TL866II Plus для нанд флеш
alek50685
21/03/2018 22:00
реально ли он шьет нанд, может кто уже приобрел данный девайс, вот он https://ru.aliexpress.com/item/100-genuine-USB-TL866cs-universal-programmer-USB-Programmer-Minipro-BIOS-Programmer-SPI-I2C-FLASHmemory-support-14000/32790021208.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=27c1a699-9ae6-48f3-a918-0f40d045e21d-0&algo_pvid=27c1a699-9ae6-48f3-a918-0f40d045e21d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Этот не шьёт.
Есть TL866plus(коробка черного цвета) этот шьёт проверенно лично,хотя предпочитаю шить через джитаг совсем другим прогером
alek50685
21/03/2018 22:47
n max, а в описании пишут обратное неодобрение я уж думал заказыать
черненький это вот этот ?
https://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-NAND-NOR-TSOP48-FLASH-programmer-TL866-PLUS-programmer-high-programming-speed/32515440739.html
как он вообще, для ТВ пойдет?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 22:54
здесь черный что ли обсуждают? http://remont-aud.net/forum/90-78170-1
Nik_Al
22/03/2018 00:05
alek50685 писал:
Да, он самый. У меня есть такой. Пробовал, нанды для ТВ шьёт нормально.
И софт там простейший, не требует инсталляции. Только вникать к него надо. Посидишь вечерок и сам во всём разберёшься.
Берите TNM500 он ещё и еммс флешки поддерживает в вогнутых тв уже такие стоят и в любом тв где андроид или др.о.с. есть--разница в цене не очень большая
Nik_Al
22/03/2018 00:32
n max писал:
Да, но только надо знать к каким точкам на плате подключатся. Или... покупать BGA-адаптер и учится реболить.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:42
К стати. TL866 плюс тоже работает с адаптером BGA63, и список микросхем под неё там весьма солидный.
До приобретения бга адаптеров я припаивал 6 проводков прямо к шарам микросхемы,предварительно выпаяв её из платы.Можно припаять 9 проводков задействовав 4 линии данных тогда скорость увеличиться до 2.5мБит против 600-700кБит по пяти проводкам(актуально для флешек 32-256гБ)+сейчас есть адаптеры под пайку еммс они вообще недорогие.Либо запаять флешку в плату с известными точками подключения и вуаля
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 00:53
Первый адаптер бга63 был сделан из платы китайского телефона--гдето ещё валяется улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 00:57
Трафареты и паста сейчас копейки стоят+видео навалом на ютубах так что с обучением реболлить проблем не вижу.Лет 10 назад с этим тяжковато было приходилось самому вьезжать в технологию+шприц пасты был под 40 долл нормального качества
Nik_Al
22/03/2018 01:01
n max писал:
Ну 6 это немного. Мне на W25Q64 приходилось все 8 припаивать. Какой BGA адаптер посоветовал бы для неё? Тот на который я дал ссылку подойдёт.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 02:06
n max писал:
Так может быть шарами проще? Какой смысл мучатся пастой.. когда шары копейки тоже стоят?
И сколько бы там видео на ютубе не было.. всё равно, пока сам "на кошках" не потренируешься - нормального секса не получится. улыбка
Я такие в плату от айфона 5 запаиваю(вместо штатного епрома) и читаю внурисхемно-там все пятаки выведены на контрольные точки.
Те,которые 1.8 вольт питания так ставлю в разрыв 8 ноги от прогера до микросхемы стабилизатор на 1.8 вольта и пишется и читается без проблем
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:14
Ну если проц реболлить в том же айфоне где шары 0.2 и их там больше тысячи то блин секса хватит если пастой не пользоваться
Nik_Al
22/03/2018 01:14
n max писал:
Так для того чтобы прочесть.. каждый раз пятаки реболить? Ну ты и мазохист. хммм...
Да и греть лишний раз, явно не айс - здоровье у микры отнимается. Особенно если учесть что греть приходится феном.
Для прошивки сажаю на пузо без шаров просто паяльником делаю бугорки на плате и на микросхеме.
Да ничего с микросхемой не станет от количества нагревов-она ж стеклянная.Процики от мобил раз по 8-10 перепаивал и ничего с ними не стало,если фен выдает правильную температуру.Свой фен калибровал по тепловизору есть таблица сколько на нем попугаев выставить чтоб микросхема нагрелась до такой то температ
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:30
уры
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:34
+нижний подогрев на базе дискового нагревателя от чайника+контроллер температуры с пид регулированием(скоммуниздил с какого-то станка)омроновский.Для больших плат стол от термо-про.Как то так
Nik_Al
22/03/2018 01:47
n max писал:
Оо.. это интересно. Надо попробовать.
