Программатор EZP2010
Demchenko
30/07/2013 12:04
Доброе время суток! Приобрел хваленый программатор EZP2010(v3.0) не могу дать ладу ,читает, пишет чипы DIP, а вот с SO8 проблема ошибку выдает пробовал на разных и результат один ошибка, использую (короткий) переходник
atmicandr
30/07/2013 13:16
Тема блеск! Какие чипы? Как подключаете? Какая ошибка?
viktor_ramb
30/07/2013 13:35
Demchenko,
Либо питание, либо неконтачат.
Demchenko
31/07/2013 08:11
Вот по питанию вы правы я тестером отследил что оно не стабильно и даже не то что нужно,нет 3,2В как положено для чипа, может у кого есть такая игрушка рабочая мне прошивку и прогу киньте. Я думаю так если она управляется защет проги питанием при выбори чипа, то нет ли боков в проге она у меня и шла на диске предустановлена и за архивирована?
Crotcheteer
31/07/2013 22:48
Demchenko,
http://file.sampo.ru/gnd7vg/
виктор xx66
26/09/2013 16:37
Нормальный это программатор .только у меня EZP 2010 V 2,1 шьет быстро . есть полностью авто режим . стирание - запись - проверка . шьет без проблем хоть в дип корпусе хоть в планарном лиж б переходник был хороший, пользуюсь уже два года .прошил не один DVD и телевизор , заказывали из китая по почте , только надо правильно ставить разрешение монитора а то не будет видно шкалы записи и считывания в низу окна программы хотя может это только у меня и зависит от программного обеспечения , плохо одно нельзя самому в ручную добавлять новые типы микросхем , обновлять не пробовал цена доступная, не сочтите за рекламу, мало конечно типов поддерживаемых микросхем но на первых порах в полне достаточно
Maksim N
13/10/2013 20:06
Здраствуйте народ, помогите с подключением программатора EZP2010, недавно купил через интернет-магазин http://www.willem-ua.com/.
Проблема следующая - подключаю, через диспетчер устройств ставлю драйвер, в диспетчере пишет что устройство работает нормально, открываю софт для прогера - пишет USB Link OK, но при чтении/стирании выдает ошибку чтения/стирания соответственно. Зеленый светодиод RUN не горит. При откате/удалении драйвера и последующей переустановке диспетчер пишет что все ок, а софт для прогера ругается, что он не подключен к компу. Зеленый светодиод RUN не горит. Пробовал на Windows XP 32-bit и Windows 7 32-bit.
Я что-то делаю не так или прибор бракованный или софт? На сколько я понимаю софт не воспринимает  драйвер.
Добавляю архив с содержанием диска к программатору
Sergej
13/10/2013 23:42
Maksim N, imho, zwer или подобную сисЬтему снести, поставить оригинал от Microsoft, потом и думать...
Maksim N
15/10/2013 10:43
Sergej писал:
у меня и стоит оригинал, только крякнутый, перед тем как собирался подключать програматор специально переустановил винду, что б новенькая была, без лагов
шайтан
15/10/2013 11:21
Maksim N писал:
так в чем проблема - на этом сайте есть форум, где есть тема по этому прогеру.
Maksim N
16/10/2013 19:32
Все подключил, прог определил микросхему,я ее прочитал, стер. Теперь вопрос имеется м/с биоса Winbond 25X40BVNIG от ноута HP Compaq Presario CQ 57-371 SR. Файл прошивки для биосоа ноутов вроде должен иметь разширение FD. В распакованом драйвере таких файла 3 - 03672.fd (4622Kb), 03674.fd (4622Kb), 03676.fd (2241Kb). Какой файл зашить в м/с? Прикрепляю архив с распакованными файлами из драйвера на биос для моего ноута. Посмотрите пожалуйста, кто знает, может посоветуете какой файл зашить
Sergej
17/10/2013 03:13
Maksim N, в СЦ дорого оказалось_забрал и решил, что дешевле купить прогер? бяка
Декриптовать, разделить на SIO и BIOS, при необходимости с МЕ-регионом "договориться"...
А платформу всё-таки назовите смех
Maksim N
17/10/2013 18:14
Sergej писал:
Просто научиться хочу, разобраться в вопросе). Платформа Intel Pentium inside - процессор Dual Core 2,2 ГГц, чипсет BD82HM65
Вот этого (Декриптовать, разделить на SIO и BIOS, при необходимости с МЕ-регионом "договориться"...) вообще непонял
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:22
Еще есть такие пометки на мат. плате insydeTM 2011 InsydeH20 BQ27. Парт номер 646177-001
Sergej
17/10/2013 20:01
Maksim N писал:
Первая внятная информация.
Тут последний пост и с него по ссылкам пройдите - это по определению платформы.
