STC11f32xe можно прошить программатором Postal2 или TL866?
SergAMD
11/06/2017 00:18
Дорогие форумчане, не надо сразу пинать и включать Гуру.
Я понимаю что вопрос для многих глупый, но я с программаторами можно сказать только начал работать.
Собственно вопрос: STC11f32xe корпус LQFP44, можно ли прошить и снять прошивку с помощью Postal2 или TL866, и если не затруднит немного подробней о том как это сделать, если где-то об этом написано ткните носом, ибо инфы по этим прогерам много но она столь разрознена и местами противоречива порой.....
Заранее спасибо всем кто откликнется.
victorx
11/06/2017 06:40
снять прошивку почти не возможно(любым программатором)
Шьётся через усб-ком софтом от производителя программатор тут не нужен.Вот прочитать если проц залочен у вас не выйдет-защита от пиратства.
Если купили прогеры это не значит,что можно шить всё что к полу не приколочено,иногда думать не помешает+документацию читать улыбка
