PONY ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Anonymous
05/05/2003 00:10
БАЗОВЫЕ ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ PONY:
http://lancos.com/
http://sterr.narod.ru/prog.htm
http://lancos.com/e2p/ponyprog2000.html
http://lancos.com/ppwin95.html (Русский)
Я тут пытаюсь собрать pony prog, но ни оригинальная схема с сайта разработчика
ни упрощеная схема предложенная Rottor-ом отказываются работать на моем компьютере.
Когда я выбираю сом порт и включаю тест всегда выдаетса сообщение об ошибке.
паралельный интерфейс паять не хочу, мне еще принтером пользоваться.и спалить его запросто можно.
Может кто посоветует какая схема будет работать с сом на любом компе.
А то я уже с горя собираюсь применять преобразователь RS-232 на микросхеме MAX232 (ее еще достать надо) или дискретных элементах (самому придумать придется и питание двухполярное применять,подгонять под ponyprog и тд. и тп.)
может кто поможет советом и работающими схемами?
Rottor
05/05/2003 00:43
Там же есть (где схема) описание и способ решения проблем.
- Подключен ли порт и кабель как распаян?
- ЭТО работает и так даже без внешнего питания зачем городить преобразователи?
- Я не специалист по компам не знаю как, но мне что то включают в "биосе" и все начинает работать, при соответствующем кабеле между материнкой и разъемом.
Berg
05/05/2003 00:43
Схема Rottor-а работает, проверено! Надо смотреть распайку COM-порта (возможны варианты) или где-нибудь ошибка - внимательно проверить ещё раз свою работу.
Anonymous
05/05/2003 02:03
Схема точно работает !!! Собрал недели две назад .
На 4 пент., сразу заработало
А вот собрал другу отнес подключать (у него 1 пент.) возилься с COM портом
Иногда даже софт занимает порт например (драйвера Logitech mouse)
Проверь на другой машине !!
Viat
05/05/2003 11:49
Схему Роттора не пробовал, а схема с сайта оригинала работает, причем не было под рукой мелкого стабилизатора low-drop, поставил LM2940, работает, уже три кома сменилось со всеми нормально живет.
Ищи ошибку в монтаже или в настройке интерфейса пони.
Anonymous
05/05/2003 16:45
вот и сейчас в сом порт включена эта схема.
только между плюсом конденсатора и питанием микросхемы нет 100ом
включено напрямую.
при попытке тестировать в понипрог выдает сообщение об провале теста.
при попытке записи и чтения ошибка -11
измерял напряжения на панельке вольтметром там на sda и scl то 4.80 вольт то
-0.78 вольт когда принудительно выставляю на выходах порта то высокий то низкий уровень.
на ножке питания (+5в) где то +4.83
кондором тоже пытался не идет.при чтении все байты 00,при записи вся прошивка розовая а пару байтов выделяет и все они имеют значение 00.
так понимаю что может у меня com порт по стандарту выполнен и для чтения лог единици ему нужно отрицательное напряжение -12...-3вольта.а нулевое напряжение о не воспиринимает.
вот и собираюсь переходник RS232<->TTL дла понипрога собирать,может тогда заработает?!!
если кто может помочь разобраться спроблемой буду очень признатален
мамка у меня chaintex на via apollo pro и распиновку использовал стандартную
pc9 со стороны компа
1-------DCD
2--------RTX
3-------TX
4-------DTR
5-------GND
6-------DSR
7-------RST
8-------CTS
9-------RI
ПОМОГИТЕ А ТО НА МНЕ ВИСИТ SHARP 54AM-12G.ХОЗЯИН ПРИНЕС ЕГО С ПОЛНЫМ ПРОЛЕТОМ ПО ЛИНИИ SDA ПРОЦЕССОРЫ SDA20561 И MC44002P
ОН КУПИЛ И Я ПОМЕНЯЛ А ТЕПЕРЬ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО И ПАМЯТЬ 24СО2 ОБОРВАНА ПО ЛИНИИ SDA И НУЖНО НОВУЮ ПРОШИВАТЬ ВОТ И И ЗАРЫВАЮСЬ С ПРОГРАММАТОРОМ!
