ASCII код
kulek
23/06/2004 22:57
запутался в трех соснах. Чем можно конвертить прошивки? Прошу помощи
KSV
23/06/2004 23:09
А это в смысле????
SERGE
23/06/2004 23:31
Из одного формата в другой
KSV
23/06/2004 23:39
Я не до конца понял вопрос, но если SERGE говорит из одного формата в другой, то загружаеш, допустим в ПОНИПРОГ (ну или ПИКПРОГ) в одном формате, а выгружаеш в другом.
SERGE
23/06/2004 23:51
Всё так . Только Поня больше 5 кБайт не берёт
Добавлено 24-06-2004 00:54
Willem без железа работает???
Что-то у меня при открытии файла всё пусто недовольство, огорчение
kulek
24/06/2004 00:19
У меня работает...но толку от этого мало...с каким расширением нужно сохранять файл?
Илья
24/06/2004 00:33
Попробуй перейти в DOS или FAR, там открой нужный файл и посмотри. Также можно поменять расширение. Некотрые программаторы имеют возможность смотреть эти файлы в разных форматах. Кроме того обычно программатор сам предлагает тип расширения. Как говорится- попытка не пытка.
SERGE
24/06/2004 00:59
kulek, скинь мне инсталяционный пакет на Willem . Может мой запоротый недовольство, огорчение
witan
24/06/2004 20:51
А вот эта штука не подойдет?
kulek
24/06/2004 21:42
Что то получилось улыбка
Прошу угадать из какого это шасси?
Picture Imagen Imagem Image Sound Sonido Som Son Channel Canal Cha¤7Јne PBS Channel Canal de PBS Station PBS Channels Cha¤7Јne Function Funci¤TЈn Fun§ы§мo Fonction PIP ISI Mode Modo Custom Favorito Pessoal Personnel Standard Normal Padr§мo Standard Natural Natural Naturel Mild Suave Suave Mod¤”Јr¤” Digital NR : NR Digital : Red Ru¤8Јdo DG: RBN : Tilt : Inclinaci¤TЈn : Inclinaison : Setup Poner Instala§ы§мo Inst. Adjust Ajuste R¤”Јglage Pessoal Personnel Padr§мo Music M¤kЈsica Musique Movie Cine Filme Cin¤”Јma Speech Di§пlogo Discours Mono Stereo Est¤”Јreo St¤”Јr¤”Јo SAP Stereo+SAP Est¤”Јreo+SAP St¤”Јr¤”Јo+SAP Signal Se¤IЈal Sinal Signal Turbo sound : Sonido Turbo : Som Turbo : Turbo-son : Surround : Ambiophonie : Auto volume : Volumen auto : SON UN : Virtual surround: Surround virtu : Surround virtuel: Volume Volumen Volume Bass : Grave : Graves : Treble : Agudo : Aigus : Balance : Balan§ыo : Balance : Melody : Melod¤8Јa : Melodia : M¤”Јlodie : R D L G ANT STD HRC IRC AFN Surf Salto Retorno Saut Auto program Prog. Auto TV/AV : Fine tune : Sint. fina : Sint. fina : Syn. Pr¤”Јcise : Labeling : Nombrado : Etiquetar : Nomenclat. : Add/Erase Agr./Bor. Adic/Apagar Act./Inac. Add/Erase Agr./Bor. Ajouter/Enlever LNA Added Agregado Adicionar Ajout¤” Erased Borrado Apagar Enlev¤” - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Language Idioma Langue English Espa¤IЈol Portugu¤%Јs Fran§ыais Time Tiempo Tempo Heure Plug & Play Game Juego Game Demonstration Demo Auto Clock Set Reloj Prog Auto DST Tiempo Verano DST H. d’¤”Јt¤”Ј ATL. EAST CEN. MTN. PAC. ALAS. HAW. Time Zone Zona de Tiempo Time Zone Fuseau hor. Caption Subt¤8Јtulo Caption L¤”Јgende Text Texto Texte Field Campo Champ Size Tama¤IЈo Tamanho Format Small Peque¤IЈo Pequeno Petit Large Grande Grand Swap Cambio Permutation Locate Posici¤TЈn Posi§ы§м Rep¤”Јrer Color tone : Tono Color : Tom de Cores: Nuance coul.: Normal Normale Warm Caliente Quente Chaude Cool Fr¤8Јo Frio Froide Contrast Contraste Brightness Brillo Brilho Luminosit¤” Sharpness Definici¤TЈn Nitidez Nettet¤” Color Cor Couleur Tint Tinte Matiz Teinte G V R Clock Reloj Rel¤TЈgio Horloge pm am Sleep Timer Dormir Sommeil On Time Hora Enc. Hora liga H.d¤”Јbut Off Time Hora Apa. Hora desl H.d’arr¤%Јt Off Apa. Desl. Off On Enc. Lig. On No Non Yes Si Yes Oui