А работает ли вообще Пони Прог?
gleco1
04/07/2016 13:07
Полное разочарование в Пони Прог! Попытался перепрошить 24с08. Специально собрал комп с LPT и COM портами. Windows 2000. Т.е. все атрибуты выдержаны в стиле старых, добрых 90х, именно то., что нужно для этой долбаной поньки. Перечитал все мыслимые и немыслимые инструкции и советы. Запускаю, калибрую, COM-порт, проверка - "шина занята или аппаратная ошибка". Тестирую порт. Всё ОК. То же и с LPT. Порт в полном порядке. Принтер пашет на УРА. Для поньки порты заняты. Выдёргиваю из портов программер. Опять запускаю поньку. (ничего не подключено к разъёмам) - "шина занята..." Всё, больше терпения нет. Кто-нибудь реально работал с этим гауно? Думайте сами ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/07/2016 13:17
Под 98 виндой с ноутбука через COM порт больше 10 лет вобще без проблем. И если у вас что-то не пошло, то это не значит что лошадка гауно,
serega-64
04/07/2016 16:04
gleco1, ="шина занята или аппаратная ошибка".=
Система просто не видит "лошадь". У меня на "хрюшке" который год пашет как лошадь. смех Шо та не так спаял, проверять усё с пристрастием и питалово желательно отдельное и гарантированное.
gleco1
04/07/2016 19:09
БЕЗЫМЯННЫЙ, serega-64, Спасибо за отклик! Да я вроде бы и не бомж, и не индеец, всю жизнь отдал электронике (от рабочего до директора завода и 10 лет уже на пенсии) и питалово отдельное, гарантированное. Ну не пользовался я этим гауном! Вот и решил обратиться к авторитетным людям. Комп пашет со всеми обвесками, т.е. система не причём.
Может нужна другая версия поньки?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 20:25
Продолжаю, что-то в предыдущем посте наступило ограничение на длину текста. Вот по такой схеме собрал "гауно". Что ещё не так? Пишут, что рабочая схема. Но ...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 20:32
А перед ЛПТшной схемой пробовал вот эту. То же самое яйцо, только в профиль
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/07/2016 21:19
"Правильно собранная из исправных деталей схема начинает работать сразу и в настройке не нуждается" добавить нечего. В сети тома написаны о проблемах лошади и их решении.
gleco1
05/07/2016 11:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да, я, собственно, и не про схему, схема, скорее всего и ни при чём. Я про софт. Почему он может не стыковаться с Виндой 2000 . А тома в сети прочитаны и прожеваны. Передирают один у другого и выдают за своё. Ну, не может нормальная, работающая версия поньки так взаимодействовать с системой. Вот я и спросил, что есть же люди, которые прошли через проблемы, нашли оптимальный ва-риант. Ладно, спасибо и за то, что хоть отвечаете.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2016 12:05
за 2000 не скажу, не было у меня ее никогда. Понькой пользовался пока 98 винда стояла на ноуте, щас ни ноута того ни 98 винды нету. Понька где-то в гараже в "архиве" лежит. Я этих прогеров в свое время себе и знакомым в разных вариантах сделал десятка два и ни разу проблем с подключением к компу с аппаратным ком-портом не было.
gleco1
05/07/2016 19:25
БЕЗЫМЯННЫЙ, Приношу извинения, всё работает. Китайцы, падлы, провода к макетке бракованные вложили. Выкинул на х..
поставил свои и всё заработало. Ой, как стыдно...
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 20:28
И Понька не гауно!!!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 20:30
И РАБОТАЕТ!