Центрируется на этих бугорках она сама как припой расплавляется?
Свой фен калибровал по тепловизору есть таблица сколько на нем попугаев выставить чтоб микросхема нагрелась до такой то температуры
Ясно дело, датчик станции показывает температуру внутри фена, а не воздуха который дует оттуда.
Спасибо за идею - Тепловизор у меня есть - буду калибровать. Смотреть надо прямо на микросхему? Но там ещё от расстояния сопла до микросхемы зависит...
Смотрю, ты так часто работаешь с BGA... не проще ли было всю станцию купить? Ведь Термо-про имеет модульную конструкцию и её вполне реально приобретать по частям. Тебе осталось только верхний нагреватель докупить.
Термо про купил давно(году в 2012) как только они появились отвалил 5 тыс долл,потом верх с галогенок переделал на термовоздушку.
Сейчас если отдельно купить нагреватели у тех же китайцев+контроллеры температуры+самому сделать слесарку то можно в долл 200 уложиться и выйдет точно такая же станция только кривые нагрева на компе рисовать не будет.
Когда припой расплавиться микросхема центрируется са
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:56
ма+на плате нанесены метки позиционирования по ним и ставлю дальше кочегарю плату на нижнем подогреве до 180 град на макушке микросхемы и веном на минимальном потоке припаиваю.Такой метод самый щадящий для чипа-выяснил это за время пользования термо-про+изучение профилей пайки по даташитам на чипы
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 01:59
Поэтому и сделал аналог термопро для маленьких плат из чайника дабы зря не жечь электричество.Да и разогревать всю плату жаря феном микросхему как то не по фен шую так она и помереть может
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 02:03
Когда у темо про верх был на галогенках картошка запечённая в фольге классно получалась сразу 4 штуки можно было жарить по профилю улыбка
Nik_Al
22/03/2018 02:28
n max писал:
А зачем? Какие преимущества у фена? Ведь Ик излучатель тем и хорош, что греет только микросхему и ничего вокруг, особенно когда оно фольгой закрыто. А термовоздушкой мелочёвка вокруг расплавляется.. того и глядишь улетит.
Зачем парится? За 200 долларов. у китайцев сейчас Ик станцию можно купить.
Я тоже, всегда паяю на минимальном потоке. Температуру фена ставлю 400-410. Но на выходе она разумеется гораздо ниже. Время пайки составляет 8-10 секунд. Но это с малыми чипами. Большие я не паял и не рискую. Фена тут явно недостаточно. нужен нормальный верхний нагреватель.
1.Когда чипы были черными то про нагрев ик излучением было правда грелся только чип.Сейчас чип и текстолит одного цвета+в середине кристалл с зеркальной поверхностью в результате наблюдения через тот же тепловизор сделал выводы в пользу термовоздушки.
2.Станция за 200 долл имеет малую мощность нижнего подогрева+малую площадь--в результате этого платы будет косоёбить в пропеллер--с таким успехом можно на электроплитке паять.
Мощность нижнего подогрева должна быть 3.0-3.5киловатта площадь больше паяемой платы,особенно это касается современных плат,которые делают х.з. из чего.
3.Для того чтоб не сносить мелочёвку вокруг чипа надо правильно выбирать поток воздуха лучше увеличить площадь окна фена и снизить поток воздуха время нагрева и прирост температуры будет одинаковым,для чипов скорость нагрева есть критический параметр и она нормируется в даташитах.Ну и для управления нагревателями надо использовать пид регулятор,система управления от утюга эмулируемая микроконтроллером себя не оправдывает для этих целей.Ну как то так(на оригинальность не претендую)
alek50685
23/03/2018 09:53
http://remont-aud.net/forum/90-78170-4 здесь пишут о MiniPro tl866ii , значит белый новый шьет то же нанд?
Черный это вроде ProMan tl86 он менее универсальный и ориентировано на NAND, ну и производитель другой.--Это цитата оттуда.
По найденной мною информации ii это улучшенная версия обычного 86 с незначительными доработками,т.к. обычных прогеров рынок уже наелся.
Сегодня видел в живую этот девайс(Tl866ii)нет там поддержки нанд,только русский добавили и микросхемы большого объёма до 512мБ со спи интерфейсом+тест микросхем озу привинтили+русский(но у меня почему-то не заработал при тесте)В остальном отличий от обычного 866 я не нашёл
vadim3008
24/03/2018 13:55
alek50685, ты когда,ссылки в урлы одевать научишься?
