MK Atmega 8 (Как подключить к Willim ) какие файлы ставить?
Zvuk
05/10/2013 22:26
В этом прогере есть ICSP разьем.
И ещё 8pin разьём не знаю его назначение.
Надо прошить Atmega8A-PU (dip28)
Подскажите как?
Фото прогера:
Для справки даю распиновку для Atmega в других прогерах:
Спасибо!
fsem
06/10/2013 17:01
Zvuk, сигналы для прошивки AVR берём с панели 25Cхх, конкретно для ATmega8:
ATmega8, pin:-------------------------25Cxx,pin:
1-Reset-----------------------------------1-CS
17-MOSI---------------------------------- 5-Din
18-MISO---------------------------------- 2-DO
19-SCK----------------------------------- 6-CLK
7- Vcc------------------------------------ 8-Vcc
8-GND----------------------------------- 4-GND
Zvuk
06/10/2013 19:49
Ок! Огромнейшее спасибо! Пробую.
Zvuk
06/10/2013 21:31
Всё совпадает! Вот только у Atmega8 на 9-10pin нужен кварц? На верхних схемах это сигнал LED
А здесь: сигнал XTAL
или здесь
fsem
06/10/2013 21:38
Что совпадает??? Зачем вы даёте какие то схемы? Вы просили подсказать как подключить восьмую к Виллему. Я выполнил. Если вы не трогали фьюзы(стоят заводские установки), тогда кварц при прошивке не нужен. Но когда вы прошьёте фьюзы под кварц, с которым будет работать АТмега то проверить прошивку можно будет только установив кварц.
Zvuk
07/10/2013 11:24
Совпадает распиновка, кроме XTAL Теперь понял, что это кварц...
Вы мне очень помогли. Поймите меня... чтоб не убить МК
Делаю адаптер.
Zvuk
14/10/2013 22:46
Здравствуйте!
Не могу нигде скачать прогу под Willem именно такой версии: PCB50b (0.98d12c3)
Она работает с Atmega8
Нужна версия с Atmega8
Если есть возможность киньте
Адаптер сделал, теперь нужна прога.
Спасибо!!!
fsem
14/10/2013 23:18
Zvuk, лови:
http://www.ezoflash.com/downloads/software/098d12c3.zip
http://www.ezoflash.com/downloads/software/097d12c3.zip
ссылочку копируем и вставляем в окно браузера, отсюда прямого перехода нет.
Zvuk
14/10/2013 23:55
Вау!!! Немеренное тебе спасибо!
То, что нужно!
Zvuk
20/10/2013 19:22
Подскажите пожалуйста, какие файлы (3х канальный таймер) зашить в Atmega 8.
Есть место для двух, hex + eep
А для чего bin ?
Спасибо!
fsem
20/10/2013 22:40
Zvuk, скинь мне на почту ссылку на 3х канальный таймер, я посмотрю и подскажу что куда.
Zvuk
21/10/2013 11:18
Три файла прошивки выложены выше.
http://c2.at.ua/load/tajmery/t_v3/21-1-0-91
Zvuk
21/10/2013 19:25
Вот такие:
fsem
21/10/2013 19:30
Zvuk, прошивай хексом, всё остальное по боку. Не накажись на фьюзах, на картинке для поника(инверсные), для Вильки сделай наоборот.
Zvuk
21/10/2013 21:01
Ок!
Про фюзы влип, точно... Про "наоборот" не знал. Хорошо.
Ещё подскажите пожалуйста, на самой оболочке что менять надо?
http://savepic.org/4619597.jpg
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 22:03
Особенно Lockbit
fsem
21/10/2013 23:02
Zvuk, см. почту.
