Программатор TMS370
michman
10/06/2005 21:29
Поставил память 27С010A.Пытаюсь прочитать проц. а в ответ тишина.У кого такое было-отзовитесь
arturkiti
10/06/2005 23:21
Ну а по какой схеме собрал???
dydy wowa
11/06/2005 07:45
arturkiti А что много схем?Помоему одна по сети ходит.
Значит мне повезло(если одна из них не рабочая),я про запись не говорю.
Nobody
11/06/2005 08:16
Две как минимум.
arturkiti
11/06/2005 23:10
И я о томже одна на схема на 28F010 а другая на 27с256
Вот и думаю какую собрать ???
Есле кто знает подскажите !!!
Roger Wilco
14/06/2005 00:48
Скиньте в мыло схемки, если не влом.
hi-hi
14/06/2005 08:31
Roger Wilco, мыл ругается и не идет
arturkiti, iek знает подмигивание
Roger Wilco
14/06/2005 21:26
hi-hi, а что ж такое? Ответы с форума приходят, странно... недовольство, огорчение
hi-hi
15/06/2005 07:27
Roger Wilco, с другого ящика ушло
arturkiti
16/06/2005 10:08
Вот по этой схеме собирал ктонибуть програматор ???
shurik1
16/06/2005 16:55
Я собирал и вполне успешно работает по крайней мере чтение.
про твою прошивку ничего сказать не могу ,не счем сравнить,программер дома а файлы куда-то потерялись.
arturkiti
16/06/2005 23:10
Я собрал и завтра буду испытывть о результате сообщю
Но вот один вапрос какой кварц ставит по схеме 4000 а по форумам 16000 ????
shurik1
17/06/2005 08:48
У меня стоит на 4000, но в каждом конкректном случае можно ставить на 16000,то-же где-то читал не помню.
arturkiti
17/06/2005 10:34
А на Delco CDR 500 Что посоветуеш поставить ???
shurik1
17/06/2005 13:16
её я и делал и на 4Мгц прочиталось на Ура.в крайнем случае поменять кварц минутное дело.
arturkiti
18/06/2005 09:39
Чтото не хочет читатся недовольство, огорчение
arturkiti
28/06/2005 23:46
Все тема закрыта разобрался всем спасибо классно! браво!
