прошить 25Q256BFV
wsr
16/01/2015 16:58
Всем привет.Подскажите пожалуйста чем и как можно прошить 25Q256BFV .Её просто нет в списке прогроматора,обновление одно из последних.Хотя
25Q128BFV есть.Тюнер gs 8307, с флешки ни как,горит boot
collocutor
16/01/2015 20:14
http://remont-aud.net/board/sat/gs_8308/291-1-0-13869
http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-info-317755.html
onb
30/03/2015 09:53
Восстанавливал 8307 прошивая 25Q256BFV выбирая на TL866CS как 25Q128BF (все нужное в первой половине прошивки).
INJENER Garry
02/01/2016 13:38
С Новым Годом Форумчане!
Ищу прошивку на 25Q256FVFG ресивер GS6301.
валентин-сибиряк
03/01/2016 09:09
INJENER Garry, вот и ищи в специальном разделе недовольство, огорчение
INJENER Garry
05/01/2016 12:47
Надо ли стирать 25Q256 перед записью, стер прошил теперь BOOT горит постоянно
валентин-сибиряк
07/01/2016 11:27
25Q256 часто надо менять недовольство, огорчение
INJENER Garry
12/01/2016 15:04
валентин-сибиряк писал:
Пользуюсь прогр.CH341A там есть панелька под 16 пин.
Паял туда, прога не определяет флешь, но читает и пишет, жаль максиум там 128мб. Там есть тип флехи Common 256мб
Вы каким программатором пользуетесь? и должен ли CH341A определять эте флешь?
валентин-сибиряк
14/01/2016 16:19
Можно и так,совсем дешево классно!
http://forumsisadmina.ru/topic/4401-kak-sdelat-programmator-dlia-proshivki-mikroskh/
INJENER Garry
15/01/2016 14:28
INJENER Garry писал:
Часто вы меняли флешь 25Q256 и при каких симптомах надо менять?
INJENER Garry
16/01/2016 15:04
Может ли ресивер GS6301 не принимать прошивку если не видит тюнера? и 2 тюнера в GS6301 типа SP2230MVb и SP2232MVb можно ли менять местами?
scan2005
10/03/2016 14:31
По информации производителя поддержку 25q256 добавили в Мастер-02, http://mprog.ru.
Веонард
30/08/2016 18:02
PostalAVR я так понял не читает 25Q256FVFG ? На режиме 25Q128 Постал уходит в бесконечный рецикл чтения. Может кто то по другому на нем считал-прошил?
Веонард
24/10/2017 12:11
тема давняя но всё же стоит отметить, Постал3 последняя версия программы читает и шьёт 25Q256. Долго около 20 минут, но без ошибок!
alex71
25/10/2017 23:12
Веонард писал:
А с каким прогером сравниваешь?
scan2005
31/12/2017 21:01
Согласен, что "долго" - это относительно. Пользуюсь "Мастер-32 USB" (http://mprog.ru). Запись 25Q256 примерно полчаса.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/01/2018 13:04
scan2005, вы не устали свою железяку пиарить? 9 лет скоро рекламируете, за это время можно бы че то свеженького родить. бяка
misha7
15/01/2018 15:43
БЕЗЫМЯННЫЙ, прав....Вот так надо работать
классно!
Источник данных Файл 'C:/00/GS6301_U8_W25Q256FVFIG_2.0.059.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Верификация данных
Запись SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма
Завершено за 50.42 секунд(у). Скорость загрузки кода 649.88 KiB/сек.
UFPI Отключено, 17:25:50.525
dmitriymoskvin
04/12/2018 11:59
Веонард писал:
Подтверждаю Postal с этой задачей справляется на УРА!
Если нет панельки
7-1,
8-2,
9-3,
10-4,
15-5,
16-6
1-7,
2-8
первая цифра- это микросхема 25Q256BFV, а вторая это как ее нужно вставить в прогер
scan2005
03/06/2020 12:48
Альтернатива китайцам - "Мастер-лайт" , http://mprog.ru
