Пользователи TL866A
Epartner
26/01/2014 21:21
Шьет ли программатор TL866 Weltren WT61P8?
Kolupalkin
26/01/2014 21:52
нет
atmicandr
30/01/2014 07:29
Epartner, ты скачай ПО и посмотри по всем пунктам что этот программатор может.
V_I_K
08/02/2014 10:09
Народ, подскажите 29F400 (корпус SOP44) на TL866 (он же WIZARDPROG 87i) я могу прошить НЕ на родном переходнике (двухплатном) который с чипами?
Программатор есть, переходников нету, а шить надо сейчас. Тупо по выводам если сделать переходник SOP44 в DIP44 прошъется или это бред?
Что-то они там в переходнике хитрое с чиповкой намудрили.
Смотря от кого неродной переходник от тритона какой то подходил с чипами.sop44 в дип44 не получится прошить у прогера 40 выводов посему чип и нужен,что бы тусовать сигнады(обычно туда регистр ставят для переключения страниц памяти для микросхем большого объёма)как то так
V_I_K
08/02/2014 11:35
n max писал:
Смотря от кого неродной переходник от тритона какой то подходил с чипами.SOP44 в DIP44 не получится прошить у TL866 40 выводов посему чип и нужен,что бы тусовать сигналы(обычно туда регистр ставят для переключения страниц памяти для микросхем большого объёма)как то так
Да, я чо-то ступил. Спасибо. Пойду к коллегам на поклон за переходниками. Переходников кучу заказал они все в дороге.
Mikhail63
08/02/2014 18:53
После обновления до V.6 не стал видится оригинальный адаптор V.3 купленный у официала. У кого нибудь была такая проблема?
а с предидущей нормально работало?
Mikhail63
08/02/2014 21:19
n max писал:
Да, всё прекрасно работало, придётся назад откатиться.
frol27_1
06/05/2014 10:36
Не могу прошить cFeon F16-100hip аналог EN25F16.Ошибка id устройства.Микросхема читается,если убрать галочку чтения id.Но стираться и записываться не хочет.Софт WIZARDPROG 87i на родном V5.91 тоже самое.В чем может быть проблема?
V_I_K
06/05/2014 15:38
frol27_1 писал:
Ну так наверное в том, что налог не полный, и по id не совпадает.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 17:39
Mikhail63 писал:
Проблему с адаптерами на корой стоит ATTINY уже решили. К ней прошивка в сети валяется.
frol27_1
26/05/2014 09:34
Проблема с прошивкой сFeon F16-100hip решена (плохой контакт! использовал прищепку) в панельке id определяется как EN25F16 читается пишется нормально.Так что аналог полный и по id совпадает!
D_K_
16/07/2014 18:51
Вышла версия MiniPro 6.10. Ссылка на офсайт http://autoelectric.cn/MiniPro/MinProUpdate.htm
http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
Также обновился русскоязычный софт с русским мануалом от Wizardprog, соответствующий версии MiniPro 6.0 по параметрам
http://www.wizardprog.com/Prog/setup87v20.exe
kapral_82
17/07/2014 03:46
Обновился ломанный в А ЦС, и адаптер 44 при этом опознается
whor
13/05/2015 20:11
дабы не плодить новых тем.... проблема с 866а. недавно купил, успел прошить пару атмег8 и один пик. дальше выскачила ошибка по поводу кз или неправильно вставленном мк, хотя все стояло ровно. один раз проблема ушла, отложил прогер в тумбочку, через парунедель достал и опять двадцать пять.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 21:18
если правильно понимаю, самодиагноз спотыкается о 17тую ногу. я ее прозвонил. идет через резюк на 4ногу пик'а. ну еще по пути диод... эти компоненты в порядке. других отводов не нашел.... что там коротит не понимаю... прошивать пыталса, не помогает. вот еще, при подключении к юсб, напруга на входе просаживается до 3.1в и это на холостом ходу... не многовато ли потребление???
шайтан
13/05/2015 20:36
whor писал:
насколько я понял по скрину, прогер ты приобретал здесь - они дают гарантию на прогеры и если ты обратишься к ним, то они проверят его и в случае брака - заменят улыбка
whor
13/05/2015 21:09
шайтан, не, на али брал... а на прогу просто русик в сети нашел... улыбка наверное их русик улыбка
по теме, насколько понял, проблема такая всплывает если на ноге ключ накрывается. а точнее транзюк... но непосредственно на этой лапе, ключа нет. на пути от зиф40(17пин) к пик 18ф87ж50(4пин) только резюк, да дидод на массу. оба рабочие... вот и голову ломаю. неуж то пик18 накрылся..?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:10
и почему напруга такая осевшая на питание... неужто норма?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:11
обидно е-мае... три мк прожечь успел всего недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:15
сперва подумал что проблема в зиф колодке... ну китай все таки, кроме ее рычага, ничего не трогал. может мусор какой между выводами, или пайка корявая.... выпаял зиф, а там все чисто... опять облом недовольство, огорчение
whor
14/05/2015 00:00
поставил родное по на аглицком, и вот теперь ругается на первый пин в зиф... транзюк проверил, рабочий. буду копать дальше
grass
14/05/2015 01:00
whor, если аппаратная часть в порядке, я бы попробовал заменить кабель USB, и посмотреть осциллографом "шумы" по питанию, проверить на другом PC. Сейчас сеть 220 в некоторых местах
"захламлена" до безобразия, с характерными "спонтанными и бессистемными" сбоями бюджетных PC.
