Программатор SP200S индикация при включении
UT5YG
01/06/2016 13:01
Приобрел программатор SP200S.
При подключении к USB порту, кратковременно вспыхнет синий светодиод, а красный светится постоянно.
Так должно быть или синий светодиод, я понимаю, что он сигнализирует
о состоянии шины данных, должен светится при подключении к компьютеру тоже, даже при не установленных драйверах?
Если он должен светится только при установленных драйверах, то возможно мой диск с драйверами запорчен?
Ребята, прошу помощи
buff
01/06/2016 13:06
Красный индикатор горит при подключении USB (Power), синий индикатор горит при обращении к программируемой микросхеме (Status).
UT5YG
01/06/2016 15:26
ТО buff
Спасибо за ответ, но я не о том.
Если при подключении к компьютеру синий светодиод мигнет и погаснет и остается светится только красный, то это неисправность или так и должно быть?
Подскажите где скачать ПО, если вдруг мой диск запорчен?
buff
01/06/2016 15:40
Нормально , втыкай чип и пробуй.
Тут глянь
Или
UT5YG
03/06/2016 20:19
buff:
Дружище! Спасибо Вам за внимание!.
Меня ввели в заблуждения, сказали, что синий светодиод должен светится все время.
Все у меня ОК, я скачал другой драйвер. Программатор работает нормально.
Скажите, у Вас русификатора нет для этой модели?
buff
04/06/2016 12:31
UT5YG - нет русского интерфейса на данный прогер.
У меня другие машинки. подмигивание
UT5YG
04/06/2016 19:12
Спасибо!
Спаси Господи Тебя!
Удачи!
UT5YG
28/01/2017 17:57
TO:buff:
По Вашей ссылке скопировал ниже приведенный файл, у меня такой же был, но
вот год, так и не могу запустить недовольство, огорчение
[SP200SE专用]WLPRO_V220_SETUP.exe
Это драйвер для XP или Win7?
Еще куча с китайскими текстами, то же толку дать не могу.
Не нужен был, год пролежал, вот понадобился....
Ребята, очень прошу, кто-то же имеет такое чудо, помогите
Есть Понька и Постал 2, но не то.
Zulibin
28/01/2017 23:52
Драйвер и прога на версию SP200S попробуй возможно будет работать и на версии SP200SE
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 23:53
Драйвер на семёрке работает!
UT5YG
29/01/2017 11:48
Zulibin !
Дружище! Спасибо Вам.
Увидел, что он жив, но беда,
только "Demo Mode"
Как же его "оживить" ?
Zulibin
29/01/2017 13:21
Да это Демо версия но она у меня работает.Если драйвер установился и увидел устройство то попробуй при подключенном программаторе либо удалить прогу и установить по новой, либо просто переустановить прогу согласившись при переустановке на исправление которое должен предложить компьютер. И ещё в начале ветки задавали вопрос какой светодиод горит постоянно при подключении к ПК. В моём случае постоянно горит синий а красный мигает при программировании!
Ну как-то так!
Удачи!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 13:32
С орг стекла выпилил и склеил корпус.
UT5YG
29/01/2017 14:36
Спасибо!
Сижу целый день.
На данный момент ситуация такая:
У меня постоянно светится красный светодиод, синий вообще не светится.
В свойствах автоматически выбран 14 - й USB порт,
но коннекта с программатором получается нет.
Программатор новый, ни у кого не был.
Менял другие USB порты.
Дела нет.
