Ищу схему программатора nand
wega555
27/09/2015 12:21
flash s34ml02g100tf100 с какое програматором можно его програмировать
buff
27/09/2015 12:29
wega555 писал:
В перёд... - http://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-repair-tool-copy-NAND-FLASH-data-recovery-high-programming-speed/32406717287.html
Можно в планшет запаять с процем например квалком и прошить через джитаг(особенно если корпус бга-панельки под него недешовые)Или в вашем устройстве если там есть джитаг интерфейс и он не закрыт программно.
wega555
27/09/2015 13:03
я могу найти планшет, инструкция робота с житагом можетье дать или покозать пожальюста
buff
27/09/2015 13:03
и он не закрыт программно - вот в этом засада подмигивание .
Закрывают через загрузчик если впаять чистую флешку и загрузится с неё то откроется до момента записи загрузчика.Если загрузчик внутри проца тады ой недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 13:40
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 13:47
wega555 писал:
Планшет не надо хватит только платы от него+усб кабель для связи с компом(чисто для питания).
По джитагу пишите в гугле слово H-jtag(по моему есть и на русском) и изучайте теорию (не все процы имеют джитаг на борту посему не всякий планшет подойдёт китай дешовый не прокатит)Там что не поймёте подскажем
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 13:55
buff писал:
Это встречается крайне редко в мобилах пару раз попадалось и на каком то планшете было пришлось перепаивать флешку в другой девайс и там шить.Сейчас придумали DSS loader который заливает прямо через усб правда это платный софт.Где-то как то так улыбка
buff
27/09/2015 13:56
Если загрузчик внутри проца тады ой - к этому всё и едет... недовольство, огорчение
n max классно!
Ну если автор напишет марку проца в его планшете мы этот вопрос выясним.Если проц квалком то проблем не будет с загрузчиком
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 14:02
Belij
23/04/2016 13:50
Тема наверное умерла, но самый простой и дешевый способ это DVD на MT1389. Инфа в гугле. У самого в колекции есть.
Belij писал:
на этом девайсе можно прошить флешки 8-16мегабайт,а ханды имеют объём 512мБ-4Gбайта и проц от мтк не сможет адресовать такой объём да и ему это не надо.Думайте что пишите
