Требуется простейший программатор для 24С*** серии.
Dim Arz
16/02/2005 22:26
Приволокли целое море телеков ERISSON не включаются из дежурного режима, все со слетевшей памятью, устанавливаю чистую EEPROM и телевизор включается, но приходиться возиться с каждым выставляя настройку параметров геометрии, цвет и т.д. самое противное что снятые с телеков микросхемки EEPROM хорошие, но перепрошить мне их нечем, нет программатора!!
Люди добрые поможите схемкой простейшего программатора для прошивки этой серии, чтобы можно было использовать порт USB или COM и простейшую программу для работы с ним.
Буду рад любой информации. Спасибо.
MICHAIL
16/02/2005 22:40
Дык ПониПрог - 5 проводов,5 деталей.В ЕнциКлопедии есть темка.
Rottor
16/02/2005 22:59
Dim Arz,
Модная тема двухгодичной давности.
http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
Dim Arz
16/02/2005 23:17
MICHAIL, хорошо схемка есть, а где взять саму программу?
Rottor, Многие ссылки не работают,но всё равно СПАСИБО.
Попробую собрать схему, а потом напишу, что у меня из всего этого получилось.
vlatro
16/02/2005 23:45
Dim Arz, программа здесь http://www.lancos.com/prog.html
mazaj
16/02/2005 23:45
Для коллекции. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
Dim Arz
17/02/2005 09:40
У меня возникло сомнение ,а будет ли эта программа работать под Windows XP ?
MICHAIL
17/02/2005 10:11
Dim Arz, а кто мешает проверить ? подшучивать, дразнить
Dim Arz
21/02/2005 11:30
Программатор собрал по схеме, которую предложил AlexM http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html. Но она не работает, обнаружил, что в схеме не хватает перемычки между выводами 6и 7 разъема DB 9, но и она не решила проблемму, по схеме получается, что питание приходит на выводы 3, 4 и 7 разъема, а вывод 5 это масса, у меня AMD Atlon(tm) 1600+ материнка K7S5A cipcet SIS735.
Так вот у меня на выводах 3,4 и 7 COM 1 и COM 2 напряжения относительно вывода 5 по минус 12В (-12V), естественно ничего не работает, я с этим никогда не сталкивался MICHAIL, Rottor, подскажите что делать, или поможет только выносной блок питания?
SERGE
21/02/2005 12:32
Dim Arz, наступаешь на те же грабли что и я когда-то голливудская улыбка
-12 это запирающая напруга ( запирающая развязывающие диоды). В активном режиме там +12 подшучивать, дразнить
Dim Arz писал:
Может. И я с этим столкнулся. На старом пне100 от матери пхнёт запросто. А в новом "каньоне" с Целероном 2ГГц не тенет совсем. Осцил покажет дотягивает ли до питания стабилизатора ( и что вааще там деется) при подключённой нагрузке. А ещё можно через управлемый сигналом с СОМ ключ ( п-р-п) подключить внешний БП. Если оживёт то точно питателя не хватает
SERGE
21/02/2005 14:11
Dim Arz писал:
Ещё как ! Установишь в свойствах совместимость
AlexM
21/02/2005 21:25
SERGE писал:
Это ёще зачем ?! Поясни плиз. шок
Dim Arz
21/02/2005 21:43
AlexM, Схемка заработала, но светодиод не горит замешательство , я так и не разобрался каким волшебным образом запитывается программируемая микросхема хммм... , но всё работает, микросхемы считываются и программируются, но почему-то при нажатии опции Erase all the devise выводится информация что "Операция не поддерживается (-9)", что бы это значило?
igor.gm
21/02/2005 21:50
Esli zarabotala , to vyloжi правильную sxemku.
AlexM
21/02/2005 23:13
Dim Arz писал:
Видимо слишком "слабый" COM-порт ПК, не выдерживает нагрузки.
Выходной уровень передатчика порта может быть от +5 до +12в (лог. 1) и от -12 до - 5 (лог. 0) на нагрузке 3 кОм.
Dim Arz писал:
Дык, по-русски же пишет улыбка "Операция не поддерживается "
Видимо используемая Вами микросхема не поддерживает операции стирания. Значит для стирания нужно буфер заполнить FF и запрограммировать микросхему.
SERGE
21/02/2005 23:32
AlexM писал:
Это ёще зачем ?!
ну я так делал через ключ питание стробируется сигналом от порта. Т.е. исключена любая возможность повреждения.--- вынимай-вставляй и хоть замкни всё ничего не сдохнет
На предлагаемой схеме так и сделано --- через ключ питание
Добавлено Вторник, 22 Февраль 2005, 00:35
AlexM писал:
Только так и не инче. В утилитах есть команда "очистить буфер" после которрой везде FF проставляется
AlexM
22/02/2005 00:08
SERGE писал:
AlexM писал:
Это ёще зачем ?!
О какой схеме идёт речь?
SERGE писал:
AlexM писал:
Зависит от типа микросхем . На пример м.с. ST93Cxx кроме команд записи/ чтения поддерживают команду ERASE.
Dim Arz
22/02/2005 20:10
В работе схемы разобрался, светодиод оказался неисправным, а питание схемы оказывается включается когда идёт процедура считывания или записи, при этом светодиод ярко горит, а в режиме ожидания какой либо команды схема находится в дежурном режиме, светодиод не горит. Схема отлично работает и при её помощи восстановил криво прошитую 24С08, я доволен.