Viat
05/05/2003 17:24
Схема оригинала
RC
05/05/2003 17:27
Наверника питание у тебя не то.
Если у тебя стоит 1uF, то это маловато.Подключи резистор к стабилитрону и в паралель конденсатор порядка 47uF.
Если все так и горит то можеш подключит питание с внешного източника.
Anonymous
05/05/2003 22:35
вотя все так и сделал как уже (одно и тоже ) на сотне сайтов написано
а результат нулевой.может правдо в биосе для сом порта править что то надо.
не подскажите что?!!
а почему понипрог работает через сом порт по схеме италиянца и других ему
подобных схемах написано здесь
http://prog-leon.narod.ru/Programmator.htm#1
то есть засчет не соблюдения стандартов по сом порта производителями материнских
плат все это железо и работает!!!
ну а мне может повезло(китайцы постарались) и стандарт на моей мат.плате выполнен на все 100%!!!Я ТАК ДУМАЮ!
Rottor
06/05/2003 00:38
RC,
А вот ЭТОГО не нужно. недовольство, огорчение Это именно так 1 мкФ. иначе будет влияние на импульсы по шинам и сбои. Не разу не подключал на 24ххх внешний источник. Это та же Рony, мною только питание модернизировано, для упрощения и снижения габаритов. Легко упихнуть в корпус разъема. Таких схем работает как минимум десятка полтора - проверенно тиражом.
prime, Других причин быть не должно если Рony установлен в компе и в порт подключен то "узнаваться" он должен за счет перемычки по выводам 6, 7. Пинцетом замкни и тест должен быть OK.
Тут смотрел варианты распайки шлейфа?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=987&postdays=0&postorder=asc&start=15
kulek
06/05/2003 12:28
Есть по моему два варианта распайки COM-порта сам как то возился ничего не мог понять материнки Tomato (Zida) разъем по другому распаивают...
Если не в облом можешь собрать за 15 мин. JDM-programmer работает всегда ,везде,
русский интерфейс icprog.exe.....
для 24Схх ничего другого и не надо!
http://ic-prog.com/menu.html
Viat
06/05/2003 12:47
kulek, контакты на самом разъеме должны совпадать, а вот шлейфы для вывода с мамок бывают распаяны по разному это точно, но если в этом порте мышь работает, то порт скорее всего в порядке.
Есть смысл проверить адреса на порте может не стандартные.
Anonymous
10/05/2003 14:39
извените за отсутствие !
какой то диверсант разгромил телефонный шкаф и я не мог в и-нет входить.
со стандартными схемами я все перепробывал и в биосе один день напролет лазел но так и не решил
эту проблему.
ну не определяет наличии программатора не одна из программ.ни пони,ни кондор ни ис-прог.хоть замыкай 6 и 7 пины сома между собой.
такчто достал мах232 и на нем буду пытаться все сделать.
схему уже набросал!
Rottor
10/05/2003 18:28
Если мышка работает то програматор то же должен работать. засунь ее в этот разъем вместо мышки.
Anonymous
11/05/2003 00:12
[[/b]вот кое что должно помочь мне (наверное и всем замной идущим!).
Anonymous
11/05/2003 00:15
все заработало!
помогли рисунки которые я нашел в статье на одно буржуйском сайте.
а товарищь создатель пони,всем известный итальянец много крови мне попортил.
у него на схеме разьем обозначен как db9 female(не верь глазам своим),
а на самом деле это male разьем.
вот так-где не искал везде один и тот же баг.
все как попугаи приводят разводку сом порта со стороны компа,а пишут что мол это самы настоящий матерински разьем!!!
вот и не идет пони у доброй половины людей(у кого додуматься и найти таки правельную распиновку сил и терпения не хватает)!!
всем спасибо за участие,а
рисунки сом порто приведенные мною надобы разместить на самом видном месте,чтоб другие не спотыкались.
P.S.
to Rottor твоя схема работает хорошо!
