Горожу программатор EZo flash+ . Требуются "соучастники
KVI
23/01/2005 09:58
На сайте Willem.org есть хороший программатор EZo.
Очень плотная разводка - придется использовать фотошаблон.
В оригинале рисунки печатки выполнены в формате BMP, что не очень удобно.
Посидел пол-выходного и перевел основную плату в LAY (SprintLayout4).
Требуются энтузиасты по переводу адаптеров.
Переводится очень просто: рисунок печатки (вмр) используется в качестве "фона" (программа это позволяет) ,а дорожки просто рисуются поверх. Естественно необходимо подобрать масштаб
"фона", но это не сложно.
Дима
23/01/2005 11:08
По моему он сложноват, этот не проще был бы.
KVI
23/01/2005 13:44
Дима,
Мнея интересует ,прежде всего, программирование микросхем Flash памяти , применяемых в современных DVD и МЦ.
Указанный выше прогер этого делать не может. недовольство, огорчение
thedude
24/01/2005 02:01
KVI, Прог не чего ,только вот я так понял флешку в корпусеTSOP на адаптер всё равно паять надо ,так адаптер долго не проживёт ,Да и для флеша черевато ,лутче найти панель если такая существует
По разводке я бы не сказал что плотная ,можно утюгом сделать легко.
голливудская улыбка
sergey2
24/01/2005 21:41
совету купить готовый дороже но зато сэкономишь время и нервы
ФАН
30/01/2005 23:26
Коллеги , а Омега от ТЕЛЕМАСТЕРА работает с такими флэхами?
strogach
30/01/2005 23:50
Вчера закончил сборку BiDiPro.Испытания показали отличные результаты.Офигительная вещь.Перепрошил кучу флешек,которые не мог прошить на турбо6.Флэшку пишет примерно за 3сек.Поддерживает трехвольтовые.Платы можно заказать у разработчика,написав ему на мыло
Платы отличного качества.
Найди сайт BiDiPro.Там все подробно написано.
