Подключение Pony ProG через разьем USB
Doktor Tel
11/07/2005 19:11
Здрасьте ; подогнали ноутбук по дешевке а там одни порты USB
хочется подключить Пони для мобильности; купил переходник СОМ-USB c ним не хочет работать ; пишет шина занята или аппаратная ошибка может кто нибудь подскажет?
Димик
12/07/2005 00:30
СОМ и USB это разные вещи, начиная напряжениями и заканчивая видом передачи данных. И к тому же, где в понике есть подключение к USB?
m.ix
12/07/2005 03:28
продаются USB to COM device классно! и USB to LPT ну и тд и тп можно на www.ultracomp.ru глянуть подмигивание
Doktor Tel
12/07/2005 20:10
А для чего тогда Эти переходники выпускают; для какой техники?
Димик
12/07/2005 23:50
Не поможет тут ни какой переходник.
m.ix
13/07/2005 00:53
для того что б расширить возвожности в основном буков.
или кому стандартное кол-во на машине маловато.
всё что втыкивается в USB можно выдернуть не выключая компа что не следует делать при всех иных разъёмах кр FIREWIRE почти функционален как USB.
прим
преред изъятием USB обычно
в правом углу стоит USBшный значёк и спомощью него отключить устройство
отключают питание устр-ва и после спокойно вытащить дабы не повредить устройство-инфу.
Doktor Tel
13/07/2005 20:20
Еще вопросик; может кто знает какие программаторы могут работать через USB мне надо
только прошивать 24СХХХ и 93СХХХ
m.ix
14/07/2005 00:53
если как говорит ДИМИК
то тады остаётся что б подогнали комп по дешевле P-I 100 подойдёт без проблем. там как раз все нужные порты.
Добавлено Июль 14 2005
или подогнали бук по дороже
dozz
18/08/2005 02:40
Переходники фирмы Пролайфик на микросхеме PL2303 работают прекрасно. Других фирм не работают вообще. Мне надо было подключить программатор, где ПО написано на каком-то древнющем ассемблере и виртуальные порты в упор не видит. Использовал дата-кабель от телефона на выше упомянутой м/с. Вскрыл, взял нужные сигналы, указал в биосе номер этого виртуального порта как СОМ1 и все заработало на ура. Под Вин98. А Пони и АйСиПрог под ХР.
Doktor Tel
21/09/2005 19:13
Здрасьте dozz; Можно уточнить насчет нужных сигналов; У меня переходник называется Semi Tech USB-HID->COM device, благодарю за внимание.
Zykin
28/09/2005 13:28
http://tech.prolific.com.tw/visitor/v_filebrw_result.asp
Тут даташиты на всю продукцию пролифик-большинство кабелей- переходников на их мостах...
Ну а нужные сигналы определишь улыбка ...
P.S.На этом же сайте и дрова виртуальных портов под различные ОС...
Zykin
13/10/2005 03:43
С недавнего времени,вопрос о программаторах и порте USB,стал для меня тоже актуален... улыбка
И вот что получилось...
Переходники от телефонов не подходят,там голая PL2303,а для корректной работы многих программаторов нужна полная эмуляция COM...(ну скажем почти полная.. улыбка ) а для этого еще нужна как минимум одна микросхема-SP213....
Вот линк на полную схемку переходника:
http://www.hitachi-hitec.com/jyouhou/prolific/sch_pl2303x_vf1[1].2.pdf
Эта схемка соблюдается в большинстве компьютерных переходников...я использовал VE066 от Viewcon
Под XP пошел Pony и ICProg..только поник отказался шить 93хх(но читает),с 24хх проблем небыло...остальные пока не пробовал.ICProg,работает без проблем(убрав в настройках 24хх блочную запись).
И по сравнению,с первым ноутом на пеньке 1,новый с мобильным 4,в прошивке памяти еле ходит недовольство, огорчение ...время записи возросло раз в 10...
И вопрос...Кто то имеет информацию по работе виртуальных LPT портов? Есть переходники на микросхемах той же фирмы-PL2305(USB-IEEE 1284)..Ведь многие программаторы хотят только LPT...
Doktor Tel
13/10/2005 07:15
Здрасьте, У меня переходник с такими микросхемами и установочный диск есть и все устанавливается вроде, программатор я собрал с сайта QRZ, RU он у меня работает на другом компе где есть стандартные СОМ порты ,с программой PONY. При включении через стандартный СОМ порт сразу определяется как СОМ1, при включение через переходник на ноутбуке определяется как какойто СОМ 3 и невозможно поставить другой,может вБиосе нужно поставить но у меня что-то не получается может кто подскажет?
Zykin
13/10/2005 22:23
To Doktor Tel, В настройках пони поставь COM3...Или в настройках системы,в свойствах порта(если винда-ХР),вкладка *дополнительно*,можно изменить номер порта
А на ноутбуке,если нет кома,он появится как виртуальный...(СOM3,4 или 5),посмотри какой ком у тебя появился в системе,при подключении переходника,и укажи его в настройках программатора
Doktor Tel
17/10/2005 10:21
Вообщем все ставил результат ноль
dozz
18/12/2005 11:58
Основная масса программаторов от COM порта используют микросхему MAX232? которая преобразует сигналы порта в TTL. Дата кабель на PL2303 делает то же самое. Нужные выходы можно определить из схемы подключения кабеля к телефону. Убери из программатора MAX и подключи выходы с дата кабеля. Проверено. Работает на ура. Дата кабель можно купить до 50 грн.+ экономия в несколько грн. на MAXе, а работающий переходник USB to COM стоит не меньше 100.
Zykin
30/12/2005 03:41
To dozz...VE066 от Viewcon брал за 11 уев улыбка ....и без геммороя улыбка ...а твоя идея с голой pl2303 ни с поником,ни с айсипрог не пашет...с другими не пробовал...я тоже ,поначалу, решил съэкономить,т.к кабелей от мобилок имею 3 штуки...
dozz
31/12/2005 15:56
Чепуха. У меня пашет. Jonisprog с Поней и с Icprog и пару своих специфических программаторов. Глюк может быть в том, что надо выставить виртуальый порт как com 1 или 2. Да, еще уровни, мобилке нужно уровень единицы не более 3,3 В а MAX дает ближе к 5 В. По схеме надо смотреть. может надо поменять буферную микросхему. Ну и так далее. Кому интересно, занимайтесь.
