TVP2588U+ ищу драйвер.(Решено)
plaz
28/06/2013 10:15
День добрый! Ищю драйвер на TVP2588U+,для Windows7,для ХР есть,но на 7 не работает.
jek
30/06/2013 17:48
offsite-оффсайт производителя TVP2588-89U прогеров . упс!
(там по ссылкам полазить ,может ченить узнать .. недовольство, огорчение )
сайт второй сайт -дилер основной упс!
plaz
30/06/2013 17:50
Я тут уже был,драйверов не нашёл.
jek
30/06/2013 17:54
у этого прогера можно вроде самому вносить микры-обновления делать в софте,там есть опция,-добавлять в софт микры.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 19:01
а под TVP2589U+ там есть софт ссылка , там тот софт не работает в w7..? сумашествие
plaz
30/06/2013 19:15
Этот софт я тоже скачивал,вывод один на 7,этот прогер не пашет,и обновлений нет.
jek
01/07/2013 08:13
а если попробовать тебе добавлять самому типы микрух в обновления недовольство, огорчение
там можно вроде в софте самому забивать данные микр с датащитов ,-опция вроде есть там в софте (в меню-окно в выборе и там моно вбивать).
а и обновления в 24серии и 93 сериях,там в достатке. Если только spi -обновления,то может попробовать самому вбить данные. сумашествие упс!
plaz
01/07/2013 08:26
Программа с диска устанавливается,но семёрка не видит драйвера.
jek
01/07/2013 19:42
plaz, этому прогеру не нужно обновления скачивать, самому можно добавлять нужные тебе микры-флэши. Надо найти даташит на микру и добавить с даташита данные по микре в программу твоего TVP. Вот щас напр. добавил флэшку SPI ,фирмы SPANSION (4mb) . До этого в софте вообще не было фирмы SPANSION с этой флэшкой (FL032PIF) в поддержке-работе,а после добавления нужных опций-прогер теперь пишет-читает эту флэшь. Добавлять новые микры :-в крайнем правом сверху (окошко) опции-кнопка Е (EDIT) .
на картинках видно,как добавил в софт фирму SPANSION и флэшь мне нужную для работы прогером этим в поддержку. улыбка сумашествие упс!
plaz
01/07/2013 19:56
У меня сам прогер без драйвера не работает.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2013 20:57
Но в инете его тоже нет.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2013 20:58
На диске драйвер есть,но 7 его не видит.
jek
01/07/2013 20:07
plaz, вообщем я хотел показать,что этот прогер уникальный-что спокойно можно самому добавлять микросхемы в поддержку проги,и не нужно ждать новых обновлений прог от производителей типа. Прогер-сам с собойчик типа!!! классно! Моно вносить фирмы новые и флэши, нужно найти только даташиты на новые микры-а внести в поддержки не очень сложно.
plaz
01/07/2013 20:10
Это понятно,но драйвер всё таки я сам в 7 не придумаю.
jek
01/07/2013 20:10
я так думаю,что поэтому фирма их производитель не выпускает новые версии софтов для этого TVP2588U-2589U..,-потомучто у этого прогера с ивощним софтом можно самим все обновления творить-добавлять микры. недовольство, огорчение
ankol62
01/07/2013 20:38
У меня есть TVP2589U+ никаких проблем на 32 семёрке нет! И на ХР и на 7 работает без проблем! Причём работает и под софтом 2588 и под 2589,но 2589 только на китайском рёв в три ручья
plaz
01/07/2013 20:45
ankol62, скинь драйвер,может у меня битый?
ankol62
01/07/2013 20:45
Добавлять микры пробовал - добавляются,но не автоопределяются, только ручным выбором. Не стал с этим разбираться потому что имеется более продвинутый TL866. улыбка
plaz
01/07/2013 20:47
Автоопределением только флеш определялась,а EEPROM в ручную.
ankol62
01/07/2013 20:48
Завтра постораюсь найти драйвер/на другом компе/. А к нему был диск с дровами ПО и прошивками/ещё бы впомнить куда засунул/ смех
ДОБАВЛЕНО 01/07/2013 21:50
Добавленные мною флешки не автоопределялись, разбираться с этим не стал...
Так, диск вроде нашёлся ток вот я сейчас с нетбука а он диски не кушает. неодобрение Завтра на другом компе скину.
plaz
01/07/2013 20:56
Ок,буду очень благодарен.
ankol62
01/07/2013 21:33
plaz, Здесь посмотри: http://monitor.net.ru/forum/topic422289-224.html
Вот что нашёл в системе в своём недобуке с 7 виндой и рабочем прогере TVP2589U+ :
plaz
02/07/2013 06:17
64 не видит,переустановлю на 32.
jek
02/07/2013 09:21
там в папке с прогой открыть лист ChipInfo.chip,и в него внести данные,которые ввел в опции EDIT в подокне AddChip из дотащита на микру. Но дело в том,что там цифры внести все можно,а вот буквенные надписи там в этом листе у мене напр.-на кетайском. Если внести в этот лист то же (данные с даташита) в строки,- типа флэшей или еепром - то потом автоопределение работает. Хотя и без автоопр.-ручным методом все потом пишется и читается,я сравнивал с результатами на других прогерах- прошивка читается и пишется без ошибок.
plaz
02/07/2013 10:41
Установил ХР всё работает,всем спасибо!На 64 битной 7 не работает.
jek
02/07/2013 11:06
Вот щас еще ради интереса ввел в поддержку в прогу флэш SPI от GD (Giga Device) GD25Q80PCP,-ее в поддержке не было в списке. -На фотках -подписал как вводил,шаг за шагом. Вообщем очень легко и просто поддержки микрух самим делать! классно! браво!
(и не нужно поддержка обновлений-сам все поддержишь!) сумашествие
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 12:09
Можно потом обмениваться данными:-скрином ,-окна ввода дата/данных по новым микросхемам между пользователями,а данные ввести в поддержку потом самоми:- за две минуты можно (скрин-фотка 7 сверьху которая) классно! браво!
ankol62
02/07/2013 18:18
Вот обещанные дровишки с диска который был с программатором:
jek
02/07/2013 18:25
ankol62, эт с диска от TVP2589U+ ?
или от TVP2588U+ ...?
plaz
02/07/2013 18:34
Сейчас переустановил ХР на 7,поставил 32-разрядную,и драйвер встал,всем ещё раз спасибо!
ankol62
03/07/2013 22:05
jek писал:
Это с диска который был с TVP2589U+.
fen77
30/09/2018 18:16
вот ссылка всего диска с набором программ TVP2588U+ . https://yadi.sk/d/X3xOBkagj_6uhw
