Порядок прошивки телевизионной памяти
genri-2
10/03/2005 22:48
Прошу не удалять мой вопрос, а если удалите, посоветуйте в какой раздел его задать.
После переустановки системы програматор перестал прошивать телевизионные памяти, на старой системе шил нормально.Может быть я забыл порядок прошивки или что-то в опциях неправильно выставил. У меня в самодельной карточке две панельки, в одну вставляется микросхема загрузчика, навание стёрто скорее всего это
16F84 а в другую память 24со04 или 02, 08.Заливаю лоадер прогой IC-PROG 1.05 лоадер идёт вместе с програмой.Сначала с трудом, ошибка при проверке, выдавала, но потом как бы обкаталось всё стало чётко, загрузчик стал прошиваться. Но как только ставлю вкладку на прошивку 24со...память даже не читается пишет нет подтверждения приёма.Памяти разные ставил и прошитые и чистые.
Может я что не правильно в опциях програмы ставлю или с порядком прошивки напутал или лоадер я не тот загружаю, подскажите где взять новый? Настраивал систему года полтора назад всё хорошо работало, вставлял память в панельку загружал файл прошивки всё нормально шилось, сейчас делаю то-же самое но не работает.
Помогите кто сможет, без прошивки вообше не ремонт.
Moriaan
10/03/2005 22:55
genri-2, для начала, какая система, что за программатор (название хотя бы) улыбка после этого жалуйся про то как оно раньше работало, а теперь нет голливудская улыбка Не в обиду, войди в мое положение и прочитай свое сообщение моими глазами, только представь, что ты ничего не знаешь про свой программатор, как я.
Потом, если опасаешся за свою тему, беги скорее читать Правила создания тем. Они выделены жирным красным шрифтом и висят в каждом разделе, сразу наверху голливудская улыбка После прочтения оных, откорректируй свое сообщение или создай новое в соответствующем ему разделе форума.
Удачи...
SV
11/03/2005 02:41
genri-2, IC-prog у меня под ХР тоже глюкает по полной. Причем на машине стоит 2 операционки, так под 98 он арбайтен без проблем, а вот под хрюшей даже умудряется повесить Com-порт. Так что собери Поника и не мучь себя и систему. Он под всем работает.
mazaj
11/03/2005 02:56
Это для IC-prog под XP. улыбка
genri-2
11/03/2005 12:01
Работаю в ME. Програматор покупал давно и он без названия.В основном он предназначен шить спутниковые карты, и сейчас шьёт без проблем.При прошивке телевизионных памятей програмой ICPROG в опциях ставлю JDM Programmer в интерфейсе Прямой доступ к портам.
Может у меня файл загрузчика накрылся , ведь напрямую память зашить нельзя, нужно сначала микросхему загрузчика залить а через неё програмировать память. Или что не так в опциях программы ставлю когда память шьётся. Уже всё перебрал, а окажется какая нибуть мелочь. злость
genri-2
11/03/2005 20:13
Всем большое спасибо. Скачал новую версию ICPROG и всё пошло.Плохо быть тупым. голливудская улыбка
Moshkin
11/03/2005 21:10
Все равно будет глючить если XP . голливудская улыбка
Рetrovich1
11/03/2005 23:05
Работает.....
У программатора есть функция тестирования.
Мультиметр, начать с питания и перебрать опции программатора, потом шины. Чтобы стало как надо.
