Помогите разобраться с MC68HCP11A1
V_I_K
24/08/2013 19:05
Проц:
MC68HCP11A1 корпус QFP 64.
В общем проц древнючий, имеет на борту EEPROM 512 bytes, зашита она или нет, я не знаю. В контроллере где он стоит, используется внешняя EPROM 27C256.
Проблема в следующем, на нужных для работы устройства пожжены пара выходов порта. Требуется замена процессора.
Плата и контроллер древнючие, как запчасть не купить.
Генеральное устройство несколько миллионов стоит (автобетононасос) контроллер в его автоматике и дистанционном управлении стоит.
Народ, кто владеет программаторами для моторол, можете посмотреть, возможно и чем скопировать EEPROM 512 bytes (с адреса B600 по B7FF) из проца в контроллере в новый проц?
До конца вообще не уверен, используются ли эти 512 bytes именно в этом контроллере.
Новый проц заказал в гонконге.
И вопрос два:
EPROM 27C256 которая стоит в устройстве, странным образом записана только последняя четверть, первые три четверти пустые.
В думках, не поджарена ли сама EPROM 27C256.
Программатором (WIZARD-PROG-87i) видится абсолютно корректно.
Может быть так (странно) реализовано адресное пространство самого контроллера?
К сожалению, сам не имею ни одного программатора для моторол.
Поглядываю на UPA и Xprog-m или один из Wellon.
Да вроди мотокрякеры были для магнитол они епром читали через уарт шину в т.ч и 11 серию
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:42
если уарт не зашиблен то можно попытаться
V_I_K
24/08/2013 19:44
n max писал:
Мля...я ваще в этом не петрю. С радостью разберусь конечно. Главное чтобы не бабахнуть на прогограмматоры весь доход с реанимации этого устройства.
Эта прога бесплатная надо только ком порт да переходник на мах232
V_I_K
24/08/2013 19:48
n max писал:
Даже готовая шняга есть. А ссылочка есть?
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?17982-Motorola-Cracker-Interface-%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%29
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:52
там еще ресет надо подавать через один элемент макса
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:56
Прога если не найдёте могу выслать на винте у меня имеется
V_I_K
24/08/2013 20:01
Да уж читаю. Если клиент не "спрыгнет" то проц новый приедет только через месяц. Может за месяц удастся что-то разобрать.
Надеюсь что "собака" не установлена. Вообще не уверен, что EEPROM используется вообще.
Kolupalkin
24/08/2013 20:05
V_I_K,
Эх ,давно было.
Комп с СОМ ,232 ,трошки попаять и главное терпение
Помню ,читались все ,но не все с первого раза .
Дерзай!
V_I_K
24/08/2013 20:08
Kolupalkin писал:
V_I_K,
Эх ,давно было.
Да уж схема включения там очень "расплывчатая".
На MAXке у меня вроде готовая шняга есть, я для какогото проца делал уже.
Если в устройстве нет пользовательских настроек(или калибровок) то может быть и так,или п.о.проца при запуске проинициализирует епром при первом запуске.В этих процах еще есть вектор запуска т.е. адрес первой команды выполняемой после ресета пишется в специальный регистр который тоже можно защитить от чтения-правда такое попадалось в процах в которых прога была зашита во внутреннюю память
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 20:10
Если этот регистр пуст то выполнение программы начинается с последнего адреса пзу
V_I_K
24/08/2013 20:13
n max писал:
Вроде нет, т.к. это тупо контроллер который выполняет около 20-ти команд (дергает релюхами), и управляет синтезатором приемника.
Но все настройки выставляются свич-переключателями.
Реально все попробовать, можно будет тогда когда приедет новый проц. Заказал два.
Искомый из контроллера, помучаю но не сильно, пока еще не всю обвязку в контроллере поменял. Но капец...такое впечатление, что в него попала молния..улыбка...клиент ухмылочкой сказал типо он сам не знает как так получилось...ушлепок хренов.
Некоторым людям пульт то от телевизора давать нельзя в руки!
Kolupalkin
24/08/2013 20:18
V_I_K писал:
Kolupalkin писал:
V_I_K,
Эх ,давно было.
Ну ,эт для старту улыбка ,ну если MAX есть ,уже хорошо классно! .Щас ,дальше пошукаю
На предприятиях клиентам всё до лампочки-не своё ведь(если бы за свои бабки купил-вот тогда и мух отгонял бы)как то так
V_I_K
24/08/2013 20:22
n max писал:
Не это его личный бетононасос.Просто он дебил!
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Motorola+Cracker
да тут все по этому вопросу-отсюда и я схему собирал,приблуда должна выдавать рх и тх+ресет,а чтобы контроллер перевести в режим последовательной загрузки епрома надо определённые ноги посадить на землю и определённые на плюс пртания согласно даташиту
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 20:27
так просто контроллер с прогой не сконнектится
Kolupalkin
24/08/2013 20:56
Ну ,эта трабла известная ,но победимая ,главное - спокойствие
Alexasha
24/08/2013 21:01
ИП, Инженер сервиса, наладка и ремонт любой электроники и техники, промышл, авто, бытовая..