и еще вот это[/size]
Viat
11/05/2003 21:34
prime, Как мне представляется в сом порт вствляются как раз female (мама), а на компе male (папа), нумерация тоже в роде на огигинале в порядке, на каждом разъеме еще и цифрами обозначена, "неувязка" может быть только, если рисунок разъема воспринимать буквально с расположением контактов и то , смотря с какой стороны на него смотреть. улыбка недовольство, огорчение
Anonymous
12/05/2003 12:01
prime писал:
все заработало!
Не надо так торопиться с выводами. Viat правильно говорит. И какая разница папа или мама? На любом из них выводы подписаны. И итальянец далеко не дурак, и наверно за все годы эксплуатации Поника, уж наверно сказали бы ему, что у него не так подписаны ноги...
Anonymous
13/05/2003 00:48
У кого - нибудь возникали проблемы с серией PCD? Мне попадались на филипсах GR и некоторых LOEWE. Пони отказывался их писать. Это такая память или я неправильно чего-то делаю? PCF и 24С пишет и читает без проблем. И еще такое попадалось на некоторых 93С. Даже отказывался читать.
Но питание у меня внешнее,может изза этого?
thedude
14/05/2003 08:41
К стати вжурнале Радио последний номер статья по поводу пони У них на сервере есть программа отлаживать и проверять PONI PROG
KVI
14/05/2003 18:25
thedude,
Может и печатка у кого завалялась, а то так влом было разводить.
Rottor
14/05/2003 18:52
Это все собираеться в корпусе разъема, а на другом конце плоского шнура панелька под микросхему. Для этого и переработана схема. без КРЕНки.
KVI
14/05/2003 20:29
Дык хочется не только с I2C работать, там у него возможностей куча. Я даже в свое время в Митино видел такой напродажу - все на одной плате(не беру в расчет экзотические мс).
Просто программатор весьма популярен, вот и подумал, что может кто уже занимался разводкой "по красивому" улыбка
P.S. у самого дома совершенно другой программатор стоит.
Rottor
14/05/2003 22:02
Для "всего" по другому устроено и схема другая. Есть в журнале РАДИО.
kanzler
16/05/2003 15:04
Нашел неплохой программатор . Шъёт практически всё! Называется Willem.Софт под виндовс и обновляется часто! Что не маловажно. А деталей 7 микрух да мелочёвки немного. Кому интересно пошлю схему рисунок печатки и софт.
AlexM
17/05/2003 12:54
В копилку Поников или в табун улыбка
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2 y D3 - Zener 4.7V
D4 - LED
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm
R3 - Resistencia 390 ohm
Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc.
teledok
26/05/2003 10:20
Столкнулся с тем, что не всегда читаются и всегда не пишутся мс. Х2402Р, Х2404Р на ПОНИ.
Кто ещё сталкивался? Может что-то нужно изменить в настройках? Питается ПОНИ от компа.
Rottor
26/05/2003 11:15
Не все компы одинаковы... Иногда внешнее питание 4,5 - 5 V решение проблем. Стабилизатор не нужен просто китайский БП...
У меня бывают проблемы не пишет и с питанием. Но когда устанавливаю в Pony память с большей ёмкостью то все Ok! Чем объяснить не знаю?!
teledok
26/05/2003 12:04
А не могут они отличатся по временным характеристикам?
Rottor
26/05/2003 12:48
Кто ОНИ ? Если микросхемы то это к Импульсу (я не думаю так), если программа Pony, то ищи проблемы в компе, она не все компы на себе катает - лошадь с норовом. голливудская улыбка
И вообще по какой схеме у тебя лошадь?
teledok
26/05/2003 13:12
Они - это микросхемы.
ПОНИ - на одном транзисторе ключ питания. Похоже, что причина в +5 в. Что-то сильно проваливается оно, прийдётся модернизировать.
Видимо серия Х24ххР более энергоёмкая.
Anonymous
26/05/2003 14:50
Это то, о чем говорил thedude,
ftp://radio.ru/pub/2003/05/tcom/
Хм... даже работает
toliktv
26/05/2003 22:12
teledok,
В КИеве на Караваевых Дачах за 15у.е. я купил Пони Прог,аккуратно выполненный, с многими панельками, с диском ( на диске много разных прошивок,рекомендации по программе),с кабелем, короче весь комплект. Работает Пони Прог без замечаний,я доволен.