А она, скорее всего, Foxconn Chicago.. И с этим уже гораздо легче работать в гугле
По МЕ-региону, да и распаковке неплохо тут почитать для начала
Maksim N
18/10/2013 12:14
спасибо, прочту
algnatan
19/01/2014 20:46
Имею такой же программатор,недавно столкнулся с проблемой отказ прошить X24C01хотя читает ее нормально,может кто подскажет в чем дело?
kulepoff
17/05/2014 13:50
Замена ezp2010 -
Поддерживает - PIC, AVR, 24xx, 25xx, 25SPI Flash, 35xx, 45xx, 93xx, 95xx
- меньше цена, больше возможностей -
http://herz-nn.narod.ru/programmator-prog-sl.htm
radioman62
01/06/2014 12:38
В замен EZP2010 лучше более продвинутый недорогой
При желании можно изменить версию. классно!
Spec
25/08/2014 11:02
radioman62, в работе проверенный? x24c01 пишет?
coolsound
23/05/2015 22:52
Тоже проблема с новым EZP2010. Не пишет AT24C32C. Хотя читает нормально.
Sergej
24/05/2015 23:59
coolsound писал:
Вроде бы нормальный (не левый) EZP2010 уже не найти..
Новый проект от их команды называется SkyPro
Мішка
20/06/2015 19:43
coolsound, значит защита от записи или что то неправильно подключаете
Dollar
30/06/2015 09:59
Че-то не могу нигде найти ясно FWH\LPC шьет или нет? к примеру 49fl004t.
jigulin
05/09/2015 08:47
Купил данный программатор. С прошивкой 25 серии SPI разобрался а вот с 24 серией EEPROM не могу понять как ее просто стереть. Кнопка ERASE на данном чипе неактивна. Догадываюсь что надо заполнить буфер FF по аналогии с Pony Prog но как это выполнить пока не понял. Прошу объяснить по пунктах. Прошу помощи
jurij+
05/09/2015 16:31
24xx при записи,стирать нет надобности.
vadim3008
05/09/2015 16:56
jigulin, при включении программатора в начале одни FF-ки вот их и зашивай и будет тебе чистая,а при перепрошивке 24xx затирать не надо!как-то так!
jigulin
06/09/2015 09:32
vadim3008 писал:
Спасибо. Уже разобрался. классно!
sasha19722201
04/12/2015 08:56
У меня EPZ2010 долгое (года 2)время лижа в коробке так как прикупил TL866
включил поставил дрова но прога почему-то его не видит ни в XP ни в 7 может у кого было такое чудо - до этого работал без проблем
Dollar
04/12/2015 16:17
TL866 работает с NOR flash ??? в частности интересует возможность прошивки s29gl032.
sasha19722201
04/12/2015 16:34
Dollar писал:
Да работает
Ingh
16/02/2016 16:58
Основная проблема с EZP2010 это работа с осями windows vista? 7, 8. На семёрке епромки 24С** шьёт криво, дублирую дамп. Работайте через XP и глюков и проблем не будет. Это же программатор, а не джойстик. Ему нужна стабильная рабочая платформа. Лучше XP для работы пока ещё никто и ничего не придумал.
vadim3008
16/02/2016 18:10
Ingh, нормально он на семёрке работает,ни какой кривизны не замечено,может чё не так делаешь!
Ingh писал:
не согласен! недовольство, огорчение
Spec
24/02/2016 13:05
Так и не понял, чем писать ксикоровскую память? Проблема №1. Я в шоке. Все молчат. У меня есть Extra Pic, EZP201, PicKit, PonyProg WinPIC800 и не один не хочет писать эту память.
Postal2
25/02/2016 00:18
Spec, и не поймёшь. улыбка
Spec
25/02/2016 14:44
Postal2 писал:
Вот блин не пойму я таких умников. Если знаешь - расскажи, если не хочешь - проходи. Если я не понимает - спрашиваю если знаю то и не беспокою. А зачем выпедрываться? Родился умным? Сразу с программатором.
jek
25/02/2016 20:01
старый SeeProg Xicor поддерживает
vadim3008
25/02/2016 20:13
Spec, TL тоже поддерживает!
Spec
25/02/2016 23:50
jek, vadim3008, на практике? Теоретически EZP2010 тоже поддерживает, но на практике только читает.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 22:59
vadim3008, TL такой?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-TL866CS-TL866-2012-October-Updated-MiniPro-Universal-Programmer-High-Performance-100-New/32248447792.html?spm=2114.03010208.3.38.qLnv9K&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searc
vadim3008
26/02/2016 00:24
Spec, да, в поддержке,эти микросхемы есть,но в EZP2010 тоже есть!
Spec
26/02/2016 01:17
Я не спец настолько чтобы по ПДФ-у росчехлиться в чем их отличие от атмеловских, но как по мне, то кажется, что им нужна маленькая скорость для записи.