Rol55
25/03/2018 21:48
n max писал:
Соседи утверждают в обратном :
http://remont-aud.net/forum/90-78170-544685-16-1521999345
То что на картинке это NOR флеш,не нанд хотя с виду они похожи+переходник изображённый на картинке для нанд не подходит.
Вам надо бы изучить хотя б даташит на микросхему показанную на картинке у соседей,а потом писать тут
Toporkoff
04/06/2018 01:52
Читал, стирал и шил K9F2G08U0C прогером TL866II PLUS. софт 7.21 (Зелёный адаптер TSOP 48, Красный только для NOR) Если Нанда без бедов то всё хорошо, если с бедами то ничего не получится. Неплохой прогер но возможность работать с Нанд скорее теоретическая чем практическая так как без бэд блоков Нанды это редксть.
telstar
06/07/2018 15:07
собрался заказывать себе 866, только определюсь с набором панелек и тогда отпишу, шьет или нет, проверять буду в формате: пишете какую проверить я ставлю на программатор и проверяю (если доступна мне такая)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2018 15:12
n max писал:
нанд или нор, какая разница? технология вродь одинакава?
Ну корпус одинаковый это правильно.А в остальном полное различие улыбка
fokin76
06/01/2020 22:21
Rol55 писал:
n max писал:
До 24 стр дочитал соседей, пока слабая поддержка NAND.
ostrov-62
26/09/2021 20:23
n max писал: -Сегодня видел в живую этот девайс(Tl866ii)нет там поддержки нанд,
В программе в списке нанд-флеш, например: K9GAG08UOE отсутствует, но есть функция добавить новую микросхему. (клавиша с красным "+ADD").
После добавления, сохраняется в списке Избранные
Программа показала 10 бэд блоков. 8 бэд блоков обошла успешно а 2 бэда пока не получается исключить. Буду пробовать...
ostrov-62 писал:
Это я писал года 3 назад-тогда не было-думал ещё себе купить.Сейчас и так есть чем шить и без этого.Правда купил и этот девайс для коллекции-в полевых условиях можно подключить к планшету через отг(кушает мало тока)и прошить что нибудь.Нанду на нём один раз шил правда новую без бед блоков и процесс прошёл успешно.(пациент тв филлипс)
ostrov-62
26/09/2021 23:06
Полный скан нанд флеш показал 295 бэд блоков и она работала 10 лет в samsung ue40d5520. (дефект- циклическая перезагрузка)
А оставил сообщение, потому что одни утверждают о поддержке K9GAG08UOE 16GB, другие отрицают. Пересмотрел массу сайтов но ответа не нашел.Вот и поделился личными познаниями.
Ну если в списке поддерживаемых в софте от прогера есть значит поддерживается-но вот как это уже другой вопрос.Да и как там обход бед блоков работает то же не ясно.Новую скорее всего прошить можно будет.
Sergey1559
24/10/2021 15:38
Купил tl866ii plus для прошивки nand samsung k9f1g08u0e но выдает ошибку по ножкам подключения. Приобрел с панельками под TSOP48 и переходником красного цвета но в программе
показаны панельки зеленые и еще надо вроде поменять С1 и R1. Что не так подскажите ? Хотел вставить фото для ясности но не понял как.
REKKA
24/10/2021 16:18
-re
Sergey1559 писал:
Тот что показан в программе тот и надо покупать.Ну и резиков я там не видел тупо 2 платы и панелька
ДОБАВЛЕНО 24/10/2021 16:37
https://aliexpress.ru/item/4000616220675.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.29923dc4trjQI5
Вот такой надо
Sergey1559
25/10/2021 10:39
Панелька что показана в программе и та что вы предложили как раз с этим программатором в комплекте не шла. Вот и получился нюанс. Я просто середнячок в прошивании вот и наступил на грабли. А на переходнике присмотритесь есть два кондера и один резистор. Спасибо за помощь.
У меня только резик 392 стоит под кандёры только места посадочные видать китайцы сэкономили все равно под панелькой не видно смех Хотя одни раз пользовался прошил нанд от телека и удачно слил со старой и залил в новую и всё заработало.Это переходник я отдельно покупал с прогером его не было,нанд в этот китпром позже добавили
Sergey1559
26/10/2021 16:39
Вот то же пришлось заказывать . Опять ждать месяц. Хочу на осциллографе nand прошить. Если что потом можете подсказать как и что при прошивании ?
Если бед блоков нет или их мало то достаточно считать и записать,если не уверены что их мало закажите лучше ещё и нанд-бед блоки этот прогер обходить не умеет