К чему: может не стоит тратить силы на изготовление, а проще сделать телек и за эти деньги купить комплект?
Зайди-ка на сайт http://kievsat.com.
eDOK
28/05/2003 15:38
А кто подскажет как читать PONYком SDE2506 ? Включаю по стандартной схеме с Lancos.com, а в ответ FFF...
Тимур.
29/11/2003 13:20
У меня PONY отказывается писать NVM3060, хотя читает. Слышал, что он их реально не поддерживает. Кто нибудь пробовал?
Rottor
29/11/2003 13:40
Тимур.,
Все это есть на сайте разработчика.
Все поздние программы поддерживают NVM. через дополнительный адаптер.
Elec
10/01/2004 18:07
Года 1,5 назад отказался от пони в пользу SOLO.Вообще он разработан в основном для прошивки
карт ломки кодировки НТВ+,но прекрасно шет и память и PIC.Ни каких проблемм не доставлял.
Распаять можно хоть в комовский хоть в паралельный порты.Прекрасно работает с IC-Prog 1.04.
Ссылка http://sattv.redyse.com/SOLO-GWR.rar
Elec
10/01/2004 19:14
Виноват ссылка на старый вариант вот новый Скачать можно здесь: SOLO- GWR.rar или здесь: http://viaccessfree.org/solo/solo.html
maxsimus (AMV)
10/02/2004 17:06
Хотел заметить вот еще ,что бывают случаи когда на СОМ порту в ПК присутствует отрицательная полярность,из за этого получяется небольшая непонятка (как в моем случае). Собрал схемку, модернизированную Алексом (Роттор) , а она не хочет работать, сперва недовольство, огорчение потом стал анализировать ситуацию. В результате нашел прогу, позволяющую тестировать СОМ порты. После установки нужной полярности СОМ порта ,адаптер успешно зароботал.(к сожалению не помню ссылку на сайт автора). Если кому либо понадобиться, вот она.
SERGE
14/02/2004 18:28
Где-то краем глаза встретил упоминание о работе ПОНИ с серией 27Схх.Подскажите где это , плиз. И схему интерфейса. В литературе так же встречал о структуре программатора работающего с параллельной шиной , но сам включаемый в СОМ.
Суть состоит в том что в регистры набивается "колбаса", которая потом читается параллельно, а адреса просто перебираются последовательно счётчиками.( поэтому могут быть хоть о 32 разрядах). Вопрос о синхронизации и питании.
thedude
14/02/2004 22:58
Думаю на 27сxxx нет у Пони она-же в паралельном режиме програмируется .А пони по последовательному .На то он и простой до безобразия .
AlexM
15/02/2004 12:45
SERGE, Пони 27СХХ, 28Схх, 29Сххх и другие параллельные не поддерживает и поддерживать не будет или это будет уже совсем другой программатор.
Вообще, зачем фантазировать зайдите на сайт автора и посмотрите какое железо, и что с ним работает.
SERGE
17/02/2004 12:38
Понька работает с последовательным портоми , так же с квадратной шиной. Почему нельзя преобразовать последовательную в параллельную? Контроллеры она же шьёт. и чудесно открывает дампы на 27Схх
AlexM
17/02/2004 15:10
SERGE писал:
IIC и SPI последовательные шины для них он разработан.
"Преобразовать последовательную в параллельную" Можно ,но нужно:
1. Написать новый софт.
2. Сделать новое железо.
И причём здесь PonyProg улыбка
Шьёт контроллеры только те, которые поддерживают последовательное программирование.
