mc9s12q128 подключение flash programer hcs12
Mitya80
19/12/2015 21:14
Подскажите пожалуйста нет соединения с процессором,что мог сделать не так?не определяет тип процессора.только вручную можно выбрать
alex71
19/12/2015 22:45
Подключение проверили? Частота кварца соответствует? Ид проца определяет?
Mitya80
19/12/2015 23:05
alex71, спасибо.получилось.буду дальше разбиратся.версию обновил до 4.12 и пошло
прошивать понятно...а считать информацию с этого проца им возможно?я понимаю USBDM Memory Dump поможет
Mitya80
20/12/2015 00:32
получилось улыбка
Mitya80
20/12/2015 19:33
Ребята теперь не могу никак формат s19 в bin сконвертировать,подскажите как сделать,с помощью какой программы
alex71
20/12/2015 20:55
Mitya80, молоток шо прочитал. Зачем в бин перегонять? Этот формат не совсем корректен для этих камней...... Перегнать можно любым софтом от более-менее нормального прогера....
Mitya80
21/12/2015 19:53
Что бы посмотреть данные,ошибки,или с помощью какой программы это можно сделать?подправить прошивку,удалить из нее ошибки