whor
14/05/2015 13:57
подозреваю что проблема в питании либо в самом МК прогера. не стирает и не пишет его....
whor
14/05/2015 20:57
да вот с аппаратной частью как раз и заморочка получается.... кабель менял, ставил на другие компы, с сетью и осцилом пока не баловалса))) но мк(18ф87ж50) не хочет ни стиратса, ни записыватся.... в ресет уходит, с определением в винде проблем нет, по минипро его видит, но при попытке затереть происходит ошибка чтения, соответственно ничего не третса и не записывается. то ли дело в самой мк,
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:02
то ли действительно где то коротышь поселился, который мешает процессу как работы, так и прошивке самого "сердца". проверил напругу на всех vdd и vss, везде 3,3в кроме 11(Vss)-12(Vddcore/Vcap)пины, там 2,6в(не знаю, так и должно быть, или нет)
с питанием юсб разобрался, нам все в норме... это моя запарка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:06
хотелось бы подцепится к "сердцу" по icsp, но нет подходящего программера(((((
пс. не пойму, почему не могу коммент написать полноценно, целиком и за раз? пару абзацев поста и все, курсор как вкопанный(((( приходится мысль "добавками" описывать, в нескольких постах друг за другом(((((
Mikhail63
19/07/2015 10:23
Стоп, стоп! Вы хотите сказать, что 18F87.. вставляли в колодку и пытались прошить? Грустно! В софте же конкретно написано, ТОЛЬКО ICSP соединение.
fsem
20/07/2015 19:10
whor, если у вас не хватило мозгов после остановки курсора нажать "предварительный просмотр", тогда влазить в прошивку м/к не стоит. А инструкцию на данный прогер слабо прочитать? "Мартышка и очки" Крылова вам читать.
vimpel
24/07/2015 09:33
выйшла новая версия програмы minipro v6.17 на оф. сайте может есть к ней русификатор
elgadus82
25/12/2015 16:48
Вышло обновление v6.50
版本: V6.50 支持芯片数:14037 --2015.12.25
支持EN25/MX25/W25芯片的OTP编程。
支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。
芯片增加到14000+
http://www.autoelectric.cn/TL866_Main.html
bel
09/01/2016 06:29
русификатором не поделитесь?
vadim3008
09/01/2016 15:41
bel, по ходу, ещё нет!
vadim3008
27/01/2016 19:10
уже,вышел,может кто выложит! недовольство, огорчение
richard34
05/02/2016 22:11
А чем английский не подходит, все понятно! И зачем русифицировать вообще софт программатора, все даташиты на англицком, не на китайском же!
Что за мастер что англицкого не знает, хотябы в своей сфере, он больше времени потратит чтобы разобраться что за микросхема даже имея шит, не говоря уже о ремонте
Это мое мнение, и не кому я его не навязываю.
vadim3008
05/02/2016 22:22
richard34, Все и всё,прекрасно понимают на английском, пусть лежит на форуме,оно никому не мешает!
А,то все куда не кинь,вы у нас не покупали,мы вам не дадим!
richard34
05/02/2016 22:59
Не то я хотел сказать,извините. Не каждый может это сказать.
Всегда поддержу и помогу.
vadim3008
06/02/2016 00:56
предлагаем,для общего пользования!
SergejGost
14/03/2016 11:13
И вопрос по данному программатору.
Вот имеются в продаже программаторы с 25 spi адаптером , но вижу одно но
В каких то версиях идет плата переходника с микросхемой , где то просто переходник DIP-SPI и на ней же пару мест под припайку микросхем.
В чем отличие ? У меня программатор TL866A как раз без микросхемы на этом переходнике и отсутствует сама клипса внутрисхемного программирования .
vadim3008
14/03/2016 18:21
SergejGost, давай ссылки,что, и где ты видишь!
SergejGost
15/03/2016 10:04
Верхний справа что в наличии...крайний адаптер
С разъемом под шлейф посередине
А это вот что вижу в другом описании такого же программатора
и понимаю стоит что то из серии 74... там
vadim3008
15/03/2016 15:08
SergejGost, Данный адаптер позволяет производить все операции с чипами в корпусе SOIC8 без выпаивания с печатной платы!