Notepad их тоже открывает , но почемуто не шьёт, надо Били написать, чтоб поправил. голливудская улыбка
key-s
21/02/2004 23:38
Господа, в своё время, ...у ''пони'' столкнулся с такой проблемой : Для работы с EEPROM серии MDA2061-2062, собирается адаптер, в котором для получения напр. записи +20V, применяется двоичный счётчик (с генератором) - 4060. Я использовал микросхему HEF4060BP, от схемы не отступил ни на дюйм ..., тем не менее - генерации не было.(???) Замена микросхемы, замена кварца - ничего не дала, подбирание ''задающих'' конденсаторов - тоже. С микросхемой MC14060BCP - результат тот же. На оригинале - ''часовой'' кварц 32,768кГц, поставил резонатор на 400кГц (наименьшая частота, которой располагал) и всё OK ! Работает без проблем. Возможно у оригинальной микросхемы (CD4060) нижний предел генерации - ниже, ...не знаю..., тем не менее - кто столкнётся ... имейте ввиду - всё решается повышением частоты генератора.
На IC-Prog данный адаптер работает не совсем корректно, не все микросхемы ''пишет'', хотя читает - все (???). Видимо всё-таки у IC-Prog с Pony-Prog есть различия в протоколе ...
Хотелось бы взглянуть на оригинальные адаптеры к IC-Prog ..., кто располагает - поделитесь. Применяю IC-Prog 105A – по моему более ''продвинутая'' программа чем ''пони'', более требовательна к ''железу'' и располагает бОльшими возможностями ..., к тому же - русифицирована. Кстати, ''пони'' тоже ... перевели http://choroh.narod.ru/Repair/PonyProg2000-Russian.zip
Чё..-то напрямую - не грузит, пробуйте отсюда http://choroh.narod.ru/Repair/Repair.html
JRman
24/04/2004 12:40
Насчёт запуска кварцевого генератора - проблема в кварце, точнее не в его дефекте, а в его параметрах. Как было у меня: симптомы те же, только когда я подключил щуп осциллографа к кварцу, то генератор запустился на паразитной частоте, и микросхема MDA была успешно запрограммирована. В значения R и С в даташите на MC14060BCP отличаются от схемы PONY. Устоновка рекомендованных деталей не привела к положительному результату. Поставил кварц от мобильного телефона Siemens C/S/M35 серии, первое, что попалось под руку. Все работает... Кварц на 32,768кГц, на нём проштамповано, используется для часов. Можно я думаю от материнской платы компьютера попробовать, там тоже часы есть и кварц соответственно тоже есть (286,368,486, Pentium)!
И вообще подбор емкостей - дело здравое, мне советовали их уменьшить в два раза, не пробовал. Ещё советую Вам проверить частоту генерации, если поднести туда палец, а на выход частоты (тот, что на преобразователь идёт) подключить осциллограф или частотомер, она меняться не должна, если генератор действительно работает в режиме стабильной частоты.
Но как показала практика, изменение этой частоты в 10 раз ( меня в меньшую сторона, когда щуп осциллографа подключал, а у вас большую) - не критично, главное, чтобы генерация была!!!
Julien
17/05/2004 06:29
Здравствуйте,
А ето еще один вариант "железо " для Пони ,
хорошо работает с Пони и ИС - прог .
http://mladkonstruktor.bg/ - раздел " Нашите схеми " - " Универсален програматор за микроконтролери и памети "
Alexasha
19/05/2004 00:50
Если не вседа работает-у меня было такое ещё когда только собрал-одну и ту-же микруху то шьёт то не шьет:есть в папке pony такой файл настройки-там поставил напротив всех bus speed-slow и всё сразу заработало
Проц. был тогда Celeron-1200
Удачи!
ГРАФ
02/06/2004 22:47
Не шьются потому что у COMA разброс питания от 3.6 В до 6.8 В. Поэтому лучше всегда пользоваться внешним БП.
Anonymous
20/06/2004 23:24
Приветствую всех!
Сканировал я недавно журнал РЭТ.Случайно бросилась на глаза реклама фирмы
"МастерКИТ".Предлагают товарищи http://masterkit.ru/main/bynew.php наборы:
NM9215 -универсальный программатор,NM9216.1 -плата-адаптер для микроконтроллеров ATMEL,NM9216.2 - плата-адаптер для микроконтроллеров PIC и т.д.,т.е. программа-
тор PonyProg.Цена за программатор + 5 адаптеров меня просто шокировала - 1840р!
