Программатор для FT24C256A
uniwersal
14/12/2013 21:02
Здравствуйте! Подскажите каким программатором можно считать и прощить
дамп с микросхеммы FT24C256A в устройстве она запитана
от напряжения 3.3 вольта.
fsem
15/12/2013 11:33
Любым программатором, поддерживающим данную м/с.
24C128A, 24C256A
© 2009 Fremont Micro Devices Inc. DS3007J-page
1
Two-Wire Serial EEPROM
128K, 256K (8-bit wide)
FEATURES
Low voltage and low power operations:
FT24C128A/256A: V
CC
= 1.8V to 5.5V
Maximum Standby current < 1μA (typically 0.02μA and 0.06μA
1.8V and 5.5V respectively)
uniwersal
15/12/2013 11:55
Здравствуйте! А где можно найти простенькую схемму чтобы собрать такой программатор если можно тыкните пальцем пожалуйста.
Yuritsh
15/12/2013 12:05
Вот такой Программатор GWR подойдёт? В твоём случае, переключатель можно не ставить. Если что, могу выслать пустую плату.
uniwersal
15/12/2013 16:27
Уменя есть Программатор смарт-карт Multi-Yo! XP USB. хотел им попробовать не получилось сделал адаптер для еепром
прогой пони и ай-си прог в режиме принудительно пони прог выдает ошибку нет связи а айси прог вроде-бы считывает и пишет
но при просмотре в окне программы ничего нет.сохранял файл и открывал винхексом тоже нечего.Это я проделывал с другой
микросхемой ат24с256 и дамп епром брал с телевизора чтобы по экспериментировать.Которую нужно было считать а потом клонировать побоялся трогать
потому что аппарат чужой вдуг чтото пойдет не так исходя из этих соображений решил лучще спросить а не рисковать
прошивать FT24C256A не приходилось.
fsem
16/12/2013 12:31
Вот программатор Хамелеон, сделать можно за полчаса: http://eldigi.ru/site/programmators/13.php .
Вот еще один: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=43&t=4878
Для перехода по ссылкам их нужно скопировать и вставить в адресное окно браузера.
под Postal2, см. вложение. В настройках выбирать "74НС05"
Yuritsh, оно мне надо??? как видимо и ему.
uniwersal
17/12/2013 06:54
Здравствуйте.Спасибо всем за помощь .Прикрутил я свой Multi-Yo! XP USB теперь читает и щьет на ура прочитал FT24C256A
за 2 секунды записал тоже за 2 с впаял все заработало.Проделал все это на дугом компе и все пошло.Да правда продовал
шить прогой айси-прог долго шьет полтора часа а родным софтом 2 секунды.Может у кого есть такой прог прикреплю чем делал.
