Самодельная панелька для тритона NAND Flash
Илья78
24/01/2017 17:40
Здравствуйте.Имеется такая микросхема NAND Flash h27u1g8f2b с битого телека.
Сделал самодельную панельку. Хочу опробовать.
Если у кого любая рабочая прошивка под эту микруху?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/01/2017 18:35
А зачем любая рабочая? Считываете свою, верифицируете, если все сошлось, то правите произвольно кусок и пробуете писать.
Илья78
24/01/2017 18:54
Читает только до98%
Раз дошло до 100% на верификации
висит.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 19:59
Если будет прошивка,куплю новую флеш и пробую.
От куда снял флеш, мать была была.
Если идентификатор флешки читается то панельку вы сделали правильно.
А по работе с хнадами тритон не самый лучший вариант проверено не раз путём перезаписи хандов от навигаторов с виндой написал несколько тысяч ошибок при верификации(в результате получился кирпич из навика) хотя другим способом эта же ханд записалась без проблем и девайс заработал.Задача стояла колонировать ханд в рабочем приборе
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/01/2017 20:33
Я при помощи чужого тритона сделал "кирпич" из дорогущего аппарата при попытке его обновить. Несколько неудачных попыток по полчаса каждая ни к чему не привели. После этого появился в хозяйстве Хелтек. Появился довольно быстро поэтому проблем удаллсь избежать. Да дорого но оно того стоит при достаточном количестве работы для него
Илья78
25/01/2017 07:07
Тритончик 5.7tu, считывает эту микруху за 800 сикунд
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 08:08
800 секунд
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 08:17
ТРИТОН+V5.7TU,
Илья78
25/01/2017 19:28
Снял такую же микруху с другой матери.
Во что получается