(63$).И это заломили такую цену за простой программатор!!!.А ведь могли изменить
железо - поставить МАХ232 и т.д.И софт для скачивания стыдливо назвали прошивкой.
Наверное,выпускают программатор без лицензии автора.
Посетил страницу http://hw.cz/constrc/ponyprog/index.html
Чехи также выпускают программатор PonyProg по лицензии автора программы,только на одной плате.А стоимость этого удовольствия -1000 крон (плата +детали ~37$) ,1250 крон - спаянный.Хотелось только отметить,что средняя температура по палате в Чехии не сродни постсоветскому пространству -17,5 тысяч крон (650$)
Болезнено воспронимают мастеркитовцы справедливую критику в свой адрес.И не лучшими
методами защищают свой мундир - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1673
Наверное,звездная болезнь,как у Киркорова.
В очередной раз утвердился во мнении -у фирмы "Masterkit" ничего покупать не надо !
В несколько раз дешевле купить детали в розницу и сделать самому.
С наилучшими пожеланиями -Владимир.
Anonymous
22/06/2004 11:37
OldWolf писал:
Список форумов CQHAM.RU
Информация
Темы, которую вы запросили, не существует.
Anonymous
25/06/2004 22:02
Приветствую всех!
Дополнение к моему сообщению от 21-06-2004 00:24
Т.к. моя ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1673 оказалась
безжизненой (на момент просмотра 16 мая 2004 г. в 3.49 действовала , а
обсуждение началось 10.12.2003 21.13)и мои утверждения нельзя сейчас доказать.
Но многие посетители форума Кубанских радиолюбителей имели возможность прочитать перлы Юрия RV3AR,отличника соцсоревнования,зарегистрирован: 05.11.2003,Откуда: Москва.
Я считаю на данный момент уместным публично ИЗВИНИТЬСЯ перед фирмой
"Мастеркит" за приченный моральный ущерб в этой части свои убеждений.
В остальном я не меняю своего личного мнения.
Владимир.
Пилот
21/12/2004 23:38
Прошу помощи Мужики помогите разобраться. Как выставить на сом портах положительную полярность программа Тест-сом порт не помогает, говорит не обнаружено доступных портов программа скачанная с сайта «Радио» ftp://radio.ru/pub/2003/05/tcom/ инвертирует полярность при закрытии спрашивает о сохранении конфигурации но полярность остается отрицательной, если прогу не закрывать порт в этом случае остается блокированным. Есть еще возможность же биосе изменить эту треклятую полярность, но вот что то ни как ни чего не получается. Подскажите что нужно выставить в БИОСе чтобы была положительная полярность.
константинович
22/12/2004 00:30
Просьба кто шил на ПОНИ микросхему MCM2814P подсказать не получается прошить новую .Старая прошивка считывается как 24auto ,пробовал с внешним источником и с поднятой 7 ногой в разводке она на минусе
Vasily
16/01/2005 13:18
Информация по подключению PONY.
1. Разьем у поника нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ
2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный
3. Поник работает в ХР нормально через КОМ и ЛПТ без сбоев все ошибки связаны с криво сделаным железом.
4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ.
Кабеля тут. http://www.blackdown.org/hwb/hwb.html
Dim Arz
21/02/2005 11:18
Программатор собрал по схеме, которую предложил AlexM. Но она не работает, обнаружил, что в схеме не хватает перемычки между выводами 6и 7 разъема DB 9, но и она не решила проблемму, по схеме получается, что питание приходит на выводы 3, 4 и 7 разъема, а вывод 5 это масса, у меня AMD Atlon(tm) 1600+ материнка K7S5A cipcet SIS735.
Так вот у меня на выводах 3,4 и 7 COM 1 и COM 2 напряжения относительно вывода 5 по минус 12В (-12V), естественно ничего не работает, я с этим никогда не сталкивался MICHAIL, Rottor, Vasily подскажите что делать, или поможет только выносной блок питания?
AlexM
21/02/2005 23:51
Vasily писал:
Смелое предположение! Вы уверены что встречались со всеми существующими устройсвами с КОМ???