Mute Silencio Mudo Assourdir TV AV1 AV2 S-Video S-Vid¤”Јo DVD ANT STD HRC IRC AFN Plus Normal Zoom Wide Ancho 16:9 Large Not available. No disponible. N§мo Disp Pas disponible Check V-chip mode. Set the clock first Ajuste Reloj Aj. Rel¤TЈgio R¤”Јgler l’horloge Ant Input Check Revisar Ant. Verif Antena Entr¤”Јe antenne V¤”Јrifiez Enjoy your watching.. Select Selecc. Sele§ы§мo Choisir Move Mover Mudar D¤”Јplacer Exit Salir Sair Sortir Deflection Video Adjust1 Video Adjust2 Video Adjust3 Option Reset G2-Adjust Others VDP Version : MRC R G B MRWDG IBRM WDRV CDL COL R G B H Bow H Angle H Dscc V Shift V Amp V Slope V SC H EW H Trapezium H Parabola H Symmetry H Corner H Shift PIP Contrast PIP Tint PIP PAL V.Pos PIP NTSC V.Pos PIP H.Pos Red Cutoff Green Cutoff Blue Cutoff Red Drive Green Drive Blue Drive Sub Bright Sub Contrast Sub Color Sub Tint BCL Threshold BCL Gain BCL Time DVD Sub Tint P.YC Delay S.YC Delay N.YC Delay B stretch-BTHR B stretch-BTLT B stretch-BAM Coring NTSC Comb Filter RGB Bright RGB Contrast EHT Time EHT Vertical DTI Coring DTI Gain DTI Band EHT Offset EHT Horizontal Peak Threshold Soft Limit Slope B Hard Limit Modulation On/Off A Tilt Point B Tilt Point Gain1(Video) Delay1(Video) Peak Video Ref Peak Video Gain Limit Value Velocity Delay Velocity Coring ACC-Ref ACCR 1.System : 2.ACS(CT,CTA) : 3.Sound : 4.CRT : 5.AV Mode ( ): 6.Audio Mute : 7.X-Ray : 8.Video Mute : 9.Tilt Control : 10.GAME+DEMO(CN): 11.LNA : 12.PIP : 13.Vchip(CT,CTA): 14.Blue-Screen : 15.AKB : 16.AUTO POWER ON: 17.HOTEL : CT(EN+SP+FR) CN(EN+SP+PO) CT-A(E+SP+F) STEREO Line Stereo Virtual Dolby MONO 4:3 Wide Q(12.8:9) 4:3-16:9 Q - 16:9 1RCA 2RCA 2RCA+S 2RCA+S+D 2RCA+D Off 1-Tuner 2-Tuner VSU VSU2 H QEW H Zoom Parabola H 16:9 Parabola DVD Tint Control PAL V Shift PAL H Shift Melody Volume PIP Bright PIP Color Enter Pin Ingre Codigo Enter Pin Incorrect Incorrecto Incorrect Lock Bloquea Lock TV guidelines Gu¤8Јa de Programas TV guidelines MPAA rating MPAA Clasif Change pin Cambiar Codigo Change pin Enter new pin Ingr Codigo Nvo Enter new pin Confirm new pin Conf Codigo Nvo All Todo All Blocked Bloqueado Blocked Unblocked Desbloqueado Unblocked Young children Ni¤IЈos Children 7 and over Ni¤IЈos Mayores de 7 a¤IЈos Children 7 and over General audience Audiencia General General audience
Добавлено 24-06-2004 21:45
Похоже на трех языках может быть меню - английский, испанский, французкий
Добавлено 24-06-2004 21:47
Что то из серии 11AKxx, но не могу въехать какое именно
KSV
24/06/2004 22:18
kulek, а почему ты все время говориш загадками?
Скажи о проблеме в целом.
kulek
24/06/2004 22:25
Проблема в целом:
есть неопознанная прошивка - необходимо ее опознать.
KSV
24/06/2004 22:47
Почитав прошивку, смею предположить что это Шарп.
Ну неужели без этого опознавания нельзя жить дальше?
tvlord1
25/06/2004 02:26
kulek, А почему тебе это нада?
kulek
25/06/2004 07:27
Ребята, я не ради спортивного интереса тему открыл - добавить больше нечего. Если кто в сервисном меню помнит эти пункты - напомните пожалуйста в каком шасси? Прошу помощи
1.System
2.ACS(CT,CTA)
3.Sound
4.CRT
5.AV Mode ( )
6.Audio Mute
7.X-Ray
8.Video Mute
9.Tilt Control
10.GAME+DEMO(CN)
11.LNA
12.PIP
13.Vchip(CT,CTA)
14.Blue-Screen
15.AKB
16.AUTO POWER ON
17.HOTEL
KSV
25/06/2004 22:09
От Шарпа отказываюсь, помоему Тошиба.
Vitaly
26/06/2004 11:02
kulek, может, Панас? (VDP, G2 - adjust).
kulek
26/06/2004 11:14
Vitaly, думаю это что то из серии AKIRA, SUPRA и т.д. Я с такими ящиками не сталкивался, поэтому и не могу определить. Это нужен кто то из сервиса.