Правда программа немного старовата, PonyProg2000 Версия 2.05a Beta Feb 24 2002, может есть более новая версия или это незачем?
AlexM
22/02/2005 23:50
Dim Arz писал:
Дык, на сайте автора лежит 2.06с
http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206c.zip
Semen
22/02/2005 23:58
Поником пользуюсь уже почти год. Собрал в корпусе от мышки. Правда кабель родной не подошёл, от модема засвинячил. Что до совместимости, то на компе стоят 2- системы : "Линолеум" и "XP". Работает одинаково хорошо под обоими. Спасибо создателю. Особенно за дикое ржание при запуске проги. улыбка типа: "ща я вас прокачу" улыбка Делал на транзисторах и с внешним питанием- чтоб наверняка. Может и не оптимально, но я доволен. Читает и шьёт со свистом и гиканьем. вернее ржанием улыбка Очень удобно.
eDOK
24/02/2005 01:46
Semen писал:
А у меня на запуск такое стоит. голливудская улыбка
k19
24/02/2005 06:47
eDOK, я ее на запуск системы поставил голливудская улыбка
eDOK
24/02/2005 13:05
Ildar+, а на выход эту воткни:
голливудская улыбка
k19
24/02/2005 13:13
я ее на критическую ошибку поставил
AlexM
28/02/2005 23:45
Dim Arz писал:
Dim Arz, проблема была только в светодиоде или были ещё какие-то ошибки?
Dim Arz
01/03/2005 11:20
AlexM, В схеме была неточность, отсутствовала перемычка между выводоми 6 и 7 разъёма DB9
AlexM
02/03/2005 00:14
Dim Arz писал:
Хм, выше Вы писали , что :
Dim Arz писал:
И совершенно верно, эта перемычка не должна влиять на работу программатора.
Перемычка нужна для того , чтобы пользователь мог определить к какому порту он подключил программатор, если он вдруг не знает где какой порт. улыбка
makro
18/02/2010 12:11
Собрал программатор из (МастерКит) сам блок NM9216 адаптер 9264/4,установил программу PonyProg2000.Мне в основном для 24СХХХ,считавает записывает,но не стирает, сообщает что: Операция не поддерживается (-9), пробовал с разными микрохемками ошибка та-же.Темка выше была похожая ,только я непонял почему
AlexM писал:
Дык, по-русски же пишет "Операция не поддерживается "
это что выходит все 24.. не поддерживает.
Если кто сталкивался с подобной ошибкой, или решил ее... напишите пожалуйста рёв в три ручья
C1-65A
18/02/2010 12:16
- Я страшно не люблю котов, запах, шерсть, ...
- Ты их просто не умеешь готовить.
Если записывает, то и стирает, просто буфер обнули или FF запиши.
makro
18/02/2010 12:45
а как же рекомендации ,что перед каждой записью необходимо стереть микро-му,так это можно записать образ чистого буфера и каждый раз перед прошивкой записывать его, вот я и хочу узнать, должно работать стирание...?
БАРК
18/02/2010 13:23
makro писал:
Не работает, в утилитах выбирай "очистить буфер", затем нажимай "запись", пропишет FF все ячейки... Что ещё нужно?
makro
18/02/2010 14:40
Спасибо!!! улыбка
kapral_82
20/02/2010 02:15
Делал для прошивки чипов картриджей принтера.Работает с PonyProg на ура от переходника USB-RS232.Файлы для протеуса
mas-ter
16/03/2010 23:42
makro, 24 серия не поддерживает "стирание" - это происходит автоматически!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! при записи.
Dmitry Dubrovenko
17/03/2010 10:14
mas-ter писал:
Что по Вашему есть "стирание"?
mas-ter
22/03/2010 22:28
Dmitry Dubrovenko, просто makro, нажал на ластик и описал то, что увидел. Сам попробуй так сделать и увидешь. На заданный вопрос отвечать не буду.
lastmage
28/03/2010 17:41
Вот вариант программатора для 24Схх:
http://radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm
m.ix
28/03/2010 19:26
С максом глюков меньше.
n0el
29/05/2016 17:06
Досталась за бесценок очень хорошая OEM звуковуха X-Fi Xtreme Music SB0467 (SB0460) из системника DELL. В наказание за жадность, теперь 3й день изучаю вопрос как её перепрошить на другой ID. Нашёл мануал на http://xfimod.blogspot.ru/ Но тамошняя схема имхо сложновата, особенно то место где сразу 5 ног микрухи сажают на землю и 5 вольт одновремено через кондёр. С р/деталями тоже беда, ближайший радимагазин за 80км, могу разве что старый советский магнитофон раздербанить. Лучший вариант купить готовый на ибей, но это же месяц ожидания, да и для разовой процедуры пойдёт и простейший программатор с НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ. Нагуглил тут кучу всякого, непонятно только подходит ли что нибудь из этого:
1 http://mehatroniks.com/devices/programmers/9-programmator-iz-5-provodkov-dlya-mikrokontrollerov-avr.html Идеальный вариант улыбка
2 http://www.gc-forever.com/wiki/index.php?title=XenoGC_Clone тут есть несколько в конце страницы, по крайней мере хоть схема читабельна для нубов куда паять
3 http://monitor.espec.ws/section46/topic270927.html соседний топик
4 http://monitor.net.ru/forum/programm-ponyprog-info-167836.html в 3м посте сверху вроде достаточно простая схема, только она для ком порта.