Vasily писал:
Вообще, с учётом различных разъёмов, типов кабелей существенно больше.
Vasily писал:
Не верно , по сандарту EIA/TIA-232-E уровни передатчика:
[ЛОГ. 1] от +5в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -5в
Уровни приёмника:
[ЛОГ. 1] от +3в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -3в
Диапазон от -3в до +3в - зона нечувствительности, обеспечивающая гистерезис приёмника (передатчика).
Это и надо учитывать при изготовлении программаторов.
Vasily писал:
Это смотря где. улыбка
Димик
22/02/2005 00:54
Насчёт зоны нечувствительности - и что почитает проц в этой зоне? Третье состояние? голливудская улыбка
Ganyak
16/03/2005 15:08
В процессе эксплуатации PonyProg наблюдались только проблемы при большой длине проводов (20 см уже много), и при питании от последовательного порта. Собрал схему на макетной плате (похожа на схему Rottor'а ) со стабилитроном в питании и конденсатором 100мкФ, линии DataIn и DataOut постоянно соединены. Работает с большинством I2C EEPROM, Microwire EEPROM без внешнего питания.
SergN
25/10/2005 16:57
Собрал Pony prog для AVR, но он не работает. Читает фигню, и при чтении убивает всю память. Помогите!!!
Добавлено 25/10/2005 18:03
собрал Pony prog для AVR, но не пашет. При чтении убивает всю программу в процессоре. Помогите!
Димик
26/10/2005 00:10
SergN писал:
Что и где убивает? помираю со смеху!
elvis032001
04/11/2005 10:01
Я собрал PoNYдля прошивки 93с46 работает прекрасно и ничего не убивает. Стабилизатор поставил 7805. Проверял на трех компах PII, PIII и СЕЛЕРОН 1.8 - работает без проблем. У знакомых тоже самое.Прекрасная разработка.Спасибо разработчику!!!
ussl
06/11/2005 01:53
Может немного не в тему.
Печатная плата Pony Prog: http://ugserge.narod.ru
Разработана в Layout
тиня
12/11/2005 06:09
А не просче прогу указать.И сравнить.
Igor1
14/12/2005 02:01
А может ли понька прошивать BIOS-микросхемы, например W29C020C. Почему-то про данный тип /BIOS/ микрух нигде ни слова?
molot
09/01/2006 14:50
Viat сам чего то намудрил, и сам расхлебал. А потом сидит и радуется: " вот, мол какой я умный, а все дураки". А я скажу так, было бы проще если бы Viat взял и догодался сразу прозвонить от корпуса компьютера на 5 вывод COM порта. Ведь всем известно, что на 5 ноге масса. Она находится с краю 5-и ножечного ряда. Да и нумерация бывает на всех разьёмах. Только повнимательней посмотреть надо.
molot
09/01/2006 15:57
AlexM, Где ты видел на COM порте, что "+" это лог 1. Как раз наобарот.
enron
12/01/2006 08:52
хочу собрать Pony Prog. C Pentium-4, 3.2GHz будет работать?
molot
14/01/2006 12:56
Какая разница какой комп. Лиж бы руки росли откуда надо.
Igor1
18/01/2006 23:58
Ну так я опять по поводу прошивки BIOS-микрсхем. Есть ли всё-таки программатор по типу "поньки" или других для прошивки подобных микросхем?
molot
19/01/2006 18:53
Не мучийся, собери BidiPro - шикарный программатор
markov
23/01/2006 21:12
А можно ли PONI PROG программировать 27 серию. Как его переделать под порт usb или USB-2. Жду положительные и отрицательные ответы. Пользуюсь icprog105c
Добавлено 23/01/2006 21:20
molot писал:
Можно ли купить в россии голую плату BidiPro (не заказывая с украины) /где, когда и за сколько/
SS1
31/01/2006 09:19
я брал с Украины-норма
Pavelhard
21/04/2006 02:59
Berg, Надо смотреть распайку COM-порта (возможны варианты) - Это шутка, не так ли? Если порт в виде девятипинового стандартного разъема на задней стенке машины, то вариантов быть не может. Никаких. Есть стандарт.
