Willem не могу прочитать 28c64
Lensmen
05/11/2013 12:31
И так, пришел на раскод аппарат с 28c64, выпаял , впихнул в переходник PLCC32, и вперед.
Чтение пролетает за секунду, и в результате весь дамп в F7.
Все остальное пробовал читать, 27SF020, M27c2001 и прочие читает нормально, а вот 28c64 не хочет
Lenchik
05/11/2013 12:35
Может эта микросхема с питанием 3.3 вольта.
Lensmen
05/11/2013 13:08
Ставил стабилитрон на 32 ногу, на 3.3 v... все так же.
goga_tv
05/11/2013 14:05
Lensmen, а откуда информация что он должен ее читать? Кто-то про это попробовал? Хуже Willem программатора нет, я не однажды это уже писал. Производители вписали , что он шьет все на свете , а направду только 27cххх да и то до 4000 а дальше...
Не трать время.
Lensmen
05/11/2013 14:13
Да прочел на CnClab что вроде читали вилькой эту микруху.
goga_tv
05/11/2013 14:17
Lensmen, у меня тоже PCB-3. Так мне в свое время моск проахал... Спишись с тем , кто утверждает, что шил. Возможно версия по-новей...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 13:22
Не напрягайся: http://monitor.espec.ws/section13/topic46572.html последнее сообщение
Lensmen
05/11/2013 14:36
Во хрень... а что из бюджетных можно взять для 28c64 ??
шайтан
05/11/2013 15:00
Lensmen, вот этот
Lensmen
05/11/2013 15:07
Я скоро их солить буду... у меня уже 4 прогера+ куча самодельных ))
fsem
05/11/2013 20:10
Lensmen,возьмите здесь: http://yadi.sk/d/F6mLvdZxCBvmm последние софты для Виллема, ваш 0.97D12C3, для перехода ссылку скопировать и вставить в окно браузера.
Перед вставкой м/с в панельку зачистите боковые ламели стирательной резинкой, пробуйте выбрать АТ28С64, САТ28С64
cybe
06/11/2013 09:16
fsem писал:
...пробуйте выбрать АТ28С64, САТ28С64
навряд ли прокатит потому как на фото именно M и по чтению F7 видно что не пусто
fsem
06/11/2013 11:07
cybe, если идёт стабильный мусор при чтении, одна из причин - не контакт или не верно подобранный адаптер-переходник.
Lensmen, вам нужен адаптер-переходник DIP28 – PLCC32 так как разводка м/с в DIP28 и PLCC32 не совпадет, см. рисунок. Вы же взяли переходник DIP32 на PLCC32 где разводка один в один, т.е. 1 с1, 2 с 2-------31 с 31, 32 с 32. В этом причина вашей неудачи. Здесь: http://e-kit.su/main/417 возьмите файлы переходника сделайте и прошьёте без проблем. На крайняк купите готовый: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=plcc32+to+dip+28+adapter , гляньте сколько предложений.
А то Willem - дерьмо, гадость, а может ручки у крикунов кривые или мозги.
При выборе другого производителя надписи на иконке вам ничего не подсказывают?
Lensmen
06/11/2013 11:17
Это уже похоже на правду, куплю и этот , попробую
fsem
06/11/2013 11:21
Lensmen, вот файл в лае, переходники на все случаи.
goga_tv
06/11/2013 11:34
fsem,
А таки дерьмо. Где твоя информация 5-7 лет назад? О оф. сайте Willem вообще молчу... И не факт, что чего -нить получится и сейчас...
fsem
06/11/2013 12:03
goga_tv, Фома-неверующий, так надо было лет 5-7 и обращаться ко мне или к Езо: http://www.ezoflash.com/forum/index.php . А Виллем вот в таком исполнении поддерживает всё заявленное в софте. Может попозже вернусь к производству.
goga_tv
06/11/2013 12:55
fsem писал:
Так Вилльем РСВ-3 тоже заявлено и мох и болото, а что он , действительно поддерживает? Как узнать?
Я пару раз "наступил" , теперь его держу как программатор 27СХХ. 27С801 он у меня пишет не корректно Или это снова вопрос к моим рукам? Или к голове? подмигивание
Если знаешь как записать с помощью РСВ-3 восьмитысячку - помоги. Буду благодарен.
Кстате, вот так http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=33&hilit=27%D1%81801 я когда-то делал , - ничего не вышло... Даже различие в схемах искал..
cybe
06/11/2013 14:35
fsem писал:
у меня другой прогер, но тоже поддерживает 28с64. При каждом сливе с пустышки идёт мусор, но стабильности не наблюдаю, как и F7 улыбка В принципе, на Вашем также можно провести такой експремент...
fsem, вот этот скрин как раз в тему потому как вроде только у AT и CAT с индексом B может вешаться замок, а вот у M - абсолютно противоположно. Зачем производителю оборудования надо было применять память с замком?...
Lensmen
09/11/2013 20:43
Все получилось с переходником DIP28-plcc32
fsem
09/11/2013 20:59
Lensmen, вот и ладушки, а то фуфло, дерьмо, мы в девяностых еще не та таких работали и под ДОСом. Это не призыв к возврату к старому, всё изменяется, но если можно прогером за 25 уёв, сделать то что можно сделать крутым за 500 евриков - так зачем платить больше.
Lensmen
10/11/2013 17:25
fsem, Я и не говорил что Willem гамно.... я его покупал когда Шарпы нужно было делать на Secam-DK, и вытаскиваю редко по нужде.
Хреново что им не нельзя прочитать ST62T60C6, а так в целом я доволен
