Помогите прошить
sergejj-kost
07/10/2013 14:23
Здравствуйте. Имеется SPI 25L4005AMC2 из телевизора Samsung LE40C530F1W. Пытаюсь прошить на программаторе Teleprog TLP1503E. Но при считывании данных из памяти выходит следующее, что все ячейки памяти заполнены нулями, при попытке стереть все остается так же. Возможно ли прошить эту SPI 25L4005AMC2 на данном программаторе?
cybe
07/10/2013 15:48
ищем в списке свою микруху http://www.msplata.ru/teleprog.html если нет то увы...
sergejj-kost
07/10/2013 16:58
cybe писал:
Да дело в том, что в списке она то есть (Serial EEPROM,
Serial FLASH) MX25L1005-L6406 и др. .
Но при прошивке, происходит описанное выше. Поэтому и спрашиваю как ее прошить.
sergejj-kost
07/10/2013 18:01
И еще вопрос как понять, что память вышла из строя? Какие будут симптомы когда в программатор вставляешь ?
SPI 25L4005AMC2 и MX25L1005-L6406-вроди разные по объёму хотя видимый объем прогер должен прописать.Если нули пишет и читает то скорее всего линия данных зашиблена на корпус(но не факт)прогер после отправки блока должен мониторить ответ микры и в случае неудачи писать ошибку
sergejj-kost
07/10/2013 20:29
Да дело в том, что ни чего не пишет, просто в окне считанных данных нули во всех строках. Дак MX25L1005-L6406 это вроде бы сокращенный перечень, то есть, с MX25L1005 по L6406 и 25L4005A сюда попадает.
Вот как выглядит окно программы, при попытке чтения
для разделения проблемы пробовать шить\читать доругие микры 25 серии на этом прогере(например биосы материнок)
sergejj-kost
07/10/2013 21:06
n max писал:
Не имеется в наличии таковых. Другая память ST24C08 читается шьется. А с этой вот такая проблема.
Не знаю как в этом,но в некоторых прогерах для работы с 24 и с 25 серией используются разные выводы программатора.Тогда единственный вариант пробовать бесплатной прогой типа SPIflash через лпт порт.Сам имею три программатора и были случаи,что на одном прогере микросхема не хотела работать,а на другом без проблем
sergejj-kost
07/10/2013 21:29
n max писал:
Может ли оказаться, что это сама микросхема неисправна?
может почему бы и нет если девайс после грозы или перенапряжения
sergejj-kost
07/10/2013 22:22
n max писал:
Нет, просто стоял выключили с ПУ. И все.
fsem
07/10/2013 23:34
sergejj-kost, а вы этот пункт выполнили:
2 Микросхемы серий 93C/LC/AAx6, NVM3060 и 3V SPI Serial FLASH программируются через
дополнительный адаптер TLP 1503A 1, подключаемый к плате программатора через технологический разъем.
Посмотрел руководство и нашол схему адаптера SPI flash 25 серии, могу с полной уверенностью заявить, что с таким формированием питающего напряжения и управляющих сигналов SPI flash 25 серии, а в особенности капризные от МХ работать не будут. Я думаю что это напрасно выброшенные деньги. А ведь есть русский прогер для этих целей, подключаемый тоже по USB, который не привязан к производителю м/с памяти, по цене даже ниже, не требующий никаких адаптеров, работающий в авто определении чипа, можно и руками задать размер.
На сегодня поддерживает практически всю линейку EEPROM 24,25,93 серий, SPI flash 25,26 серий и Data flash 45 серии.И будет поддерживать м/с памяти этих серий выпущенные в будущем.
sergejj-kost
08/10/2013 10:26
fsem писал:
Да все подключается через адаптер. О существовании такого программатора не знал. Спасибо за ответ.
krab7
18/06/2014 21:16
fsem, а где можно такой заказать???????????????? Postal AVR .
Rom-Zecs
19/06/2014 09:05
на вот, может то чего не может пони, скрипты прилагаются
