Сом порт отрицательная полярность
Пилот
26/12/2004 01:13
Сом порт отрицательная полярность можно ли как нибудь (например в биосе) изменить на положительную, без применения дополнительных программ, для подключения програматора
Moriaan
26/12/2004 01:22
vic, можно распаять соответственно кабель для связи с программатором. В БИОС такой функии нет. Во всяком случае, в известных мне БИОС-ах
Добавлено Декабрь 26 2004
Бывает, что в самой программе для программатора, есть такая возможность, в настройках коммуникационного порта.
Пилот
26/12/2004 01:35
Moriaan, да не выходит ни чего завтра буду собирать переходник на мах232
Stalker
26/12/2004 03:39
vic, встречал такие мамки. пришлось перепаивать для модема улыбка
m.ix
26/12/2004 06:39
тут про разные разъёмчики
http://pinouts.ru/
Moriaan
26/12/2004 17:00
vic, так а что за программатор то? Если что то "универсальное" так переходник нужен в любом случае, для согласования ТТЛ уровней. Если для шитья 24ХХ серии, так там можно стабилитрончиками с диодами обойтись, а программа (PonyProg) позволяет настраивать полярность
Или сам чего изобретаешь? улыбка
Stalker, древние какие-нибудь совсем? Я встречал такое, но правда на ЕС1840, а там БИОС как класс отсутствовал улыбка
Пилот
26/12/2004 22:04
да нет ничего особенного Pony но в настройках уже бьюсь неделю не выходит ничего
Moriaan
27/12/2004 01:58
vic, так ты бы описал проблемму поподробнее? улыбка Я ж в, конце-концов не обязан тебя за "хвост тащить". Не стесняйся, будь понаглее. Опиши конкректно. что за программатор, для чего хотишь использовать, в чем затруднение, на твой взгляд. Я про затруднение. Не обращай внимания на мой стиль речи, я в загранице уже шестой год живу голливудская улыбка
Добавлено Декабрь 27 2004
Но помочь всегда готов голливудская улыбка Мне только исходные данные нужны. От чего репу чесать улыбка
Пилот
27/12/2004 06:51
Moriaan, Хотелось к Новому году SonyPS сделать слетела pic12c607 нашел только 12c508a вот хотел прошить ее и поставить в приставку. Но на компе как уже выше говорил отрицательная полярность, а согласно схеме на Pony нужно положительную полярность, собрал переходник на мах232 и положительная полярность появилась а все результата нет?Pony ругается говорит либо неправильно подключено или апаратная ошибка (шина занята) пробовал память 24с04 такая же петрушка, вот хочу еще разок проверить может в схеме где ошибся,
Mikkey
27/12/2004 11:28
vic, тут почитай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236 улыбка
Пилот
01/01/2005 21:20
Всех с Новым Годом!!!
Moriaan, Собрал программатор Ludipipo interface память и PIC 12С508а считывает а вот при записи icprog Не найденно значение осциллятора. Вы настаиваете на использовании Установок из файла (0FFF) ?
После подтверждения или отказа проходит режим записи после чего выдает «ошибка проверки по адресу 0000h.»
ponyprog выдает «ошибка записи»