Pavelhard, да ну, не вводи человека в заблуждение - распайки ДВЕ существует. Я в первый раз сам "репу почесал", а потом распаял "хвост" от мамки с СОМу как нужно и ОК!
lafa
08/05/2006 11:08
люди помогите, я собрал ПОНИ , подключил к компу, запустил софт PONI PROG2000, тест проходит ОК,
при попытке прошить PIC 16F84A тоже пишет ОК, а когда проверяю прошивку оказываеться изменённые коды по адресу 0000, почему это происходит
freid
05/07/2006 21:54
ребята,был старый комп,ОС Ме,теперь помощьнее и ОС ХР сп1,на старом Пони работал без проблем,но с разъемом 25(на разъеме СОМ 9 программ. не работает.Шнур проверял неоднократно(сделал шнур с 25 на 9 ))!!!Шнур у программатора 1м и переходник столько-же. Думал что что-то с матерью,ан нет и на новом компе тоже не пашет.Но в новой матери всего один разъем - 9 выв.Программа(версия Пони 2.05a Beta Feb 24 2002 с русификом) настраивается и индикатор в Пони мигает (идет отклик),потом калибруется,пишет все окей,но не читает и не видит ни одной м.с. "Устройство отсутствует, 13". Прибор не работал и на старом компе на разъеме 9! Что это за конфликт?!Рад любой помощи.
KRAB, что значит две распайки -"распайки ДВЕ существует" может это моя проблема!?
constan
06/07/2006 00:55
Почти тоже ,но не совсем:Ноут Acer ,переходник USB-COM UAS111, в программатор добавлена gd75232(без нее не работал вообще),внешнее питание ,преобразователь +_12в на DCP010521DBP,ОС XP совместимость 2000, Версия 2.05 BETA .ST93C86W6,FA93C86AN ,93LC46B,AT24C64A,ST24C64W6 читает и пишет,а AT93C86,AT93C86A читает,а при записи пишет"устройство не отвечает".Вчера хотел зашить AT24C64 под уровнем admina - не получилось пишет "Устройство отсутствует 13",при чтении и записи, под уровнем INTERNET читает и пишет нормально.Пробовал писать IcProg пишет"Ошибка по адресу 0000h".Драйвер XP установлен.Как проходит тест программатора в IcProg?
Добавлено 06/07/2006 02:04
Организацию памяти AT93C86 8/16 бит выв.7 изменял.
freid
08/07/2006 16:03
Мужики,может в действительности проблема в шнуре,т.к. в СОМ(9 конт) Пони не работает,а в СОМ(25 конт) работает!У кого есть распайка шнуров по этой проблеме,прошу помочь!!!
nickjust
17/07/2006 01:44
2freid
www.pinouts.ru
freid
29/07/2006 08:14
Привет всем,вышел с отпуска,да распаял я шнур,три раза проверял и друг тоже!И при подключении и инсталируется,св.диод мигает (определяет СОМ )и ТЕСТИТСЯ.Вроде должон работать,а м.с. не видит ,не читает,пишет ошибки!
roma2005.80
13/10/2006 23:22
Ребята я хочу собрать Poni Prog но немогу найти схему.
Помогите посжалуйста. Ато всюду куча ссылок но у меня чтото не выходит ее скачать а Интернет ужасный.
freid
14/10/2006 00:23
http://www.lancos.com/ ; http://www.lancos.com/siprogsch.html ;-работай,ссылки рабочие,здесь и схема и прога!
roma2005.80
14/10/2006 00:55
Очень большое спасибо Freid,теперь попробую. Может и у меня получится изучить контролеры, да ещё плюс мои знания електроники и будет неплохое обьединение.
Ещё раз СПАСИБО.
freid
14/10/2006 09:55
надеюсь,что получится!Если какие проблемы-читай в этой статье и спрашивай.Здесь много нормальных мужиков!!!
johanh
16/10/2006 08:46
Тема будет продолжаться в 2-х направлениях.
Дискуссия http://monitor.espec.ws/section14/post483868.html#483868
Готовое решение http://monitor.espec.ws/section11/post483872.html#483872
