с Мага05 ,что программатор TL866A более функционален и по цене не так и далеко ушел от Postal.За 4 тыс.руб можно взять со всеми небходимыми адаптерами в том числе и для 48-ми пиновых flash.
Вот к примеру слетела прошивка S29AL016D70, и что делать,купив Постал,вынужден будешь покупать или Чип-Прог-48 за 16 тысч и к нему адаптер TSOP-48 за 2500 р.или TL866 по демократичной цене.
fsem
25/07/2014 12:14
Федотка, извините, но вы не в танке. За 4000 рублей можно купить 5(пять)!!! Postal3(AVR). И под м/с памяти с параллельным доступом он никогда не затачивался. У него свои задачи и то что в данный момент он поддерживает - это только 10 процентов от задуманного.
А в программаторах типа "авто-мото-вело-фото-кино-радио" всегда уйма косяков, ваш TL866A не исключение. Может китайцы и исправят, но надеюсь что нет, ведь прогер взломан по полной.
кипиа5
03/12/2014 16:08
PostalAVR.Поставил драйвера от производит 1)CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers for Windows XP v6.7 с www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx и 2)USBXpress Software for Windows XP v4.0.2 с www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBXpress.aspx
После этого при подключении ноутбук не опознаёт его,не находит нужное ПО и на нём постоянно моргает светодиод.Помогите
fsem
03/12/2014 16:18
кипиа5, снести все установленные под прогер драйвера. Почистить реестр. Скачать этот архив: https://yadi.sk/d/uFOWAlvRd5TJ8
Следовать, по пунктам, инструкции по установке и наладке.
кипиа5
04/12/2014 17:19
Ставил те драйвера. И при подключении прогера в диспетчере у-в в пункте контроллеры универс. посл. шины USB появляется USBEXpress Device, а в пункте COMпорты и LPT вообще ничего не появляется, здесь писали (в инструкциях),что должен появится виртуальный СОМпорт. Уже сбился со счёта, сколько раз переустанавливал драйвера, и разных версий, что-то не получается, поэтому и грешу на железо.Посоветуйте
fsem
04/12/2014 17:30
Советую: Внимательно прочитать инструкцию по установке драйверов и настройке софта.
Что можно советовать человеку, который хаотически мечется и вопит: Не работает, не устанавливается!!!!.
Если вы не можете установить прогер, как вы думаете работать с памятью????
Извините, инструкция написана в виде комикса, думаю что даже даун разберётся.
А почему не задаёте вопросы продавцу????
loreno
13/04/2015 23:26
fsem писал:
Недавно пытался перезаписать flash w25q32 заблокированную, так TL866 не смог ее стереть, а Postal3 сделал все как надо!
Yuritsh
14/04/2015 12:40
Федотка писал:
fsem писал:
Учитывая то, что конструктор по прежнему стоит 300 рублей, простой математический расчет показывает, что не пять, а целых ТРИНАДЦАТЬ. Так что сравнение этих двух программаторов просто некорректно.