SergejGost
15/03/2016 18:29
улыбка подмигивание Я знаю что позволяет адаптер с последнего фото и вопрос ставил немнго подругому..... еще поправлю...они оба это позволяют или только с последнего фото ? Я этой инфы не смог найти.
D_K_
24/03/2016 23:44
Этот адаптер с чипом продается отдельно? Неохота самому паять, а попробовать интересно. На Али как ни вводил название - только в составе комплекта находится
bestavto
19/03/2017 20:56
Люди добрые, подскажите распиновку разъема на платке под прищепку?[/img]
Feuerbard
22/03/2017 03:42
Тл866 шьёт спи с клипсой как с адаптером с микросхемой так и без , зависит от схемы , с микросхемой лучше шьёт , есть схемы где ни с каким адаптером не шьёт , распиновку не подскажу тк нет его уже в наличии но где то были фотки с надетыми проводами , клипса в комплекте все равно голимая , у меня она на микросхеме никогда сама не держалась
Mikhail63
11/05/2017 18:55
Обновление софта до 6.60 http://www.autoelectric.cn/en/TL866_main.html
vadim3008
19/01/2018 12:57
Русификатор TL-866A(CS) Версия 6.60,
http://archive.espec.ws/section6/file35014.html
TIALIV
30/01/2018 14:23
Всеобщий привет. А как эту ошибку исправить?
vadim3008
30/01/2018 16:47
TIALIV, а,после чего такое произошло,попробуй переустановить ПО,для начала.
kerchar
30/01/2018 21:59
Привет TIALIV.Надо распаковать архив и содержимое скопировать в папку с установленной Минипро (обычно сюда ,если не менялся путь установки C:\Program Files\MiniPro)с заменой файлов и все пойдет.
TIALIV
31/01/2018 09:20
Вот ПО я и переустановил. С 6.50 на 6.60. Все стало нормально и работало, а при попытке русифицировать "Русификатор TL-866A(CS) Версия 6.60" выскакивает такая ошибка. Правда на другом форуме дали "MiniProv6.60_rus (русифицированная, со справкой WizardProg" запустил и все прошло нормально. Так, что вопрос можно закрыть. Спасибо большое за ответ vadim3008,
vadim3008
31/01/2018 10:37
TIALIV, это всё,через файл,который у тебя кто-то удалил,....
а,по поводу установки русификатора,-- Кинуть его в папку с программой (с заменой)--
TIALIV
31/01/2018 11:36
vadim3008, спасибо еще раз. Переустановил как подсказали - все отлично. Удачи!!!
Mikhail63
17/03/2018 07:11
Обнова до 6.7 с офсайта http://www.autoelectric.cn/EN/TL866_MAIN.html
ayaanleo
30/08/2018 14:19
and from the previous work normally?
bloods1235
23/09/2018 19:03
Программное обеспечение TL866A / CS ( V6.82 ) http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup682.rar
vadim3008
23/09/2018 20:26
bloods1235, себе поставь и пользуйся!
стопыч
21/12/2018 14:43
TL866A, Новую ATMEGA8 читает неверно! Выбираю ICSP-порт. Снимаю галку Check ID. И читаю. Получаю везде только нули и птицы во всех фьюзах. В Поньке везде FF и фьюзы все без птиц. П.О. прогера мож с этими Атмегами8 не работает? Как быть?
Через панельку шил всё нормально было.Весы вр-05мс прошивку предоставил производитель после прошивки всё заработало микросхема атмега 8--значит софт работает корректно с этой микросхемой.Микросхема в корпусе plcc-44
стопыч
21/12/2018 17:43
Подпаялся к выводам контроллера и воткнул его в зиф-панель. Считало, как и в Поньке. А шить тож отказывается: ERROR! CODE Address: 0x000000 Buf_Val:0xA8 IC_Val:0xFF На что ругается?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:45
n max, 32-х пиновый корпус у моей атмеги8.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 19:01
вот как припаял
Тоже и у моей 32 ноги было перепутал с 16 ой.
Ид чипа хоть читается?
Там 2 вида распаек есть под 32 пиновую панельку(одна под 8515 вторая под именно атмегу 8),да и панельку я вставлял прямо в прогер без всяких проводов
power1
08/01/2019 16:50
стопыч, Ну ты извращенец!!! смех Этож надо так впихнуть....
грил тебе 6 проводков и прошивку обнови, дал тебе ведь.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 16:59
Забил ты свои восьмерки до кансура, доктора собирай - лечи.
Подпаяй какую другую новую 32 или 64 - 644 что покажет.