А вопрос не соответствует квалификации. подмигивание
cybe
24/08/2013 21:47
Alexasha, классно! смех этот "инженер" 8 или 9 классов кончал голливудская улыбка
Alexasha
24/08/2013 21:50
Или квалификация - вопросу? подшучивать, дразнить
viktor_ramb
24/08/2013 22:19
Alexasha писал:
Ну на форуме считается что все участники спецы-самородки, и в любом вопросе разбираются не имея дипломов-сертификатов запросто, иногда с помощью и подсказками таких же коллег. Разве не так? Или всех непрофильных подпольщиков всё таки к стенке?
Alexasha
24/08/2013 22:23
viktor_ramb писал:
Или всех подпольщиков всё таки к стенке?
Причём подполье? Человек, разместивший подобное в профиле, обязан если не знать, то хотя бы не показать незнание элементарных вещей, ответ на которые находится в даташите.
ЗЫ, сервис-центр может состоять из одного человека? улыбка
Да блин если бы все инженеры даташиты читали....
Пятилетку в четыре года без проблем бы осилили голливудская улыбка
V_I_K
25/08/2013 05:04
cybe писал:
Подсиральщиков тут полно. Я тему в начале обозначил:
V_I_K писал:
А о обсирании друг друга тут явными "специалистами" тема известная.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 07:08
Alexasha писал:
Дебил! Ты еще скажи, может человек состоять из одного человека...улыбка...
Не надо путать сервис центры, с людьми кто трудится индивидуально.
А я как раз зачастую и массово, исправляю то, что перековырено тупнями с сервисцентров.
Искомую плату о чем речь, перековыряли вдоль и поперек, аж уж трех "паяльщиков", но каждый добавил своего гемора.
Кто ее спалил окончательно, уже не найти. Попробую реанимировать ОТ и ДО. и если я не имею опыта с Моторолами, это совсем не значит, что я этот опыт не ПРИОБРЕТУ!!!!
Так что ДЕБИЛЫ могут в теме подсирать дальше, я не обижусь.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 07:12
viktor_ramb писал:
Даже в известной узкой специализацмей америкосии, и то ценятся специалисты, которые знают несколько сфер деятельности, т.е. они не узкие специалисты.
А я же по опыту общения ТУТ, знаю, что тут то как раз сборище всякого смрада, чуть-что обсирающего друг друга вдоль и поперек.
cybe писал:
Вы мне кто, чтобы спрашивать или утверждать кто и сколько заканчивал (верное слово!!!)?
Кончают в сексе уважаемый.
И изыните у модератора с его "кончаниями" явно видимо 3ри класса образования.
И покажите мне хоть одного 8-9ти классника, который в нескольках сотен процессоров от моторола разбирается?...
cybe
25/08/2013 06:46
V_I_K, от каждого твоего сообщения в любой теме таким ламерством прёт, что вопрос про кончил-закончил сразу отпадает голливудская улыбка И пока твой Профиль будет таким не обессудь подшучивать, дразнить
V_I_K
25/08/2013 06:50
cybe писал:
Да вы банально неграмотный!!!
Да мне на каких-то подсирателей положить, забейте свое мнение себе сами знаете куда. Вы мне кто? Директор, ректор или еще кто? Президент?... Вы со своим мнением для меня как окурок валяющийся.
Ровно НИКТО да какой там никто, НИЧТО!
Модератор такой модератор..улыбка...
Вы по теме то ченить вообще знаете, или не знаете как резистор от микросхемы отличить? Давайте подкиньте на вентилятор, а я поржу.
Тема из темы, превращается массой придурков в помойку, причем в качестве обвинителей выступают какие-то самозванцы возомнившие из себя БОГОВ.
Не можете по теме, что-то сказать, сидите тихо сосите свое пиво в ваше жирное пузо, и не скулите там где вам не надо.
cybe
25/08/2013 07:13
V_I_K писал:
ламер, он и в Африке то же! ещё бы про отличия резика от презика спросил голливудская улыбка
По теме с такими эмоционально-обиженными не общаюсь! Как было писано выше читаем дш! еепром, что предлагают слить в теме и указанные прогеры, ничего из себя не представляет без софта других областей. то было создано тока для раскода, смотки-намотки и называется соответственно мотокряком
Alexasha
25/08/2013 08:15
V_I_K писал:
Тема придурком открыта.
V_I_K писал:
Специалисты ценятся, а не ламеры, заявляющие, что могут всё, а реально - только п№здеть на форумах смех
V_I_K писал:
Дебил! Ты еще скажи, может человек состоять из одного человека......
Да знаю я, что ты дебил, даже на то, что не к тебе писано тявкаешь смех
V_I_K писал:
V_I_K писал:
услуги мерседесовладельцам за дешего (за еду или за бутылку)
Не, у тебя 3 ( три ) класса.
V_I_K писал:
Опять товарищ рамсы попутал смех
Он хочет халявы!!! Тупо хочет спросить "у интернета"......чую на нужных форумах по автоэлектронике (закрытых) его уже послали даже не дав зарегиться.
Так как ты тупой, то объясняю: это - бумеранг, Андруша, в этот раз он попал в твой пустой череп смех
да уж блин текста много а толку мало