Программатор неисправный или я не исправный, не пойму, только и занимаюсь с ним этим секс
Zulibin
29/01/2017 14:55
У меня ноутбук и ни какие порты я не выбирал в любом из трёх входов USB определяется без проблем по поводу светодиодов: Ну захотелось так братьям из поднебесной припаять там где должен быть синий воткнуть красный и наоборот. Не обращяй на это внимания. Ну и есчё попробуй поменять USB шнур.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 15:03
Обрати внимание какой из светодиодов горит который ближе к zif панельки куда устанавливаются микроконтроллеры или который ближе к краю платы? Постоянно должен гореть который ближе к краю платы если наоборот то ищи сопли от олова и замыкание между дорожками ведь это Китай чему здесь удивляться.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 15:20
Выше пишешь что всё заработало а сейчас у тебя опять какой-то геморой! По ходу чего-то намудрил с портами верни всё в исходное положение по умолчанию или попробуй установить драйвер и прогу на другом ПК.
UT5YG
29/01/2017 16:09
Когда я меняю USB порты все определяется нормально.
Занимаются другие порты.
Я посмотрел на микросхему PL2303HX и вот такая ситуация, 25 и 26 ножки (выводы) спаяны. притом посреди выводов, похоже так не должно быть.
Если есть возможность, глянь у тебя так тоже,
или это китайский глюк?
Светодиод который светится (это красный), стоит ближе к разъему питания. Зеленый стоит от красного правее к краю платы. То есть он должен, получается, светится.
Спасибо за внимание, дружище, прошу еще помоги....
Моя плата отличается от твоей.
На фото, при увеличении, видна сопля между 26 и 36 ногой PL2303HX.
На твоем программаторе микросхема другая.
ДОБАВЛЕНО Январь 29 2017
Zulibin
29/01/2017 19:52
Вот моя версия программатора делал снимок после получения посылки от братьев с поднебесной. Видно не очень но ни каких замыканий между ножками микросхем не видно.
UT5YG
30/01/2017 13:16
Убрал перемычку, похоже там была дорожка, но это не точно. Результата нет все одно.
Ребята, вдруг, у кого такой программатор, вы наткнетесь на эту мою тему, пожалуйста посмотрите есть ли на микросхеме PL2303HL между 25-м и 26-м выводом перемычка.
Пусть это будет даже через полгода....
И я в данный момент считаю, что купил не исправный программатор. И как повлияла перемычка, если она не должна была быть....
А возможно я просто туплю с ним, а от исправенПривет !
Не денег жаль, а нужен программатор.
Перебрал с разных источников программное обеспечение под Windows 7, но у меня во всех случаях нет коннекта с программатором.
Спасибо всем оказавшим помощь!
Буду очень благодарен за помощь Мир, Дружба, Жвачка
UT5YG
31/01/2017 18:15
Вопрос решен.
25 и 26 выводы должны быть соединены.
Изменил COM порт с 8-го на 2-й и все ОК!
Работает отлично как с Win XP так и с Win 7
ByKRAK
08/09/2017 07:30
Добрый день.
Имею такой же программатор.
С горем пополам считал и записал одну мс 93с46 с помощью прищепки. Причем если сначала цеплял прищепку на мс, а потом подключал программатор к компьютеру загорались оба индикатора (синий и красный) и программа wlpro не видела программатор и работала только в демо режиме, если же сначала подключить программатор к компьютеру, то загорался красный светодиод и программа wlpro видела программатор и работала с ним, но не видела подключенную мс, и соответственно либо читала "воздух", либо падала в ошибку на любые действия, один раз удалось считать и записать мс. А теперь просто при подключении программатора к компьютеру горят оба светодиода, и wlpro наотрез отказывается видеть программатор, хотя в диспетчере устройств все определяется. Грешу на родной кабель, мол питания не хватает, он тут к сожалению USB папа-папа, спаял максимально короткий кабель, но ситуацию это не изменило, напряжение на входе USB программатора 4,8в, подозреваю что этого мало. Куда еще можно капнуть? Вроде проверил, соплей нигде нет, и программатор заведомо рабочий.
serega-64
08/09/2017 07:44
Ну, как бы отмести сомнения, подключить внешнее +5 в.
UT5YG
09/09/2017 09:26
Ребята, спасибо всем за внимание!!!
