Считать SD карту через SPI
TuMyP.H
19/10/2013 03:26
Как это сделать? Вторые сутки читаю интернет и уже голова дымится. Может существуют кардридеры с принудительной работой по SPI? Или можно как-то считать образ диска через LPT? На microSD после месяца купания сгнили (вместе с пистонами) крайние контакты.
При подключении через кардридер этот кардридер просто грузит систему и винда зависает. Пробовал уже и под юниксом монтировать, и через мыльницу открыть. Очень просят достать фото и видео.
Lenchik
19/10/2013 08:58
Восстановить провода самый верный путь. Если даже вы подключитесь к памяти помимо контроллера и считаете образ, вам еще предстоит еще из кусочков файлы собрать. Во всех флэш накопителях данные в память пишутся вразброс а не от начала. Так они борются с преждевременным выходом из строя часто используемых ячеек.
Rom-Zecs
31/10/2013 16:07
собсно, может не так все и сложно, если считается, тогда травим прогу по восстановлению прямо на образ или (если повезет) монтируем образ и травим на ЭТО
попробую развить еще мысль, записать ЭТО на диск
kaa1969
07/11/2013 00:41
Возможно так попробовать...
Atmega + BASCOM или , что то подобное , описаний и примеров в интернете полно.
Настраиваешь питание , согласование и сливаешь , например на UART
или даже кусочками по I2C или SPI...хоть в Флешки.
С LPT хлопотно в 7 ке.
