Не получается прошить память 93с46
oleg.danila71
13/11/2018 19:29
Всем добра.подскажите пожалуйста почему не получается прошить 93с46.дело так:собрал программатор и с помощью понипрог пытаюсь прошить 93с46 в корпусе SO8.прога вообще ее даже не видит.подключаю 93c46 в корпусе DIP8 и видит и шьется без проблем.заказываю на чип и дип еще 6 штук в корпусе SO8 другой фирмы.тоже самое не видит.подскаже пожалуйта в чем может быть проблема.схема:http://radiohlam.ru/?p=740
Евгений373
13/11/2018 20:38
oleg.danila71, даташиты на микры скачай и посмотри, бывает цоколёвкой различаются и обязательно внешнее пятивольтовое питание программатора используй, классическая понька шьёт эту серию без проблем.
oleg.danila71
13/11/2018 22:12
даташиты скачены.цоколевку проверял так как будто сам себе не доверял.раз наверное 30.питание внешнее.понимаю что шьет но в .моем случае только в корпусе DIP8.почему не пойму
ALEGA
13/11/2018 22:28
oleg.danila71, У меня не работало со шнурами , припаял плату прямо на разъем порта и без внешних питаний заработало. А лучше купи CH341 почти копейки стоит.
jurij+
13/11/2018 22:34
поник не все 93е может шить.
Внимательней к производителю.
они есть трёх видов 8 битная организация 16 битная и переключаемая 8\16 бит с помощью вывода org
oleg.danila71
14/11/2018 17:16
провода у меня сантиметров пр 5.но ведь в корпусе DIP8 шьет.а разве CH341 93-ю шьет?у меня есть CH341 но в проге 93 нет.если это возможно то подскажите как.у меня CH341A programmer версия 1.30
Никола-борода
18/11/2018 09:26
oleg.danila71, Вот эта версия говорят шьет 93 , сам не пробовал, попробуй .
oleg.danila71
23/11/2018 21:38
Спасибо попробую.Все времени ни как не найду
oleg.danila71
23/11/2018 22:26
Вообщем попробывал.очень странная программа.даже не подключая чип именно 93с46 прога и читает и пишет.только чего не понятно.пробывал 24с02 все отлично.вообщем 93с46 я так и не прошил.
serry
29/03/2021 01:49
Древняя ветка, но может кому пригодится.
Никола-борода писал:
нужно заодно было и ссылку на тему автора этой проги было дать, чтобы все были в курсе, что 93-ю надо втыкать не напрямую в какой-то из- 2 разъёмов, а подключать к разъёму для 25-х флешек определённым образом. Всё расписано автором тут http://televid-sib.ru/index.php?topic=42039.80
И версию софта лучше брать не 25-ю, а посвежее, лучше последнюю.
Valeriynew
29/03/2021 09:23
На СН341 для 93 серии можно сделать вот такой переходник на боковые пины программатора, а в корпусе SO8 можно припаять к платке, которая тоже вставляется в этот переходник
БВК-
29/03/2021 23:52
На ауднете есть NeoProgrammer, родной софт от СН341 ему и в подметки не годится
Вот, знакомтесь, https://remont-aud.net/load/programmy/neoprogrammer_2_2_0_3/13-1-0-80438
Valeriynew
30/03/2021 01:54
БВК-, эту не пробовал. Использую SiberiaProg-CH341A
http://televid-sib.ru/index.php?topic=42039.300
https://remont-aud.net/load/programmy/siberiaprog_ch341a_version_1_40_0_0/13-1-0-80472
Переходник делал по этой теме
https://www.drive2.ru/l/580744725556887627/
miron2005
31/07/2021 13:31
БВК-, Спасибо. С ауднета весьма сложно что-то скачать. Нашел вот тут ( https://khandishnetwork.com/dl/ch341a-programmer-new-update-v2-2-1-0-22-07-2021/ )
Valeriynew, Странно SiberiaProg не хочет видеть 93C66WP хотя все по инструкции и из вышеуказанной темы.
Transformator
09/09/2021 09:43
Микры 93 серии могут быть 8 и 16 разрядные
Может в этом дело?
